Modlist: "Puvekas" HCR32...zip tied fury-danger style
Re: Modlist: "Puvekas" HCR32...zip tied fury-danger style
zmones cia zinomi, tuoj ae86 perdarys visiskai, o tu pakaba tik sugebejai persirinkt...
o tai gal jau gana ? jug pasake,kad yra niuansu.
viskas ten normaliai su puveku, bus pikta raketa
eee, kiek cia ratu issukimas bus??
matosi kazkoks cheatas jau..
uzmesk aki i atnaujintas taisykles.NISMO' wrote:eee, kiek cia ratu issukimas bus??
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
ka gi, pagaliau padarytas leakdownas du pucia per stumus, du per voztuvus du po 98%. turiu 2.8 cilindro. reikes ardyt ir zuiret ka padariau su labai geru motoru.
siaip vyksta daug su masina, nuolat sedziu, t.y. sedejau iki vakar testu, dabar jau nebestovi porai dienu , tie kas uzsuka i svecius mato kaip kas
realiai vyksta:
gautas galinis vertexas, pagaliau pilnas vaizdas bus.
isskustas visas salonas, bet bus sudetas aplengvintas kilimas, sedynes ir t.t.
tvarkausi visokius aksesuarus kuriu man reikia.
motoro skyrius ruosiamas, apacia kebulo modinama kad butu galima toki issukima padaryt:
http://www.youtube.com/watch?v=sUiuBqkz ... re=related
realiai tokiam ir yra ruosiamasi.
pakaba, stabdziai paruosti.
kebulas tvarkomas, pleciamas galas, nes ratai netelpa, bus taisomos rudys, pagrindines siules pervirinamos.
realiai galutinis tikslas turbtu bus kad 4pavara is eigos suktu ir kebulas normaliai jaustusi
dabar darbu esme kebuliniai darbai ir lygigareciai motoro paieskos, desiu kita rb25, mausiu prabangia periferija ir leksiu su juokingais 300arkliuku, kad vaziuotu ilgai ir nuobodziai. per ta laiak bus komplektuojamas kitas motoras, greiciausiai kokiem 500hp is visko ka dabar turiu turbakas bus didziausias restriktorius galiai
nesasykit kad niekas nevyksta, daug perkama daug daroma. o kad nevaziuoja man px. vaziuos kai tik gales.
Po truputi matau kad masina nebelabai gavine gaunas, nes pakaba tai nenormali.. per gilesnes duobes ratai ore praeina, tai idomu bus lekiot su praskustu salonu.
greiciausiai gts'as pasiliks ne tik siam sezonui.
GTR'as kaip stovi taip stovi. susvaiguliavau kad noreciau pasidaryt gtr'a is jo bet ce vel kalnas pinigu. tai tegul jis toliau guli po antklode. dabar gts'as pirmu taikymu.
labai gaila kad ziema negalejau nieko daryt, butu sitas progresas buves anksciau, dabar gal jau vaziuociau
realiai vyksta:
laikinai imetu tokia foto, ryt padarysiu daugiau fotkiu.
gal idesi foto kokiu?
a jus dar ja prisimenat as tai jau beveik pamirses.
- Dariusmientas
na tai mes primenam tau..;D tai apsviesi gal kas vyksta ?
kas vyksta, kebulas paruostas. is japonu plaukia apexi powerfc kompas.
realiai liko paskutinis zingsnis, motoras. tai arba labai brangiai arba labai pigiai, t.y. kita det.
dar vis mastau, skaiciuoju, ir laukiu finansinio pajegumo kas cia daugiau gali but.
gtr'as kaip stovejo taip stovi..ir stoves dar ilgai arba bus nupirktas.
O nenori tu SRo det?
as jau TIEK visko is motoro periferijos prisipirkau, kad dabar pardavinet minusan (greitam pardavimui, jau nebeturiu dusios.
