Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
Re: Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
ten taip nepadarysi as dabar galvoju gal hansa tiesiog nenorejo uzsiimti tokia smulkmena ar kas. cia gi toks pat dalykas kaip ir tepalo vamdukai, tik diametras cut didesnis. gal dar kokia rimtesne firmele Vilniuje galetu padarytu tokia smulkmena?
aciu LABAI, tikrai maloniai padejo! aisku teko ne lankscia zarnele bet metalini vamzduka padaryti, bet viskas OK...
http://www.fluiconnecto.com/default.asp < rekomenduoju!
patarkit, kaip manot, ar tikrai labai reikia su svitriniu popierium iki metalo nuslifuoti/nuvalyti rato guolio ir stabdziu suporto lietimo vietas po perdazymo?
ar cia smulkmena kuri is tikruju nelabai ir reikalinga?
as asmeniskai nevalyciau,nebent ta vieta kur presuojasi guolis jei ji uzdazyta
Pritariu, kad kur guolis dedasi mano nuomone reiktų prišveist. Kalbant apie suportus tai pats supranti kad ten nors ir gumą gali uždėt jiem nuo to nei šilta nei šalta
na is gamyklos eina taip kad viskas nudazyta, bet ten kur prisispaudzia guolis ir suportas nuslifuota ir matosi grynas metalas. cia viskas matyt del 100% lygaus pavirsiaus... bet man jis ir dabar atrodo visai lygus, todel ir klausiu nuomoniu ar vargti, valyti tas vietas nuo dazu, ar taip prisukti ir bus viskas gerai?
O gal cia del temperaturos perdavimo lengvesnio?
Koki su dazais jus tiksluma gausite? Arba guolio iki galo nedapresuosit, o jei dazai rimti tai ir gauolis perspaustas lizde bus... Imho viskas turi buti svaru iki metalo...ZLODEY wrote:na is gamyklos eina taip kad viskas nudazyta, bet ten kur prisispaudzia guolis ir suportas nuslifuota ir matosi grynas metalas. cia viskas matyt del 100% lygaus pavirsiaus... bet man jis ir dabar atrodo visai lygus, todel ir klausiu nuomoniu ar vargti, valyti tas vietas nuo dazu, ar taip prisukti ir bus viskas gerai?
gal kokiu nauju foto turi ?
Mitsubishi Eclipse GS 96 Red (2G) - Stage1b
Project to make Mitsubishi Eclipse 2g +300hp with non-turbo engine.
ardau priekine pakaba, noriu idet brembo stabdzius, bet neiseina pusasis is guolio
gal kas turi rimta ta trikoji su kuriuo isspaudziami pusasiai? ar jeigu jau neiseina tai tik geras presas pades?
abejoju ar trikojis pades, reikes preso, bet ir tai nemalonus reikalas, viena toki turejom tai net nebeiskrapstem
pusasiai sutvarkyti, tvarkau/keiciu priekines pakabos sakes ir surinkinesiu po truputi...
gal kam nors teko kada keisti kompensatorius? nusipirkau naujus, ruosiuosi tai daryti artimiausiu metu, bet turiu toki klausima - ar tai normalu kad neviena is ju as negaliu suspaust? Kodel, kaip cia suprast?
http://www.youtube.com/watch?v=2GnPt_xK3-g
Gal pas tave solid lifteriai? Siaip tai keista, kad jie nesusispaudzia. Jie suspausti ir neishsitempia, ar ishtempti ir nesusispaudzia?ZLODEY wrote: gal kam nors teko kada keisti kompensatorius? nusipirkau naujus, ruosiuosi tai daryti artimiausiu metu, bet turiu toki klausima - ar tai normalu kad neviena is ju as negaliu suspaust? Kodel, kaip cia suprast?
Taip normalu - todel kad jie uzpildyti tepalu.ZLODEY wrote:ar tai normalu kad neviena is ju as negaliu suspaust?
jie tokie patys kaip ir EVO pvz., tik revised naujesne versija su 3mm skylute.
o matet filmuka? jis ideda kompensatoriu ir suspaudzia ji su pirstu. tai tik idejus as taip galesiu padaryt?
Nieko ten kiekur nespaudziau dedamas naujus. Senus irgi. Seni barskejo pokol pilnai uzsipilde, nauji ne. Senus tik isileides i tepala uzpompavau - pripildziau tepalo. Bent jau taip Nissan'o manuale siulo:) O ka Mitsubishi manualas raso?ZLODEY wrote:jie tokie patys kaip ir EVO pvz., tik revised naujesne versija su 3mm skylute.
aga, jau daug aiskiau tai jiegu keli pora mm isispaudzia, vadinasi juos reiks idejus paspaudinet kad jie isleistu ora ir paimtu tepaliuko, teisingai?
ar ten viduj dyzelis?
(1) Immerse the lash adjuster in clean diesel fuel.
(2) While lightly pushing down inner steel ball using the special
tool, move the plunger up and down four or five times
to bleed air.
Use of the special tool helps facilitate the air bleeding
of the rocker arm mounted type lash adjuster.
(3) Remove the special tool and press the plunger. If the
plunger is hard to be pushed in, the lash adjuster is normal.
If the plunger can be pushed in all the way readily, bleed
the lash adjuster again and test again. If the plunger
is still loose, replace the lash adjuster.
Caution
Upon completion of air bleeding, hold lash adjuster
upright to prevent inside diesel fuel from spilling.
to bleed air.
Caution
Nu BMW manuale neraso apie joki skandinima, opeliu irgi. Pas BMW tik del tepalinio grandines itempejo rekomenduoja puse minutes gaza palaikyti ant 3krpm, kad slegis maksimalus butu kaip galima greiciau...ZLODEY wrote:aga, jau daug aiskiau tai jiegu keli pora mm isispaudzia, vadinasi juos reiks idejus paspaudinet kad jie isleistu ora ir paimtu tepaliuko, teisingai?
Paklausiau pardavejo, stai ka atrase:
They are shipped fill with engine oil, the only time diesel is used is with old ones because that cleans them out. New ones are already clean.
Just compress them about halfway and install, they will fill with oil and find their own adjustment when the engine is started.
... tik as ir susimasciau del to kad jie nelabai panasus i tuos kur galima lengvai "compress about halfway"
Savo mitsubishiniu as ir nei per kur nesuspaudziau, tai manau viskas cia norma. Kiek as ten ziurinejau manuale, tai net jei kompensatoriai butu uzsiorine, tai uzkurus varikli jie pakankamai greit nusiorina ir uzsipildo tepalo.
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
na dabar tikrai viskas aisku
We use a bench vise and put a rag on each end, then lightly squeeze them. Some folks just bolt them in and go, usually the valve spring tension will compress them easily.
heh, visa sita jau zinojai kelios dienos atgal... bet vistiek reikejo sukelti visus zmones ant koju
... kaip tik siandien, bukvaliai pries valanda, pabaigiau viena is kol kas sudetingiausiu sumanimu siai masinai, kuris is tikruju truko labaaaaai ilgai
... bet cia dar tikraaaaai nepabaiga
