Visu pirma ir klijuoja del to, kad pats metalas neykaistu nuo spinduliavimo i ji. Poliruota nerza kazi ar labai nusileistu atspindejimu tom visom izoliacijom.roolis wrote:klijuoja ne del grozio,o kad nespinduliuotu karscio,kai pats metalas ykaista ,kas is to,jei tu cilindriuka laikysi uzdaryta kaip radiatoriaus viduje
Doggy gaminau is to ka turiu Todel ir pasirinkau skarda.
Zinoma, turiu termo izoliacijos ji bus apklijuota, bet klausimas gal is vis to atskirimo nereikia? Nemaciau, kad butu pas kai ka, kad butu apsauga karsciui stabdziu sistemai
Termo juosta ( tas blizgesys jusu vadinamas) atmusa karsti nuo saves. Kodel kiti uz radiatoriaus kisa termo folijas visokias. Tam, kad siluma neinu i siena . Tai cia lygiai toks pat principas
As tai sakyciau taip: visu pirma nerza sunkiau apdirbt, visu antra aliumas lengvesnis. O efektyvumo prasme apklijuotas manyciau net geriau.Ainis wrote:Visu pirma ir klijuoja del to, kad pats metalas neykaistu nuo spinduliavimo i ji. Poliruota nerza kazi ar labai nusileistu atspindejimu tom visom izoliacijom.roolis wrote:klijuoja ne del grozio,o kad nespinduliuotu karscio,kai pats metalas ykaista ,kas is to,jei tu cilindriuka laikysi uzdaryta kaip radiatoriaus viduje
nepamenu, ar as buvau tas, kuris tau pasiule ta pasidaryt, ar ne as, bet pas mane padaryta, ir to atskyrimo reikia jeigu vaizduote silpna, tai internete gali susirast kaip atrodo issilydes stabdziu skyscio bakelisqoil777 wrote:bet klausimas gal is vis to atskirimo nereikia? Nemaciau, kad butu pas kai ka, kad butu apsauga karsciui stabdziu sistemai
Nerza ar aliumas su bulgarke/zirklem apsidirba faktiskai vienodai. Nerza tik pragrezt sunkiau. Del svorio sutinku, bet nerza del jos standumo galima naudoti plonesne nei aliuma.As tai sakyciau taip: visu pirma nerza sunkiau apdirbt, visu antra aliumas lengvesnis. O efektyvumo prasme apklijuotas manyciau net geriau.
Siuo atveju geriausias variantas imt aliuma (arba plona nerza) ir daryt sumustini. Dedi skarda, ant jos termo izolecine juosta (arba ta pati audekta kur degalinej gesinimui kabo :D:D) tada ant visko dedi antra sluoksni skardos. Gaunasi sumistinis Viska kniediji tarpusavy, ir apklijuoji is kaitrios puses termo izoletorium Tokiu atveju skardos neperduoda silumos viena kitai, labiau susilaiko visas karstis tarp ju ir nekaista cilindriukas... Panasiu principu buna gamyklines silumos izolecijos. Aliumas gerai tuo kad taip pat greit atvesta kaip ir ikaista Nerza - truputi kitaip
Gruntuojam dazom lakuojam , vakare bandysiu viska sudeti.
P.s. Kniedziu juodu nebuvo ... Teko imti baltas
- IMG_20140121_134403.jpg (33.91 KiB) Viewed 8937 times
- IMG_20140121_134342.jpg (29.11 KiB) Viewed 8937 times
Nmelis irgi jau apklijuotas
- IMG_20140121_140125.jpg (27.96 KiB) Viewed 8926 times
- IMG_20140121_140108.jpg (23.53 KiB) Viewed 8926 times
Likus dar termo izoliacijai, nusprendziau apklijuoti dar karstaja puse tiek sona tiek stabdziu slangele, kadangi pas mane toje puseje garuos wg ir apsaugos jei neturiu nuo karscio
- IMG_20140121_142816.jpg (37.38 KiB) Viewed 8904 times
- IMG_20140121_142843.jpg (30.75 KiB) Viewed 8904 times
- IMG_20140121_142914.jpg (34.11 KiB) Viewed 8904 times
Lakas isdziuvo sast sast jie jau sedi
- IMG_20140121_185607.jpg (42.84 KiB) Viewed 8760 times
- IMG_20140121_185514.jpg (36.79 KiB) Viewed 8760 times
Priekinis balkis nudazytas , viskas sudeta is vaziuokles. Vaizdas toks
- IMG_20140122_114814.jpg (43.84 KiB) Viewed 8490 times
- IMG_20140122_114831.jpg (38.04 KiB) Viewed 8490 times
Nupjautas peciuko vamzdelis, kad geresnis ir patogesnis priejimas butu, kadangi variklis buvo pas japona kebule.
Kai statem varikli niekam nedasuto ir man , kad visai kitoje puseje vamzdeliai.
- IMG_20140122_121103.jpg (43.67 KiB) Viewed 8473 times
Radiatoriaus silikonai parsiusti , aciu Algirdai Racing .