565cc *6
JUN isiurbimo koliko rimta kopija
darbiniu 700Nm sankaba
ismetimo kolikas paruostas, china, bet jau atkaitintas, prastiprintas ir suslifuotas
Holset hx35 beveik naujas hibridas, dump ir downpipai.
apexi powerFC
vien sitie dalykai kainavo daugiau nei 8klt
FC, isiurbimo kolikas yra pakankamo retumo, kad skubiai perkant reikia moketi neprotingus pinigus. tiek laiko pravargta kad surasti uz zemiskus pinigus.
turba veza 450ag tikrai, sr'a ruosti tokiem arkliam nebeturesiu psichologiniu niuansu, motoras motoru, o kas bus kai dezes luzines kas penkta spyrima i sankaba, OS giken viduriai? tikrai ne.. deveta desze su tokiais viduriais kainuoja nuo 2500svaru. deti rb25/z32 nebenoriu drakonintis.
jau dabar drakoninuos, nors puikiai suprantu kad masina iki itin rimto lygio boltonais nesusimodins, bet vistiek..
parduot viska, puse tu paciu dalyku prikti sr'ui, pati motora visteik reikes forgint. aisku dabar ir su standartu ant 300ag galima butu lekt, bet po to vistiek reikes daryti.
tai aisku butu kelias greitesniam isvaziavimui, bet tiek to..
galiausiai sr'o ir rb garsas bet cia jau gaunasi nebesminis dalykas kai masina 9 menesius tik stumdosi is kampo i kampa
galima butu susigalvot ir zemiskesni galinguma ir vazinet, bet noriu isvengti to momento kada susirinkus kazkada prades trukt. truks ir su 500ag vazinejant, bet tai tikrai neateis taip greit
nu neina man greiciau, kad ir kaip to noreciau. reikia ir uz patalpas moket, ir uz busta ir gyvent ir bla bla bla bla bla.
jau net nekalbant kiek dar visko kas tiktu ir sr'ui supirkta.
defiu komplektas uzbaigtas
tepalo radiatorius su filtro isnesimu
pakaba visa padaryta
transmisijos bugai sugaudyti
ir kitas meslas
565cc *6
apexi powerFC
ir kitas meslas
Siaip jei idomu, tai va kaip dabar atrodys pilnas modlistas, viskas yra jau supirkta, kazkas sukrauta, kazkas ne, kazka dar mastau.
ENGINE
RB25DET s1
Greddy 8's iridium spark plugs
Apex'i air filter
Z32 air flow meter
M's Factory (75mm) intake pipe
Holset HX35 hybrid, garret t3 turbine housing
China top mount exhaust manifold
external wastegate 50mm (screamer pipe)
Braided oil feed hose
Custom 2.75" turbo elbow (heat wrapped)
Kakimoto 3" Downpipe
Greddy catalytic converter
Japspeed 3" exhaust
Japspeed Fmic
Aluminium piping
Greddy type s bov (older model)
JUN style intake manifold
565cc Injectors
Apexi powerFC standalone engine management
Cusco catch tank
Oil cooler with remote oil filter
Power steering cooler
Walbro 255lph fuel pump
Nismo rad cap 1.3bar
ARC cooling panel
Magnetic sump plug
Oil cooler with remote filter
TRANSMITTION
RB25DET gearbox
Spec stage 3+ clutch kit
Urethane solid gearbox mount
Custom propeler shaft, balanced
s14 diff with solid alumunimium mounts (3,9:1 ratio)
s14 driveshafts 3*2 bolt pattern
KAAZ 2way LSD
ORC braided clutch line
Ferodo high performance dot 5.1 fluid
Polyurethane exhaust hangers
SUSPENSION & STEERING & CHASIS
Seamwelded body
Sound deadening removed
Rear arches cut out
Power steering cooling radiator
Energy suspension polyurethane steering rack bushes
Aluminium steering bush
Ikeya formula adjustable steering rods + spacers
Tein HA Coilovers
Tomei front camber arms
Driftworks front tension rods
Driftworks front lower arms
Godspeed rear camber arms
Driftworks rear traction rods
Driftworks rear toe rods
Driftworks rear lower arms
Nismo front strut brace
Whiteline rear strut brace
S13 rear subframe
Powerflex subframe solid bushes
Apex performance rear lower subframe brace
Hicas removed mechanically and electronically
Energy suspension rear knuckle bushings 3*2
Energy Suspension front swaybar bushings (mounts+rods)
Energy Suspension rear swaybar bushings (mounts+rods)
Extended 65mm front wheel studs
BRAKES
Z32 aluminiun 4pot front calipers
Z32 aluminiun 2pot rear calipers
front Brembo cross drilled/grooved 324mm*30mm discs
rear Brembo cross drilled/grooved 297mm*18mm discs
REDDOT drift Pads (front+rear)
INTERIOR
Defi link control unit 2 with peak, warning, memory
Defi link meter boost gauge 60mm
Defi water temp gauge 52mm
Defi oil temp gauge 52mm
Defi oil pressure gauge 52mm
Tomei 300km/h speed gauge
Momo corse steering wheel
Momo steering wheel hub
D2 Racing quick release hub
Sabelt 3point safety harness
Sparco 3point safety harness
R32 GTR seats (front + rear)
R32 GTR floor mats
Trust gearknob
Driftworks handbrake button
custom MP3 style stereo system (headphone plug to: phone, ipod, laptop, mp3 player)
4 x aftermarket speakers in normal places
Alpine amplifier Mrp - T220
EXTERIOR
Vertex style Front bumper
GTR Vspec style front bumper
Vertex style side skirts
Vertex style rear bumper
Rear gtst TypeM spoiler w/ stop light
Black front headlights
GTR style bonnet
JUN style arch flares
Origin DNA-01 wheels 17*9.5j et15 *4
LOTS of spacers on wheel choice
Dunlop Sportmaxx 225/45 r17 front tires
Dunlop Sportmaxx 245/40 r17 rear tires
Muteki lightweight wheel nuts
Smiley face valve caps
3 sets of 17" drift wheels
Dar svarstomi modai:
Titanine dusle
atstoinikas kurui su rimtais siurbliais
coilus reikes kazkada keist, jau dabar rasoja vienas
EBC
Defi EGT gauges niekaip nenuperku
ENGINE
RB25DET s1
Apex'i air filter
Z32 air flow meter
Japspeed 3" exhaust
Japspeed Fmic
Aluminium piping
565cc Injectors
Cusco catch tank
ARC cooling panel
Magnetic sump plug
TRANSMITTION
RB25DET gearbox
KAAZ 2way LSD
Seamwelded body
Rear arches cut out
Tein HA Coilovers
S13 rear subframe
BRAKES
INTERIOR
R32 GTR floor mats
Trust gearknob
EXTERIOR
GTR style bonnet
Titanine dusle
EBC
ir po 35624624 metu sitas daigtas dar ir vaziuos
iki kito garazoPSI wrote:ir po 35624624 metu sitas daigtas dar ir vaziuos
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
nepagaunu jusu ironijos gi sakau kad liko motoras. visa kita jau supirkta iki tiek kiek as norejau ta masina padaryt.
toks jausmas kad, 555, pasidarysi masina ir ji niekada nebebus nei aptarnaujama nei gendanti.. dar vis neatikratai savo vaikisku pastebejimu.
mjio........ gerai vaziuoja tie rb motorai -bet linksta dar geriau manau patirties turim jau abu
gerai kai tavo kebulas lengvas tai isidedi SR ir kaulas. o pas mane nebent 2 det SR :
tu tai isvis be reikalo pradejai nesamonem uzsiimti ir savo rb25 isardei, butum posiolei lekes. as tai savaji pats uzlenkiau, tik tingejau pasigilint kad 370cc purkstuku su standartiniu kuro slegiu ant 350arkle per mazai
BiSki OT ar negeriau 2jz nei tie rb? Juk jis jei twarkingas ir ne jdm turi 550cc purkstukus ir viduriai be jokiu patikimumo laiko 500 ag i ratus
kokia kaina tavo 2jz su mech normalia deze normalia sankaba ? kokie 30K lt ?STRIXas wrote:BiSki OT ar negeriau 2jz nei tie rb? Juk jis jei twarkingas ir ne jdm turi 550cc purkstukus ir viduriai be jokiu patikimumo laiko 500 ag i ratus
ka?? susideliok kablelius ir aiskiau destyk mintis bo neina suprast nieko
You cranked me up duuuuude Norės jz pirks supra. Aš VG nesiūlau nes pats surinkt nesugebuSTRIXas wrote:... viduriai be jokiu patikimumo laiko 500 ag i ratus...
o kur visa pisliava surinkt metala i kruva? sitiek laiko kad uz protingsu pinigus jz turet as tikrai neskirsiu ir neismaukysiu su tokiom nesamonem. greiciau rb susirinks. jei pirkt swapui tai tik viska iskart kruvoj ir det, ir tai uztruktu laiko daug.
tikrai ne. mane dabar veza vidutiniskai lengvos rwd masinos.Roolingen wrote:You cranked me up duuuuude Norės jz pirks supra. Aš VG nesiūlau nes pats surinkt nesugebuSTRIXas wrote:... viduriai be jokiu patikimumo laiko 500 ag i ratus...
Kam jus uzsipuolet zmogu Skyline gime su RB varikliu, tegul toks ir lieka.
