Pristatau daugumai manau pazistama automobili , tik gaila, kad tik kebula .
Projekta darau driftui , ziedinems lenktynems , bei islisti ir i miesta , todel bandysiu ir stengsiuos, zinoma , ir su Jusu visu pagalba , automobiliui meiles negaileti .
Neesu labai iskalbingas , kaip kiti , bet stengsiuos pasakoti vis daugiau ir daugiau , kas buvo padaryta ir kas yra mastoma . Gaila , kad galiu prie jo prisiliesti tik savaitgaliais , kadangi dirbu kita savo pagrindini darba , tai tenka uzdirbti dolerius siam projektui .
Kebulas : Nissan 200sx S14
Vaziuokle : Full Driftworks
Variklis : Redtop SR22DET
HKS Forged Pistons
HKS Aftermarket Large Valves
HKS Aftermarket Camshafts
HKS Metal Head Gasket
Uprated Fuel Pump
HKS Oil Filter Relocation Block
HKS Oil Cooler
HKS Front Pipe
HKS Stainless Manifold
HOLSET H35 Turbo
Apexi Air Filter
HKS Racing Wastegate, Screamer Pipe
HKS Intercooler
Custom Intercooler piping
Braided Top Rad Hose Cover
SARD Adjustable Fuel Pressure Regulator
Earls Fuel Line and Connecters in E/R
Trust Racing Blow Off
850cc Injectors
Stain Mesh Turbo Oil Line
OS Giken TS2BD Twin Plate Clutch Kit & Flywheel
HKS Vein Pressure Converter
HKS FconV Pro
HKS Turbo Timer
Reduktorius: TOMEI perdavimas 3.9
HKS Forged Pistons
Uprated Fuel Pump
HKS Oil Cooler
HKS Front Pipe
HOLSET H35 Turbo
Apexi Air Filter
HKS Intercooler
850cc Injectors
HKS FconV Pro
HKS Turbo Timer
- 00.jpg (55.03 KiB) Viewed 17220 times
- 1266765_10200462267909666_38862125_o.jpg (61.69 KiB) Viewed 17220 times
- 1234483_10202046629032118_1570063577_n.jpg (40.87 KiB) Viewed 17220 times
Atejo laikas jau ir pilnai nurengti , kadangi vyks dugno valymo , gruntavimo bei antikorozijos paruosimo darbai .
Nuimtas galinis tiltas, nuvalytas galine balke, ivirinti metaliniai sailenblokai ( tikiuos labai daug nesigirdes ) , ir nudazyta .
- 4.jpg (78.64 KiB) Viewed 17203 times
- 3.jpg (55.65 KiB) Viewed 17203 times
- 0.jpg (99.12 KiB) Viewed 17203 times
Nujimta priekine balke su vairo kolonele .
Darbai :
Nuvalyta vairo kolonele
Nuvalytas priekinis balkis , nugruntuotas ir nudazytas
Perstumta vairo kolonele del didesnio rato pasukimo
p.s. Balkes dabartine spalva yra - juoda .
Darbai :
- 8.jpg (60.14 KiB) Viewed 17191 times
- 6.jpg (31.1 KiB) Viewed 17191 times
- 5.jpg (87.26 KiB) Viewed 17191 times
Nepaliktas ir reduktorius .
Darbai :
Nuvalytas , laukia gruntavimo bei dazymo darbai .
Darbai :
- 10.jpg (74.24 KiB) Viewed 17187 times
- 9.jpg (74.03 KiB) Viewed 17187 times
Dugno darbai :
Valymas , gruntavimas , dazymas , antikorozijos padengimas .
- 1379416_10200462266789638_67994811_n.jpg (62.43 KiB) Viewed 17178 times
- 601560_10200471123611053_1621844245_n.jpg (52.09 KiB) Viewed 17178 times
- 1069211_10200471122571027_682993143_n.jpg (51.59 KiB) Viewed 17178 times
Arku darbai :
Nuvalymas, gruntavimas , dazymas , antikorozijos padengimas.
- 1276479_10200464835413852_522140056_o.jpg (99.94 KiB) Viewed 17173 times
- 1268058_10200464836893889_701574613_o.jpg (48.64 KiB) Viewed 17173 times
- 1277302_10200471121290995_1018511359_o.jpg (86.8 KiB) Viewed 17173 times
Pasibaige dugno darbai , kimbam prie galinio tilto , vaziuokles !
Galutinis vaizdas
Galutinis vaizdas
- 1380839_10200574400992923_1447358317_n.jpg (74.02 KiB) Viewed 17168 times
O stai ir zaislai ! Aciu Linui bei Tomui uz pagalba is BD Motorsports
Priekine bei galine Driftworks vaziuokle.
Tein coilai
Tein coilai
- 19.jpg (89.81 KiB) Viewed 17154 times
- 14.jpg (87.06 KiB) Viewed 17154 times
- 13.jpg (95.71 KiB) Viewed 17154 times
Ispresuotos ir ipresuotos stebules, buvo truputi vargo , nes presas pasake ate ate
- 15.jpg (54.28 KiB) Viewed 17147 times
- 17.jpg (56.57 KiB) Viewed 17147 times
- 16.jpg (56.08 KiB) Viewed 17147 times
Suportu valymas , gruntavimas , dazymas ( atsparniams karsciui ) , lakas .
- 23.jpg (75.87 KiB) Viewed 17135 times
- 26.jpg (48.39 KiB) Viewed 17135 times
- 25.jpg (65.67 KiB) Viewed 17135 times
Truputis sudeta priekines vaziuokles , vaizdas toks .
- 27.jpg (70.36 KiB) Viewed 17131 times
Na pagaliau pagaliau sulauktas liux liux motoriukas . Keliavo net is pacios Japonijos . Aciu Gvidui
Variklis buvo RPS 180sx kebule , japoniukai nejuokavo
Plastesne info veliau , kadangi nelabai daug laiko turiu viska detaliai aprasyti , tai minejau jau pirmame poste Galiu pasakyti , kad viduriai grynu gryni kaltinukai
Variklis jau sedi savo vietoje . Teko nuiimti visa turbo seta , kadangi tetilpome su jais i kebula . Del ko taip ivyko ? Kadangi istraukeme varikli is japono , todel trugdo wg i vairo koloneles sujungima. Teks modifikuoti arba kazka mastyti imantresnio , zinoma, butu gerai , kad kazka sugalvotume ... Visgi viskas suprogramuota , nesinori daugiau laiko sugaisti turbos ieskojimui , koliko , kompo , reguliavimo mapinimo ir kito bull sheto
Variklio visas setas FULL HKS . Turbina GT
p.s. Aciu savo remejams LIQUI MOLY
- 1382233_10200590692400198_922403394_n.jpg (82.09 KiB) Viewed 17114 times
- 994635_10200726235508691_1484519440_n.jpg (78.9 KiB) Viewed 17114 times
- 1454560_10200726235988703_167424383_n.jpg (64.84 KiB) Viewed 17114 times
Isiimti nereikalingi dalykai :
Ac - off
Termomova - off
Ac kronsteinas - off
Reduktoriaus ausintuvas - off
Ac - off
Termomova - off
- 1393532_10200726233108631_1353869985_n.jpg (61.72 KiB) Viewed 17092 times
Isiimta priekine panele flokavimui . Gal kas zinote kur flokuoja ? Zinau viena vieta Grigiskese ir tai nori 250lt plius man 30km vaziuoti , tai ne kazka .
Priekine panele dar isiimta del saugos lanku pervirinimo , nes kai kas neatitinka homo ... Lauksim sveciu , kol aplankys ir tada sakys kas ir kaip
- 1471264_10200738107285478_774516165_n.jpg (50.26 KiB) Viewed 17079 times
- 1461550_10200738107045472_1889763885_n.jpg (83.63 KiB) Viewed 17079 times
HKS Oil cooler
Pakeisti generatoriaus bei vairo stiprintuvo dirzeliai : Continental .
- 581546_10200790838643729_2011836978_n.jpg (76.41 KiB) Viewed 17072 times
- 944311_10200738108885518_1941898750_n.jpg (98.09 KiB) Viewed 17072 times
Nudazytas reduktorius ta pacia spalva , kaip ir stabdziu suportai .
Galinis tiltas ikeltas i kebula .
Sukrauti vaziuokles zaislai , aciu scootas uz pagalba .
Stai tokie vaizdai
Stai tokie vaizdai
- 11.jpg (78.83 KiB) Viewed 17062 times
- 23.jpg (64.03 KiB) Viewed 17062 times
- 12.jpg (80.71 KiB) Viewed 17062 times
Siandien buvo atvykes is HondaTuning zmogus , kuris pades pervirinti wg .
Taip pat sia savaite lauksime ir is lanku ekspertu , kurie ziures ar bus galima kazka padaryt , kad gauti homo .
Hope viskas bus gerai , o jei taip bus , greitai turetu pajudeti projektas .
Teisingas motoras teisingai vaziuojantis 450+ potencialas ten...
Va taip dugna noreciau susitvarkyti ir as! Super projektas
Puiki pradzia!!! grazus kebulas spaudziu Like
gerai darbai vyksta, tik man pasistojo klausimas - išlupai part shop max aliumininius subframe riser'ius sailentus ir įvirinai plieną? kodėl?
Aciu . Plieno as nelabai ir norejau, bet buvo jau per velu kazka daryti ir keisti, kadangi truputi durna situacija gavosi. Plius kai kuriu zmoniu pasiklausiau apie metalinius sailenblokus tai nusiskundimu nebuvo, tik pas vienus daugiau girdisi , o pas kitus maziau . Jei labai nepatiks teks keistiard wrote:gerai darbai vyksta, tik man pasistojo klausimas - išlupai part shop max aliumininius subframe riser'ius sailentus ir įvirinai plieną? kodėl?
P.s. Buciau aliuminius pasilikes, bet jau kai pirkau kebula jie buvo jau rezarvuoti
Visa informacija pirmam poste , kas anglu nelabai supranta is karto atsiprasau, bet laikas spaudzia
HKS Intercooler
Klausimas : kaip atnaujinti aliuminini sluoksni ? Gal kas bandete?
- 1472860_10200858914305578_256194285_n.jpg (72.81 KiB) Viewed 16516 times
