Project: Mazda rx4/929 coupe
Re: Project: Apex Mazda rx4 coupe
Laimonai > stiklų nereikia jau.
Staska > ideti galima daug ka, masciau anksciau ir apie nissan 1,8t ir 2,0t ir dar keleta kitu. bet dabar jei sugalvosiu keisti varikli tai nebent tik i originala - mazdos rotoriuka. nusprendziau laikytis autentikos (turputi pakeiciant istorija)
o didelio pasirinkimo nera. tik rwd. aisku galima ir su fwd zaisti, bet neverta.
fwd tai neduok dievie
As ne apie komponuote o apie varikli is FWD.
bet kokiu atveju daug zaidimo su dezem ir pan. neverta. bandysiu pramusineti rotoriuka. arba kolkas paliksiu V6 o su laiku rotorini. bet tas su laiku tai artimiausiais 5 metais turbut nepavyktu, jei ne dabar tai nezinau kada.
Staska wrote:fwd tai neduok dievie
Ryte užvažiavau pažiūrėt kaip darbuojasi meistrai. Patiko. greitai ir atrodo kokybiškai. prisidarę šablonų iš kartono tvarkingai virina. Užvažiavau į kėbulinių parduotuvę arkų panašių paieškoti. radau beveik identiškas nuo golfo mkI. pas mane arkos prie slenksčių papuvusios. tai teks pjauti ir golfo dėti.
pasak meistrų virinimus kitą sav baigs. dabar įnirtingai ieškau firmos katra turėtų 1mm juodos skardos (necinkuota, šalto valcavimo) ir galėtų išlenkti profilius... viena arba lanksto, bet neturi, kiti turi bet nelanksto. Veikiausiai ryte aplankysiu agrotiekimą ir pirksiu lakštą didelį bei kieme pas juos su bulgarke per pus pjausiu.
Niekad nemaniau, kad spalvos pasirinkimas gali būti toks sunkus dabras.
Turiu nuotrauką kokios spalvos noreciau. bet niekaip nepavyksta gauti spalvos kodo. keletas spejimu buvo jog tai Ford Blue Print. Pas vienus dazytojus ieskojom tokios spalvos, neradom. sumaise po 100gr dvieju skirtingu spalvu. bandysim dazyti sparna ir ziuret ar patinka.
sudetinga visgi.
sudetinga visgi.
turiu chameleoniniu dazu (flip flop), tiksliau lako, jei patiktu - tiktu, papigeje atiduociau. turiu 4,5 ltr, tai tau visai masinai ir is vidaus ir is isores uztektu. aisku pirma pasibandyti geriausia butu ant kokio tai veidrodelio tarkim. pusti ji reiektu ant juodo matinio pavirsiaus, galima pusti ant beto ko, ant seno lako ir pan, ar ant grunto tamsesnio, aisku puciant ant kitokio, kitokie efektai butu. gamintojas rekomenduoja puciama pavirsiu (jei puciama ant seno lako) praiti su 600 svitriniu..
- 96e1_1.jpg (26.43 KiB) Viewed 9429 times
- 859b_1_b.jpg (29.42 KiB) Viewed 9451 times
live the dream
Tik ne chameleonu...
ne. aciu chameleono nenoriu. cia pimpintiem automobiliam (kaip ta calaite foto)
turiu tris variantus dazu, is ju 2 jau sumaisyti bandymam...
galų gale.
Nudažyta. per šventes nudažė, parsivežiau ir pradėjau surinkimą. sunku. Gavau išrinktą beveik visą, ir tik varžtai sumesti į kibirėlį, dabar ieškau, kas kur turi eiti... nu bet stumiamės į priekį.
nuimti sparnai, kapotas kad nenukentėtų ankštame garaže. pakaba priekinę visą nuėmiau, dažau, statysiu naujus mazgus.
spalva tai
grazu
grazu
dievishka spalva
atostogavau. iš pradžių maniau kad atostogas praleisiu prie mašinos. deja, o gal ir gerai, bet pailsėjau, blogai nes mažai pajudėjau su darbais.
šiai dienai :
Nuvalyta, nudažyta visa važiuoklė, priekyje sustatytos naujos vairo traukės, šarnyrai, amortikai, laukiu atraminių guolių ir galiniu amortikų. gale perrinktas tiltas (keisti guoliai, riebokšliai)
Vakar šiaip netaip pastačiau variklį ir pusiau dėžę. laukia dėžės tvirtinimas ir kardanas.
Po truputi upgreidinu stabdžius - pakeistas st. vakum. stiprintuvas, pagrindinis cilindras pastatytas 1" vietoj 7/8 šito pakaks išmaitinti didesnius suportus.
Nupoliruotos visos apdailos detalės. blizga gražiai. laukia eilės.
daugmaž tiek.
šiai dienai :
daugmaž tiek.
kadangi origianliu nebeeina atstatyti o ir nelabai jie tenkintu, tai statysiu diskinius stabdzius. veikiausiai nuo S14 arba rx7 galinius (priekyje rx7).
