Project: NISMO' 180sx RB26DET
Locked
Re: Project: NISMO' 180sx
NISMO' wrote:.... tai situacijai pasikeitus pasiskaiciavau ir supratau kad RB bus gerokai pigiau nei SR'as.. ;)
jojo... pakalbesim kai uzlinks RB'ske... :twisted:
:mrgreen: standarto ir nedesiu:) visu pirma karteris bus perdarytas su expansion kit'u, nzn kiek ten bet apie 8ltr susipila tada tepalo. visu antra uzribosiu sukius ties 7.5k rpm nuo ko standartines pompos ir dvesia jei suki daugiau, visu 3cia galvos tepimo kanalui idesiu restriktoriu su 1.3mm pralaidumu (tomei) vietoj std 2mm, ir dar padarysim is galvos nubegima atgal i karteri. Manau kai siuos dalykus pasidarysiu, tai neteks kalbetis su tawim :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
NISMO' wrote:... visu 3cia galvos tepimo kanalui idesiu restriktoriu su 1.3mm pralaidumu (tomei) vietoj std 2mm, ir dar padarysim is galvos nubegima atgal i karteri..
o tu zinai kaip tuos restriktorius paskaiciuot?
nes as zinau kad restriktoriu REIKIA PARINKTI pagal tai KOKIA tepalo pompa naudoji, kokia situacija su nubegimais, kokia situacija su karteriu ir kur masina bus naudojama.
paemus ir idejus galim prisidirbti.
nuleidima pats darysi? nes as ir siuo metu ties juo sedziu
pompa tai bus stockine tokia kokia ir yra dabar:) visai mielai pasijamciau tomei uz 1.5k $ jei rasciau remeju:D
o del to restriktoriaus tai nzn nk neskaiciavau. ten pasirodo 1.5mm ne 1.3 kaip aukshciau minejau.. prisidirbti na net nzn, gal ir galima. O ka uzsienis daro su stock pompem? kokie jus sprendimo budai?
nu nuleidimu tai maciau kazkur DW psl kazkas dare, tai imsiu pavizdi ir darysiu taippat.. o ko tu ten sedi? suki galva is kur pajamima padaryt ar kur nubegima?
dar neapsisprendziau tik del crank collaro pompai.
1.Block off one oil feed in the block (RB26’s have this standard)
2.Fit an appropriately sized restrictor to the other feed. - sito gali ir nereikti kaip minejau del pompos ir kitu pasirinkimu.
3. Fit an external oil return from the rear of the cylinder head to the sump. sitas jau beveik sugalvotas.
4. Drill out the oil return galleries in the head and block, - situos dar darysiu, jau isivaizduoju kaip reikes daryt.
5. Machine around the oil return galleries to facilitate access for the oil. - sitas paprastas.
ir priedo karteri dar modinsiu.
let's GO :
as ziuriu lietuva madingas krastas.
praeitasi metais NE VIENAS kebulo neruose. vienas padare ir visi iskart :D
tas pats su rbskem/ skyline'ais.
dar po keliu metu prades rastis individualus projektai, valio
swiftas
Post by swiftas »
XR_as wrote:as ziuriu lietuva madingas krastas.
ta pati norejau rasyt, tuoj nebeliks temu su neapvirintais stakanais. beliko sulaukt kol japonai dar koki nauja tuscia moda sugalvos ir kas nors is lietuviu ji uzmatys. nu suprantu, kai ciurkos savo kalnu trasose nesveikais greiciais mala, bet urmo bazej tikrai lanzeronai nepabegs nuo siaubingu 2.0 perkrovu :lol:
o tu manai jog pervirinamos standartines virinimo vietos del to kad nepabegtu? :lol: stakanai cia tik labai maza dalis virinimo
kavenskas22
Post by kavenskas22 »
vieni specialistai :D
labai teisingai pasakyta,jei nezinot tai nesnekekit (skirta swiftui)
truputis is atgal :lol:
:lol:
2 pastebejimai ... vyrai pamirsot ,kad bus dedamas rb26 su 2 matuoklem ir oro filtrais.idomu kur ikisit,virs kapoto???? kad tokias didelias arkas padaret. ir dar per dauk stakana ispjovet .toki matora idejus-pasunkes priekis .nebijot kad isivaikscios stakanai be pabildomu tvirtinimu :mrgreen: rasporkes neuzteks...
cia pagal tavo skaiciavimus ? ar kokio profesoriaus ?
edgaras1
Post by edgaras1 »
nu del matuokliu ir filtru tai as irgi galvoju kur jus sukisit juos :)
jau vakar sprendem sita problema, teks mazint biskiuka arkas :/
o del vaiksciojimu, tai ka ispjovem ta ir ivirinom, netgi su kaupu, beto dar gi niekas nebaigta, bus ir tu sutvirtinimu.
ir nepadekime komentuoti vienas kitu pasisakymus, nes po to ir vel reiks daug ka isvalyt is temos
pastebejimai yra gerai! manau ju kiekvienas laukia, bet po normalaus pastebejimo seka 10 durnu komentaru ir linkejimu :)
gerai kaip visi nusimano ir nezino apie programuojamus kompus be matuokliu :lol:
o gal bus jis?????
OT ir bus!
a few goodies arrived today 8)
Power FC D-Jetro, nebebus jokiu matuokliu pagaliau :mrgreen:
N1 OEM nauja vandens pompa
HKS'o tepalo ausinimo sistema
OS Ginken reguliuojamos zvaigzdes
DENSO 600CC purkshtukai
Apex'i el. EGT temp. gaugas (naujas)
Uz poros savaiciu bus dedami normalus suvirinami lankai, uzvirinamas liukas, bei dakonstruotas ismetimas iki turbos.
Bus padarytas ir custom vamzdynas, tiesa dar nesugalvojau koki varianta pasirinkti. Ar naikinti lempas ir "kazka" burti su minimaliais vamzdziu atstumais, ar daryti kaip buwo padaryta priestai, taciau turesiu siektiek daugiau lago...
Vis dar atviras klausimas islieka su sankaba... Labai jau noriu Karbonines, bet.. :mrgreen:
judam toliau,kadangi per nesusipratima arkos buvo padarytos kiek per dideles,tai istaisem sia klaida
kebulas taip pat jau pervirintas
i tylta sudejom poli gumas
galas pilnai paruostas
na ir sumestas tyltas atgal
na o kaip visad be linksmybiu niekur :mrgreen:
nissanas be ratu o putos jau eina :lol:
to be continue
O jau matau kas man gamins nauja lipduka! :DDDDDDDDdd
eeeeeeee ir veliava apvertet:DDDDDD jus gal kokie satanistai? :lol:
del lipduku tai dar su tavim bus atskira sneka :wink:
Na va pastumem vairo kolonele 25mm
padarem ir oil draina.
islengvinau bagazniko dangti :D jokiu spynu ar kitu metalu... dabar nieko nesveria :DD
tuoj motoriukas tups i vieta ;) laukiam kolekoriaus ir sankabos :twisted:
dar keletas atnaujinimu ;)
R19 :mrgreen:
busima erdvi vieta filtrui:
arkutes is apacios, snd jau bus nugruntuotos ir issmaluotos
uzvirintos visos nereikalingos angos ir skyles. tiek cia, tiek salone.
islygintas dugnas sedynei (dar nebaigtas)
Dariusmientas
Post by Dariusmientas »
o bodikitas ir volai nurasyti ?
Bodykitas tai dar neatkeliaves, taip kad jis bus tikrai.
O Volu deja jau nebera... :cry:
Locked