Taip pat padaryta ir sparnu modas, kai bus ratai ir nuleistas dropas atrodys geriau
Ovefenderiai gan pigus buvo , kokybe tokia ... Du vnt turesiu ant atsargos
Savaitgali bus daroma pilna pravodke . Aciu ard Eli uz padovanotas fiskes bei kitas dalis
- IMG_20140131_145633.jpg (24.13 KiB) Viewed 7758 times
- IMG_20140131_145601.jpg (42.57 KiB) Viewed 7758 times
- IMG_20140131_145537.jpg (37.26 KiB) Viewed 7758 times
kas su ratu pasukamumu? juk driftcarai siais laikais be wisefabu nebedriftina? siais nice,grazu svaru..
Taigi matosi aukščiau nuotraukoj, kad driftworks priekinė važiuoklė sudėtaGedasx wrote:kas su ratu pasukamumu? juk driftcarai siais laikais be wisefabu nebedriftina? siais nice,grazu svaru..
sita maciau,laipsniai,akerman koks? kodel nepanaudojai seno gero budo suvirinti pagal savo norus issukima?
GKtech rimciau nei Driftworks... Beto jai jau zaidi su issukamumu tai geriau wisefab arba kazkokia kopija jo principu.enrgy wrote:Taigi matosi aukščiau nuotraukoj, kad driftworks priekinė važiuoklė sudėtaGedasx wrote:kas su ratu pasukamumu? juk driftcarai siais laikais be wisefabu nebedriftina? siais nice,grazu svaru..
Ziuresim dar, nepatiks pasidarysiu, nera cia labai problemu tiesiog dabar noriu kuo greiciau uzkurti ir pratestuoti.
coolerfabas gan uz gera kaina lietuvoi yra
DW stebulemis ziauriai buvau nusivyles ,o isreklamave bilekaip ..vienas ju pliusas svorio centras zemiau 5cm gaunasi,bet cia aktualiau gal ziedui .issukimas ju tikrai mazas.Doggis buvo is JP stebules parvezes tai vieni vartai ner ka lygint..Dabar tai tik deciau fesaba ne nesvarstes
Pritariu. Kadangi senai nebuvau domejas vaziuokle, pasiule ir viskas . Ziedui gerai jo, bet ir serimui gal bus neblogai , bet kaip sakiau, nepatiks - pakeisim.ramas wrote:DW stebulemis ziauriai buvau nusivyles ,o isreklamave bilekaip ..vienas ju pliusas svorio centras zemiau 5cm gaunasi,bet cia aktualiau gal ziedui .issukimas ju tikrai mazas.Doggis buvo is JP stebules parvezes tai vieni vartai ner ka lygint..Dabar tai tik deciau fesaba ne nesvarstes
roll centras, o nes svorio centras, ir tas belekam yra pliusas kai masina daug suzeminta.ramas wrote:DW stebulemis ziauriai buvau nusivyles ,o isreklamave bilekaip ..vienas ju pliusas svorio centras zemiau 5cm gaunasi,
Mano nuomone tai jei nesiruošiama važiuoti EEDC ar Drift Allstars, kur reikia konkuruoti su dideliu biudžetu, dideliu arklių skaičium ir aišku dideliu išsukimu, tai visokie wisefabai yra visiškai nereikalingas dalykas mūsų smėlio dėžėj. Toks jausmas, kad dabar jie pasidarė labiau mados dalykas nei būtinumas. Su DW važiuokle galima dropint mašiną belekiek ir pakaba vistiek veiks taip kaip turi veikti, kampas už stock tikrai gerokai didesnis, o ir produktas kokybiškas. Reikia labai gerus vairavimo įgudžius turėti, kad tos stebulės būtų vienintėlis dalykas neleidžiantis geriau važiuot. Siūlau nieko nekeisti kol tam tikrai nebus poreikio
Matt Powers visą 2011 sezoną Formula D su DW hub'ais važiavo ir tai nesutrugdė ant podiumo ne kartą užlipti ir bendroj įskaitoj 6 vietoj baigti sezoną: https://vimeo.com/37939256.
Atlikti darbai :
Priekio pravodke padaryta ir zingsniuojam toliau , aciu Giedriui uz help!
Pajungta alyvos sistema, sumustinis, ausintuvas ir t.t. Vieta tinkama buvo tik tokia, kur matot nuotraukoje.
Pajungta sujungta vairo stiprintuvo ausintuvas.
Laukiam vis dar kuro sistemos, silikonu fmic. Ryt keliaujam pasiimti stuff slenksciu bei galiniu sparnu. Siandien manau tiek bus
- IMG_20140202_155524.jpg (37.61 KiB) Viewed 6828 times
- IMG_20140202_155453.jpg (50.39 KiB) Viewed 6828 times
- IMG_20140202_155435.jpg (43.41 KiB) Viewed 6828 times
Prisidejo papildomu darbu . Teks dirbti dabar ir naktimis
- IMG_20140209_202541.jpg (54.37 KiB) Viewed 6329 times
- IMG_20140209_202512.jpg (47.79 KiB) Viewed 6329 times
- IMG_20140209_202450.jpg (49.08 KiB) Viewed 6329 times
