Project : PSI S13(sr20det) (isardytas ir parduotas)
Re: Project: PSI s13+sr20det
kaip su japspeedo catbacko kokybe? sau viena radau is paziuros neblogai islankstyta ir padoriai sulopyta, bet kaina kazkaip ju nedidele palyginus
Lyg ir viskas normaliai su juo, atrodo kokybiskas. As irgi ne itin brangiai pirkau..
Pas tave kolonele irgi ant metalo sedi ar cia apie ta blyna mechanizme kalbi. Su tuo metaliniu blynu ir poly gumom (koloneles tvirtinimas) jokio diskomforto. Aisku ir taip viskas uzia, krato ir pan.
Pas PSI tas pats setup'as, metalinis vairo bushing'as ir poly gumos kolonėlėje. Manau pradžiai reiktų suvedimą padaryt ir tada žiūrėt ar vis dar blogai kažkas.Airbog wrote:Pas tave kolonele irgi ant metalo sedi ar cia apie ta blyna mechanizme kalbi. Su tuo metaliniu blynu ir poly gumom (koloneles tvirtinimas) jokio diskomforto. Aisku ir taip viskas uzia, krato ir pan.
Jo, kaip Enrgy sake, pas mane toks setupas. Reiskia vaziuosim suvedimo pasidaryt
kdl parduodamas?
nenoriu uzsisedet. jei yra noro pirkt kazka geriau, daryt - tai reik ir daryt, stengiuos neprisirist prie daigtu
nupirks, nenupirks...dzin man ir jum turetu but dzin
siaip auto aptvarkytas, kad galima butu islyst gatven, ta proga biski pasventinau siandien vkr nuplikinau padangas, o siandien biski pasnigo, nuo kalniuko atbuliniu slystelejau ir bakeli ilenkiau i borta o kas del vaziavimo tai liuks, uzskaitau (SR'a). Antras begis daug smagesnis, o ir siaip, susidejus coilus,stapdzius, normalius ratus su normaliu isnesimu, nu zodizu viska iskarto - rezultatas
kol sniegas nenutirpo - vingiuosim ant lentos, kai nutirps - persesim i auto
Atsilo oras, nutilpo balta fygnia - dirbam
Padaryta:
-s14 suportai/diskai (F) (Gale - perrinkti stock+kashyiamos)
-visos Goodridge stabdziu slangeles
-4vnt. H&R 25mm spacers
-76mm front pipe
-oil catch can
-pravodke sudeta i sarva
-Swoosh sandwitch plate
-Omori oil press 52mm
-Omori oil temp 60mm
-Omori water temp 60mm
-Baterija perkelta bagazinen
-Pakeisti sakiu sarnyrai + poly gumos
-Poly tension rod'ai
-Steering spaceriai (3mm)
-Vairo koloneles poly gumos + saga
-Juodas kapotas su kazkokiais uzraktais + juoda bagazine
Dar laukia:
-virintas difas
-galines traukes su jau ipresuotom poly gumom
-MBC@1bar
-bendra tvarka (laidai, plasmases ir panasus sudai...)
-sankabos nusukimas (eventually..)
Manau i DD spesiu, aciu draugam uz pagalba
snapshot
Padaryta:
-76mm front pipe
-oil catch can
Dar laukia:
-virintas difas
-MBC@1bar
snapshot
Re: Project (a.k.a. raketa): PSI S13(sr20det)
Pagarba!
Lauksim DD
Lauksim DD
Nuo ko tie ratai, jei 25mm spaceriai o jie vis tiek neislinde?
Sparnai prikabinti tik kelias varztais ir smaugliukais, gal kai bus savo vietoj geriau atrodys, as irgi tikejausi piktesnio vaizdo....et35
Nedidelis update:
-idetas MBC @ 0,95bar
-virintas difas
-schroth 3 tasku dirzas
padarytas normalus test drive, viskas kaip ir ok. Sulauziau pusasi Neproblema, gal 10 turiu
Pora foto
-virintas difas
Pora foto
biskelis vaizdu is DD, nedaug ten reiskiausi, nes man tai tebuvo masinos pasibandymas (tas puikiai matosi putos nebuvime )
run1
http://www.youtube.com/watch?v=XO4SHd9e ... annel_page
run2
http://www.youtube.com/watch?v=TLBjM4QP ... annel_page
run3 (onboard)
http://www.youtube.com/watch?v=weSvXmoj ... annel_page
Viskas kaip ir tenkina, belieka kelias..ar keliolika smulkmenu suziureti ir bus ok, atsuksim biski kranelius ir bus puikus missle drift car
renginys super buvo, labai noretus sudalyvaut sekanciam, bet kogero teks pasuoti, kad paskui normaliai isvaziuoti.
