Modlist: "Puvekas" HCR32...zip tied fury-danger style
Re: Modlist: "Puvekas" HCR32...zip tied fury-danger style
vyksta darbai, renkamos smulkmenos, vis dar zaidziama su elektra. kelios foto.
vis dar laukiu detaliu ir nekantrauju surinkti snukucio.. bet manau kad viskas kartu parvaziuos su Originais, ir po menesio kadangi niekur neskubu tai kaip ir nesvarbu..
juda reikalai su pakaba..viskas po truputi judu.
atrodo baisiai piktas vienaakis piratas. ratai idealus.
klausimas: kodel padanga ant galinio rato taip uzdeta? ar atbuliniu pagrinde vazineji; ar "px", vistiek padangu komplekto uztenka tik 15 minuciu ?
MICRA dci 82 ag
S2000
S2000
aij niekas nevyksta. vazineju, beleka darau. prasukau ant stendo. 341arklis ir 383Nm.
Arklio maziau tikejaus, torko daugiau tikejaus. 0.95 baro afr'as boosto metu beveik nenukrypo nuo 10.8:1 riebu iki nx. sankaba ir purkstukai riboja tolimesnius veiksmus. kolikas turi keleta trukimu tai lagina gal biski. ir siaip nuvazinedamas nuo stendo sugebejau sulauzyt dusle ir kolika. zjbs krc. nebevaziuoja masina.
vsio davai.
vsio davai.
- nissan2.JPG (101.63 KiB) Viewed 9928 times
- nissan1.JPG (101.46 KiB) Viewed 9975 times
Torko tikrai nepyragai (vien jau pagal arkliu kieki). Gal specialiai uzhribota del kazkokiu priezhaschiu?XR_as wrote:aij niekas nevyksta. vazineju, beleka darau. prasukau ant stendo. 341arklis ir 383Nm.
O kas cia yra kad RB25DET sukasi nedaugiau 6000rpm?
skaiciukai tai idomus
kada tu baigsi ta masina lauzyt
Idomu kada paskutini karta buvo kalibruotas tas stendas Kiek matau kreiviu suktu ant to stendo visos kazkokios per tiesios Prasukus kitur idomu ka parodytu
mano vaziavimo stilius destruktyvus. danger style. nu aisku koks ci stilius bl, nuvazinejant nuo stendo nurauti dusle tai ka as zinau. ziauriausia kad ilipus i rolikus dusle ant roliko pasideda. nu krc._crx_ wrote:skaiciukai tai idomus
as dabar ziuriu ir ziuriu i tas kreives ir pamaciau kad hp iki 320 skale, nu kai vejas. 3ias pull'as buvo 5pavara tai ivyniojo 341 pirmas kartas isvis praliotas kazkoks buvo, duobe belekokia, pagal ideja prasisuko ratai arba sankaba, nei to nei to nejauciau. nu neesme, antras kartas 4 pavara jau geriau buvo. trecias 5 pavara geriausias, tik hp kreive ciuju ne is trecio bandymo. antro greiciausiai. reiks gal prie progos pasiziuret pas juos logus.
del apsuku tai nzn. sukant trinkteledavo i ribotuva. tai kazkas apie 6800rpm turejo but. bent jau apex'is ir turbo timeris tiek rodydavo, tachas tai kaip visada gryba prie tiek rodo. idomiai kazkaip su tais rezultatais cia. reikes kazkada iki vimotos pariedet.
o tau ne 4 pavara privaloma sukti, jeigu emus pagal dezes perdavimus ?
pas mane is lempos 10ag uzaugo.. NM numazejo. kreives kaip pas tave
baltaz e30 325
skaitau naturali paklaida gi neissuksi kaskart ideliai 1:1
rs13
Su Vimotos stendu irgi sunkoka - penkta pavara neina sukti (greitis per didelis ir visas stendas i vibracijas eina, del ko matavimas eina velniop). Ketvirta pavara suka normaliai, kol nenurauna mashinos nuo volu.
