Modlist: Jarik Nissan S14a :)
o kodel tarkim nepalikti bake pvz 2xwalbriku?
aukshtaslegiai siurbliai bijo atlivu tai su nepilnu baku jos užmuši to nejausdamas , kol neuzsimuš išorinis boschasdriver wrote:o kodel tarkim nepalikti bake pvz 2xwalbriku?
p.s. gali daryt ka nori aš čia ne instrukcija rašau kaip daryt reik
busiu vel elektriku like čitai nuo pernai metu (buvo paslepti po panele) teks pašalinti kas nereikalinga liko
pedalai / bakeliai pagaliau finito
paneles virshuje pasidaryk dangtelius, kad galetum dasipilt kai truks
Kodel buvo priimtas butent toks sprendimas?
nuok,aisku, bet tada bent kas cia paaiskinkit ? ar cia forumas tik tiem, kurie zino kas cia ?
Nesuprantu kokio tu cia paaiskinimo nori sulaukt?
nu man siaip smalsu kodel bakelius i salona kelt reikejo ir tiek
Rezervuarai stabdziu / sankabos skysciui. Kadango Jarikas naikino stadbziu pusle, ir state pedalus be stabdziu stiprintuvo, tai rezervuarai kievienam cilindriukui taipogi eina atskirai 2 rezervuarai stabdziam, 1 sankabai. Aiskiau?PSI wrote:kas ten per velnias ant balkio salone
Manau, kad PSI norejau paklausti, kodel butent salone tie bakeliai.
Tai taip ir butu paklauses O ne as cia per velnias?Airbog wrote:Manau, kad PSI norejau paklausti, kodel butent salone tie bakeliai.
Aciu Doggy uz issamiai
O kodel i salona, del liniju ilgio? Nes nu as ziuriu paprastai - geras crashas (turiu uomeny GERAS) ir gali gaut splasho i veida..ar cia tik man paranoja tokia butu ?
salone jie del gravitacijos, ir tiek. O kadangi bakeliai tam skirti, manau "splasho" (<--- wtf???) negaus i veidaPSI wrote:Aciu Doggy uz issamiai
Kiek zinau LASF salone draudzia statyti bakelius.
LASFe viskas vyksta pagal FIA reglamenta:
Stabdžių sistema
Stabdžių sistema – be apribojimų, tačiau privalo būti dviejų kontūrų ir valdoma vieno pedalo.
Leidžiama įrengti angas ir (ar) vamzdžius stabdžių aušinimui.
Draudžiama naudoti anglies pluošto stabdžių diskus.
Leidžiama atjungti stabdžių stirpintuvo ir ABS valdymą.
Leidžiama stabdžių sistemoje įmontuoti reguliatorių ir (arba) hidraulinį rankinį stabdį.
Perkeliant stabdžių vamzdelius privaloma vadovautis FIA J kodekso 253 str. reikalavimais.
Stabdžių šviesų įjungimo mechanizmas privalo išlaikyti savo funkciją.
Saugi stabdžiu sistema
Dvigubas konturas, veikiantis nuo vieno pedalo: pedalas normaliu atveju turi kontroliuoti visus
ratus. Esant nesandarumui bet kuriame stabdžiu sistemos vamzdeliu taške arba, esant bet kokios
rušies stabdžiu gedimams, pedalas turi kontroliuoti ne mažiau nei du ratus.
Jei sistema yra serijin(, modifikacijos nereikalingos.
daug tos teorijos
Stabdžių sistema
daug tos teorijos
Nezinau kokioje grueje tu vaziuosi ir pagal kokius reikalavimus, bet pvz.:
Specific Regulations for Touring Cars
(Groupe A / Group A)
5.5.6) Hydraulic pipes:
Hydraulic pipes may be replaced by lines of aircraft quality.
The brake fluid tanks may be fixed inside the cockpit. In that case,
they must be securely fastened and be protected by a liquid and
flame proof covering.
ir Specific Regulations for Modified Production Cars on Circuits
(Super-2000)
ARTICLE 12 : BRAKES
they must be securely fastened and be protected by a liquid-and
flame-proof covering.
(Super-2000)
ARTICLE 12 : BRAKES
geri pvz. galima det
p.s. pas visus kas sudejai pedalbox dazniausiai buna bakeliai ant cilindriuku nes taip pigiau
p.s.s ir kam ta stabdziu skysti dar kaitynt po kapotu ? nissanu vartotojai su topmount ? kaip jusu stabdziai jauciasi ilgu distanciju gonkese ?
Stabdziai jaucias labai prastai.
200sx S13
Toyota Celica 4 gen - restauruojama
kaip jums kurobakas salone su 100L kuro uz nugaros ? saugus jausmas ?
Nu jis ten, kad butu saugu, nes saugesne vieta surasti butu sudetingaATMBOY wrote:kaip jums kurobakas salone su 100L kuro uz nugaros ? saugus jausmas ?
del manes tai saugesne vieta jam yra po dugnuromkasponka wrote:Nu jis ten, kad butu saugu, nes saugesne vieta surasti butu sudetingaATMBOY wrote:kaip jums kurobakas salone su 100L kuro uz nugaros ? saugus jausmas ?
nauja elektronika
