Project: Toyota Carina 1uzfe swap
Re: Project: Toyota Carina 1uzfe swap
Nekokios naujienos, vakar masina pradejo nebevaziuoti, mintis buvo, kad gal nusisuko diskelis, bet nuemus deze pasirodo viskas ten gerai. Tad, liko tik deze.. isardzius deze radom va ka:
abu krumpliai nebeturi dantu, viskas nudile..
Tai dabar reikia naujos dezes arba situ krumpliu. Tai gal kasnors turi kokiu minciu? Gal zinot kas turi W58 deze, gal kas turi W58 deze dalimis? Jei kanors zinot-pasidalinkit.
dek bmw deze nes su w58 patikimumo nebus su v8
Baikit su tom BMW dezem.Adaptoriaus komplektas nupirktas W58 deziai,isleista kruva pinigu....Ta deze padaryta Suprai kuri sveria beveik dvigubai daugiau nei sita Carina.Reikia labai pasistengti kad taip sudrozti sita deze.Pirkta deze is drift forumo uzsienyje ir matomai buvom apgauti....Kaip ir visur yra nesaziningu zmoniu,kas labai liudina....
Taigi nezadam perdarineti viskas jau padaryta ir pritaikyta sitai deziai.Viskas kainuoja pinigus ir laika.Iskosim kitos dezes....
w58 remontas laaabai brangus kaip ir r154
BMW deze irgi kainuos uzdeti......
w58 ne is tu deziu, kurios atlaiko daug galios ar sukimo momento. Cia jau loterija ar laikys, ar ne.
Toyota MR2 Spyder
Ex. Ford Capri 2.0 S
Ex. Mazda Mx-5 NB 1,8
Ex. MK3 Supra. 7M-GTE
Laiko tos dezes,o sulauzyti viska kazkada galima,vaziuoja zmones sonu ilgai su jom.Kolkas cia ne rimtam sportui padarem,o gatvei ir normali W58 nesuluz po keliu isvaziavimu Bus W58 ir nieko cia nekeisim...Kai pora deziu sulauzysim tada ir galvosim kuo pakeisti.Yra tu deziu jei ne Lietuvoj tai uzsieni.Apgavo mus su ta deze,ka dabar cia bepadarysi..,turesim atsarginem dalim
Kad, siuo atveju, tikriausiai apgavo, tai net nesiginciju.
Toyota MR2 Spyder
vaziavo kazkada be tepalo, kaito kaito ir ko pasekoj pora padare taip kaip yra. jei as cia kazka gerai damatau
Taip ir buvo tikriausiai.....driver wrote:vaziavo kazkada be tepalo, kaito kaito ir ko pasekoj pora padare taip kaip yra. jei as cia kazka gerai damatau
nu bet Bmw deze kuri drasiai laiko 800Nm kainuoja +-300lt gal reikejo iskart mastyt, o gal ir dabar nera velu ai dar ir sveria ji 46kg, o sita...
shauniai jus cia padirbejot chebra -tempai reaktywiniai su projektu tik va su deze tai jau uzuojauta.Gaila ,aisku tiek darbo idejus,rasti pasleptu ''siurprizu''.Bet linkiu nenusimint,cia tik metalas jis taisomas,keiciamas kitu
Mes iskart ir mastem kad bus w58.dekit tas bmw dezes vyrai.uzteks mum w58.nera cia ka diskutuoti kuri deze geriau.viska mes zinom
makis wrote:nu bet Bmw deze kuri drasiai laiko 800Nm kainuoja +-300lt gal reikejo iskart mastyt, o gal ir dabar nera velu ai dar ir sveria ji 46kg, o sita...
Dekui uz palaikyma viskas gerai,bus kita deze tuoj ir i trasa...Ginc wrote:shauniai jus cia padirbejot chebra -tempai reaktywiniai su projektu tik va su deze tai jau uzuojauta.Gaila ,aisku tiek darbo idejus,rasti pasleptu ''siurprizu''.Bet linkiu nenusimint,cia tik metalas jis taisomas,keiciamas kitu
Bijau kad susitvarkius dėžę luš tie degtukai, kitaip dar pusašiais vadinami
Aišku tempai pagirtini, bet mano galva užmirštamos kritinės vietos, nes jei norėjot "tiesiog važinėt" tai ir tas originalus 2T puikiai tam būtų tikęs
O čia prašot mašinos, kuri suprojektuota 55kw'ams susidoroti su daugiau nei dvigubu galios prieaugiu.
if it won't spin - chuck it in the bin
dugnas wrote:Bijau kad susitvarkius dėžę luš tie degtukai, kitaip dar pusašiais vadinami
Blogai supratai, viskas bus, tik nera tokio biudzeto,kad padaryti vaziuokle,stabdzius is karto. Viskas bus palaipsniui.zmones po kelis metus daro projektus, o cia tik keli menesiai praejo, taip,kad viskas dar ateityje. O kas liecia tilta, tai jis bus beabejo keiciamas, dabar padaryta jog vaziuotu, tiesiog kad nestovetu masina be naudos, kiek laikys,tiek laikys tas tiltas. Peace
Ne tai aš ateities planus gi matau, bet matau ir dabartinius planus, t.y. važiuot, kas yra optimistiška mano galva su dabartiniu tiltu
Taigi juk nevaziuosi kaip beprotis, biski pasaugant:)dugnas wrote:Ne tai aš ateities planus gi matau, bet matau ir dabartinius planus, t.y. važiuot, kas yra optimistiška mano galva su dabartiniu tiltu
Jei bus nesunku tolesne eiga pakomentuokit ar tas pardavejas dezes ka nors atsake/grazino dali pinigu, beja pirkta per ebay ar tiesiog per kazkoki foruma?
Aha duosim zinia, jei atsilieps jis deze pirkta is forumo: driftireland.comwanadoo wrote:Jei bus nesunku tolesne eiga pakomentuokit ar tas pardavejas dezes ka nors atsake/grazino dali pinigu, beja pirkta per ebay ar tiesiog per kazkoki foruma?
mkIII 7mge supros dar turėjo w58. tik spėju bellhousingai skirsis.
kokia pas jus buvo? nuo mkiv 2jzge?
Na kodel negalima vaziuoti su tuo tiltu??Bus veliau ir tiltas ir vaziuokle ir stabdziai.Dabar padaryta kad vaziuotu.Atsiras pinigu bus daroma visa kita.Ar negalima vaziuoti kol visko nepasikeisi??Viska mes suprantam,kad tiltas per silpnas,kad vaziuokles reikia,kad stabdziu reikia.....
Duokit bent taip dabar pasidziaugti ir bug'us isgaudyti.Viskas bus su laiku,suzinosit naujienas pirmi
Bellhousingas yra Lexus'o per adaptoriu....ard wrote:mkIII 7mge supros dar turėjo w58. tik spėju bellhousingai skirsis.
aš turiu omenyje, jog w58 dėžės turi kelis skirtingus bellhousingus nes jos ėjo ant skirtingų motorų kurių dėžės nėra tiesiogiai interchangable.
apie kokį tu lexusą kalbi? t.y. kurio motoro dėžę turit?
Pas mus deze nuo 7mge,prisukta prie 1uz su 1uz bellhousingu per adaptotiu.Visi 1uz belhousinngai vienodi...Orginalus dezes belhousingas nera naudojamas.ard wrote:aš turiu omenyje, jog w58 dėžės turi kelis skirtingus bellhousingus nes jos ėjo ant skirtingų motorų kurių dėžės nėra tiesiogiai interchangable.