puva toliau uzsisakineju visokias tarpineles ir kitus gaidziukus ismetimo puses remontui.nes ten tai tragedija. bandau atlaisvinti garaza kad galeciau nurinkti ja ir suveziot visiem kas man ka darys.
prie to pacio galvoju apritempt OEMini turbako rebuild kit'a tada susisneket su skuba kad padarytu, nes nu ji tokia kaip ir good. bet man nepatinka jei ten uzs kokius 350lt padarytu jie darba tai nuostabu butu. visai papigiai susisukciau. nes kiek snekejau ir sakiau ka turiu tai kraipe galva del rem kit'o.
taupau finansus sankabai. truksta tos svendalos ir galima bus kazka atsukt.
beje deruosi ir galvoju kuri organa dabar parduoti kad uzmokeciau uz CST Zero 1 17*9.5 et15 all round
o gal padarom grazia akcija, ir padedam draugui XR finansiskai? juk musu daug, mums butu nesunku. kaip manot??? butu smagu paremti pirma skyline ant lietuvos?
Volvo S80 2.5 TDI 1999
Ka cia nusisnekiDeeDee wrote:o gal padarom grazia akcija, ir padedam draugui XR finansiskai? juk musu daug, mums butu nesunku. kaip manot??? butu smagu paremti pirma skyline ant lietuvos?
nebesvaik
NERA RATU - NERA MASINOSgweedo wrote:U R SICK
PAJUDEJAU!
sian nurinkau visa ismetimo puse, top mountas ftw net duobes nereikejo.
radau kad leakino pro pirma ir sesta cilindra, cia tai ko nezinojau. nu zodz, surinkus turetu gautis geriau nei buvo, yay.
Turba bus atiduota restauracijai kai tik atvaziuos OEM rem kit'as.
Kolikas bus atiduotas ermontui kai atvaziuos flange'ai. o viskas turetu atvaizuoti sia sav.
sian pasiemaiu Cometic metaline galva/kolikas tarpine kuri pigesne 15svaru uz OEM'ine ir voztuvu dangteliu tarpines, nes varva pro jas. goood, jau ir mano veido israiska keiciasi.
idomus dalykas su dusle, pirmus 30cm reiks keisti, istemptas vamzdis, ir NEISIVAIZDUOJU kur gofra reiks deti. jei desiu po dugnu tai visur kliusiu (turint omeny kad dar smaugsiu koki 1.5-2cm) tai bus baisu, galine dusles dalis tai tvarkysiu, kad nebebutu tokiu prikolu, tik nzn kur gauti nerzo isorinio 80mm gal kas zinot?
Tai vat, pastoves skajus kol susitvarkys viskas ko reiks.
aij nu, kita sav Originai turetu but pas mane. sia sav pasieks uk. BOOOOM!!
anteroj kazkada pirkau 80mm *1.5mm nerzo gabaliuka, bet pas juos labai nestabiliai ten su tais dalykais in stock.btw kiek repair kitas kainavo?
perkiesi ar gaminiesi toki http://www.driftworks.com/catalog/produ ... ssans.html ir nesuki kiausu kad ismetimas kazkur gali kabintis
Siaip yra tokia firma vimareka. http://www.vimareka.lt Pasidomek pirkau sau ten visu nerzo vamzdzius duslei, siaip kiek pamenu belenkokiu ten labai storu vamzdziu turi.
cia tai ziaurei.turi rankas lai pats uzsidirba
bendraminciu pagalba yra ziauru????darius31 wrote:DeeDee wrote:o gal padarom grazia akcija, ir padedam draugui XR finansiskai? juk musu daug, mums butu nesunku. kaip manot??? butu smagu paremti pirma skyline ant lietuvos?
nu tai padek. Manau yra zymiai labiau pagalbos nusipelnusiu zmoniu..DeeDee wrote:bendraminciu pagalba yra ziauru????
siaip tema ne apie tai, jei ka.
nu cia ir nusvaigot, dar is Almos Adamkienes paramos fondo paimkit pinigu ir duokit xr'ui, kad puveka susitvarkytu
Nissan 200sx S13 '89m. - sold
Subaru Impreza WRX '03m.
