nebuk toks tikras del lambdos, nes kiek zinau lambdos korekcija veikia tik ant laisvu ir mazo galingumo rezimu, o veliau viska matuoja patenkancio i varikli oro matuokles ir viskas valdoma pagal mapus, bet be lambda sensoriaus isikisimo.protoNOS wrote:lambda sensorius priziuri ir iveda koeficienta kad nebutu per riebu... aisku vaziuojant +-tolygiai, greitejant taip ar taip uzriebina.Sharas wrote: Kuro kiekis ir nuo slegio priklauso, nes kompas reguliuoja purkstuko atidarymo trukme, bet jei slegis didesnis, tai ir didesnis kuro kiekis patenka per ta pati laiko tarpa.
cia OT. kalbeta kad standartinis FPR puikiai sugyvena su didesnio nasumo kuro siurbliu.
Project: GTi-R Remontas, Dziaugsmai Ir Rupesciai
Re: Project: GTi-R Remontas, Dziaugsmai Ir Rupesciai
Tai taip iseitu, kad jeigu atjungi liambda zonda tai tik labai mazai kas keiciasi?romkasponka wrote: nebuk toks tikras del lambdos, nes kiek zinau lambdos korekcija veikia tik ant laisvu ir mazo galingumo rezimu, o veliau viska matuoja patenkancio i varikli oro matuokles ir viskas valdoma pagal mapus, bet be lambda sensoriaus isikisimo.
GTR
kaip kuriom auto. pvz s13 be lambdos vaziuoja ir viskas norm. o kaikurios is vietos nepajuda be lambdos =]
'92 Black N14 GTi
pas bmw M42 matara jei suuodzia kad lambda mirusi isijungia avarinis pensininko rezimas
Kol lambda teoriskai neikaitusi variklis nenaudoja jos parametru, pas mane su pakaitinimu tas yra apie 30s, o veliau nevalas pasidaro totalus...
kadangi viskas kol kas stovi, paklausiu gal ir siek tiek kvaila klausima.
Kaip manot kiek butu(jei is vis butu) galima pasiekti galios su stock turbina ir stock purkstukais zinant, kad pas mane gali buti mires siurblys, pakeitus i bosch/walbro
P.S. siaip idomu
P.S. siaip idomu
GTR
Kitas klausimas kiek ilgaiRNN GTi-R wrote:kadangi viskas kol kas stovi, paklausiu gal ir siek tiek kvaila klausima.
P.S. siaip idomu
Jei protingai tai ~300ag.RNN GTi-R wrote:kadangi viskas kol kas stovi, paklausiu gal ir siek tiek kvaila klausima.
P.S. siaip idomu
Sioks toks update'as: nusipirkau galinio salniko dangteli
ACL race series galvos tarpine
nuplauti stumokliai, isvalytos ideklu vietos(nezinau kaip teisingai pasakyti), trumpai tariant paruosta dejimui i bloka
Isplautas bloko vidus, na ir siek tiek isore
Jau norejau pradeti rinkti bloka, bet sugalvojau, kad keisiu ir pagr ideklus, tai dabar vel viskas kaip ir sustoja
ir pabaigai pats remontininkas
GTR
GTR
Ant kitu stumokliu ziedus senus paliksi? Gal vertetu pamastyti apie nauja hona ir ziedus?
Ziedus turiu naujus, kaip matosi ankstesneje foto seni ziedai jau nuimti, o kazkur pradzioj rasiau, kad ziedai bus naujiromkasponka wrote:Ant kitu stumokliu ziedus senus paliksi? Gal vertetu pamastyti apie nauja hona ir ziedus?
GTR
darbai truputi pajudejo , siandien sudejau stumus i bloka, pasveriau stumus su ziedais ir svaistikliais tai visi po 1200g
GTR
skirtumas tarp GTi-R ideklu ir S14 S15 ideklu
GTi-R virsutinis ideklas su 5 skylem, o S14 S15 tik su viena, siek tiek skiriasi ir apatiniai ideklai
ar gali velenas tureti, bent minimalu isilgini judejima?
GTR
nemanau,o tu pusmenulius sudejai ?
sudejau, bet jis juda manau kokia 0.1mm
GTR
nu pas mane tai niekas nejuda,kaip tik irgi nesenai susidejau
ir manau kad jei jau su ranka paklibini tai tikrai negerai(nu bent jau man taip svieciasi)
palauk dar kitu komentaru
Cia viskas su senais pusziedziais, pakeisiu ir ziuresiu tada kas darosi
GTR
S14 SR'o - iki 0.3 mm.RNN GTi-R wrote:sudejau, bet jis juda manau kokia 0.1mm
Susirask internete serviso manuala - visi duomenys ten yra...
Tu teisus standartas 0.1 - 0.26mm, max tarpelis 0.3mmEli wrote:S14 SR'o - iki 0.3 mm.RNN GTi-R wrote:sudejau, bet jis juda manau kokia 0.1mm
GTR
Nusipirkau naujus pusziedzius, kuriuos sudejus viskas atsistojo i savo vietas, velenas nejuda ir pamatavus tarpeli man gaunasi, kad 0.15mm
buvau pasigamines toki kaimietiska clutch aligment tool, tai dedant sankaba praverte
Na ir nepaklausiau as protingu zmoniu patarimu ir nusprendziau deti pirma tik bloka, o paskui galva, taip nusprendziau del to, kad ideti pilna varikli reikia isimti deze, o as dirbu vienas ir tos dezes nenulupsiu, todel ir pasirinkau sunkesni varianta, laikas parodys ar iseis man viska surinkti jau vien tik dedant bloka, buvo momentas kai galvojau jau kad neidesiu, bet siaip ne taip
GTR
Patikrinus ar sandariai uzsidaro voztuvai paaiskeja, kad tik kokie 6 sandarus, reiskia reikes ir voztuvus pertrinti
voztuvu gumytes irgi jau pakieteje
GTR
Kai jau tie isardei, nutekink vostuvus ir paryk lizdams "3 angle job".RNN GTi-R wrote:Patikrinus ar sandariai uzsidaro voztuvai paaiskeja, kad tik kokie 6 sandarus, reiskia reikes ir voztuvus pertrinti
Ka butent daro? 3 kampus? Visi kas tik netingi...ZiGa wrote:idomu kas gimtinej daro tokius darbus ir kokios kainos? kazi pilaitei tie senukai ar taip padarytu =]
Portinima? Irgi visi kas tik netingi. As asmeniskai matyt rekomenduociau Minde (Unlimita) is AGR - jis senokai tai daro, be to ji moke Dan'as Paramore'as...
o.t.ZiGa wrote:siaip daugiau darbu galima prisigalvot kol variklis isrinktas, ne tik 3 angle job'a
3 angle job neprisigalvojimas, o eilinis darbas tvarkant galva. Jis daromas tada, kai vostuvu lizdai buna pridege ar isdauzyti, kad pritrynus voztuvus butu geras degimo kameros sandarumas. Tuo paciu reikia tikrint kreipenciasias yvores. Ir visa tai neprisigalvojimai o standartiniai darbai daromi tvarkant galva
p.s. O "senukai" pilaitej net ir svaistiklius is "zagatoviu" sportiniams motorams daro
Cia zinoma OT, bet jau ir taip OTinam... Jei ka, tai kai normaliai padaryti voztuvai ir lizdai, tai pritrindineti voztuvu ne tik kad nereikia, bet ir nederetu (kadangi nera imanoma visiskai isvalyti abrazyvo is lizdu ir jis ten uzsilikes tik pagreitina devejimasi).