thats all folks
ps. aciu XR'ui uz gerus darbus
run1
run2
run3 (onboard)
thats all folks
jo truputi dar yra reikaliuku prie masinytes, bet vaziuoja tai smagiai
treniruotes pabaigoj, mazojoj trasoj per porinius vaziavimus tai tikrai daviai putos kartais net akis uzriauzdavo, kampais irgi geruliais vaziavai
is tiesu tai tik mazojoj ir galejau pasireikst, nes failino rankinis, jis ir taip blokavo nesuper, o uzsidejus 235 ir patampius - isejo atostogu. turejau bedu didziojoj trasoj del to...
o ne tu cia kartais su mustangu kur poroj vaziavom ?
taip as, pas mane irgi nesuveikinedavo karts nuo karto rankinis
P.S buvo lb linksma, reiks kada pakartot jei tu niekopries
zinoma, per dd vaziuosiu poroj su visais kas tik nores
hoy,
sioks toks atsinaujinimas
po DD1 islindo visokiu smulkmenu, o ir neviskas padaryta buvo..tai zodziu dar yra ka veikt, bet po biski judam.
Noriu pasidaryt rimciausius darbus pradzioj, sudekus poto. Tai is neidomiausiu buvo pakaba aisku.
Nusimeciau galini tilta
NESMELIAVAU ir oranzine spalva nedaziau
-Pakeistos galines stebules su sveikais guoliais (aciu Gvidui ) + poly gumos
-Sutvarkytas rankinis
-Poly gumos priek. stabilizui
-Pakeistas kardanas (guma isejo virinta idejus)
-Tilto locking collar'ai + custom gumos = tiltas ne krust
Viskas kaip ir ok, pagal plana. Pakaba baigta, po masina lyst nebereiks. nu neskaitant stabilizo traukuciu gumu,bet cia 10 min..
Dar uzmestas kapotas juodas, gal kam pasirdys matytas
Dabar priekio aptvarkymas (kedainiuose nulauziau bamperio tvirtinimo vietas), turiu naujus grazius laikiklius (aciu man'tas),faras..) del bamperio mastau, ar palikt sita hardcore ar imt koki ir nusipust juodai masina ziuriu po biski daros juoda sotgas sekantis. siaip mastau kad ir paliksiu virsu masinos juoda, apacia melyna ir ratus baltai op reiktu kad kas uzmestu paziet kaip atrodo
nu o tada seka laiduku,vamzduku ir kitu suduku tvirtinimas salone ir engine bay'ui.
ruosiames svaitgaliui
-Suvirinta vieta akumui - stovi kaip ikaltas.
-kronsteinas oro filtrui
-kronsteinas oil catch can'ui
-pakeistas gr.dezes/kardano riebokslis (leak'ino)
-pakeista galine fara
-paverzta visa pakaba (profilaktiskai po surinkimo/pavazinejimo)
ryt/poryt - laidu,vamzdeliu tvarkymas/tvirtinimas beigi ratu montavimas sikart padangu nepritruksiu
dar del greiciu dezes/kardano riebokslio - neradau 11mm plocio (toki isemiau), tai idejau 8mm (vidinis/isorinis diametrai atitinka). nieko blogo, anyone ?
nieko blogo, as pats alba servise tik tokius radau, isidejau ir tikrai netekejo.
'92 Black N14 GTi
sakyciau kad dar ir geriau nes dirbs kitoje vietoje
normaliai, ner leako. galit det
vakar aptvarkyta isvaizda, gryzo bamperis atgal, pakeisti bampery laikantys kronsteinai (plyso per kedainius, nes neissukau varztu )
o siandien darom bendra tvarka, kad ryt tech komisijoj kedainiuose nereiktu raudonuot
del stabdziu norejau paklaust vienam video uzstebejau, kaip priekis uzsiblokavo i galas net neletejo, tai ar as nenuziurejau ar gale tik rankinis paliktas o stabdziu nera? kazkaip tai parupo biski kaip cia su tais stabdziais..
mx3klubas mx-3.lt
mazda mx-3 1.8 dohc16v i4 GRSi