Čia tais pirmasis keleivis prisėdo pailsėt po sunkaus darbo - stebėjo mane dirbantį....
sutvarkyta transmisija (su keletu "nedadėlkų")
Pravedžioti kuro vamzdukai. nerimauju del slegio reikia matuokles. Is bako kura paimu per originalu vamzduka - 6mm, toliau visur eina 8mm. klausimas ar pakaks slegio. sitas paaiskes uzkurus.
liko ausinimas. radiatoriaus paieskos tesiasi. Ir Elektra, na si darba patikesiu specialistams.
Priekyje stabdziai padaryti, gale - laukiu suportu, banysiu S14 sumontuoti.
Re: Project: Apex Mazda rx4/929 coupe
Bendras vaizdas vertas pagyru, isskirtinis vaizdelis bus.
pagarba ir sekmes !
pagarba ir sekmes !
Re: Project: Mazda rx4/929 coupe
Kuo toliau tuo sunkiau randasi laiko. bet pavyko penktadieni, sestadieni pavargti prie mazdos.
Suklijavom stiklus, ir variklio elektronika pajugem, graziai susitvarke laidai. atrodo jau kaip cia buve. variklis dirba. gal net tvarkingai. sita reiks dar paziuret. Kai sugalvojom testuoti netiketai baigesi raketinis kuras.
Dabar belieka laukti kada vel bus laiko. su elektra pabaigta daugmaz, galima bus surinkinet salona.
Gautas Rx7 galinis suportas, panasu, kad tiks. reiks tvirtinima sugalvoti jam. tiekos.
Nu ka ant slenksčio Pamaniau gera proga kažką pasižadėti.
kas met du kartus planuodavau išvažiuot su finalu, bet vis nusikeldavo, vasarį bus metai kai turiu naująjį kėbulą, na ir rezultatas geriausias. labai tikiuosi kad pavasarį, jau kai bus šilta, jau išriedėti su maksimaliai surinkta. ale kotais neskamba kaip pasižadėjimas.
Vis dar karts nuo karto atplaukia smulkmenos, bet panašu, kad daugmaž visas bezdeluškas, chromelius jau turiu. Likę keli neesminiai atributai kuriu medžioklė panašu užtruks ilgai.
Tai vat. tokios tai naujienos. pas mus.
Šiai minutei sutvarkyta variklio elektornika, kuriasi "s pol abarota" suklijuoti stiklai. pradėtas rinkti salonas (vis renkamas ir renkamas )
Laukia galiniai stabdžiai. (vis dar neturiu suportų, bet jau gal gal greitai) Rx7 netiko - reikia ventiliuojamu disku, o rasti tinkamo dydzio 4 skyliu nepavyko, bandysim su S14 suportu ant hondos st. disko. turetu sueit.
O kai jau stabdys, bus galima pasibandyti rimčiau jaip važiuoja.
Nuchromuoti ratlankių varžtai, poveržlės, nupoliruoti, nudažyti ratlankiai. anuos tik pavasarį apausiu. reiks 16" padangų ieškotis ir stumti dabar turimus R17 į marčias.
Tai tiekos. pasilinkėsiu atrasti laiko ir pasibaigti iki gegužės/birželio
mažas video (buvo gerų kadrų su ugnele iš duslintuvo, bet kolega kotais fotografavimo režima buvo įsijungęs). nieko rimto.
http://www.youtube.com/watch?v=GiRM-LkMc8A
SSR reverse? jei taip - tai nx kaip uzskaitau Bet isvis - visas tavo projektas - super!!
ačiū. ne ssr'ai. 3 dalių Epsilon Mesh. Irgi JDM produktas. galetu but ir platesni.
Dar geriau 2x uzskaitau Super! Jei nepaslaptis - kiek $ (i PM ) ir kur?Apex wrote:ačiū. ne ssr'ai. 3 dalių Epsilon Mesh.
medžiojau pusantrų metų, vienus pražiospojau bet ten buvo 15" o po gero pusmečio pasirodė šitie 16"doggy wrote:Dar geriau 2x uzskaitau Super! Jei nepaslaptis - kiek $ (i PM ) ir kur?Apex wrote:ačiū. ne ssr'ai. 3 dalių Epsilon Mesh.
Didžiausia baimė buvo dėl parsiuntimo, jei normaliai siūstis tai daug kainuotų. ale pavyko sutart su pažystamu - į konteinerį su mašinom įmete ir atplaukė per menesį. paradoksalu - iš vakarinės pakrantės į rytinę kainavo 100$ atvezimas, o is rytines i lietuva - 50Lt
Dėl kainos PM parašiau, o dar papildoami iškilo kaina - poliravimas, smėliavimas, dažymas, varžtų valymas/chromavimas (norėjau naujus pirktis ale coliniai, nėr kur už padorią kainą)
Na tikėkimės vargas atsipirks ant mašinos pastačius.
Primatavimas:
