Project: Golf MK1, NO MORE FWD!!!!
Re: Project: Golf MK1, NO MORE FWD!!!!
Dėl arklių tai visiškai nežinau, bet be 300 ag niekur, aš ir pabijojau dėl svorio, todėl parsivežiau svarstykles, e30 tiltas su šakėmis 38kg, e34 tiltas su šakėmis 42kg.
Po 8 mėnesių pagaliau nusileido ant ratų, viskas atrodo gerai. Didžiausias žygdarbis tai išsivalytas
garažas
garažas
ratai gale labai išvirtę, tai spėju šakės pakankamai į viršų žiūri. Verta būtų pagalvoti, kad balki kelti aukštyn, kad šakės tiesiau stovėtų. del suvedimo ir išvirtimo ir taip aišku.
Gali dar ir sailentblokai buti smarkiai pavarge. Kitas variantas daryti reguliuojama isvertima bei suvedima, nes siuo atveju visvien bus pabeges vienas ar kitas mm ir be to neissiversi.Vodka wrote:ratai gale labai išvirtę, tai spėju šakės pakankamai į viršų žiūri. Verta būtų pagalvoti, kad balki kelti aukštyn, kad šakės tiesiau stovėtų. del suvedimo ir išvirtimo ir taip aišku.
Tai padarytas gale reguliuojamas suvirtimas ir suvedimas, dabar tikslo nematau reguliuoti.
paziurek ar bent uzteks to reguliavimo
Savaitgali nemiegojau iki pietų tai matosi, kad kažkas padaryta. Pagamintas iš 2cm storio lakšto flanšas, sujungi audi varikli ir bmw dėžę. Įkrautas variklio kevalas su dėže, dėžei ir varikliui padaryti tvirtinimai. Galvoju vietoj pagalvių naudoti ledo ritulio šaibas, nebus per kietai? nes nesinori sėdėt vibratoriuje.
Kuo tau neitinka visu taip pamegtos rusiskos Nyvos pagalves
Siaip pats juk zinai kuo kieciau priversi tuo daugiau gausi vibracijos. Ypac manau pasijus jei desi 5cil varikli.
taip dar yra varijantas su Nivos pagalvėmis, nu kas geriau tą ir krausiu.
esu prisukes ant visiskai kieto ir jokios vibracijos nejauciu. bet ten 6cyl
BNV. 696 whk
ant kieto gerai, nes tachometro nereikia
Buvau ant šito guolio variklio pagalve įstatęs nuo mašinos amortizatoriaus kai buvo 4cil variklis, tai skambėjo visos skardos.
Kietai statoma dazniausiai tam, kad variklis tada dirba kaip nesanti konstrukcija, t.y. maziau kebulas kraiposi, o daugiau tai jokiu bonusu as nematau
Na gal kazkas pajudejo ?
Po truputi dar vyksta darbai. Bandau sutalpinti viską, IC ir radiatorius vietas turi, turba irgi, liko kažkaip pakabinti stabilizatorių, ir su priekiu jau kaip ir viskas bus. Atrodo tiek dirbu, o nieko nesimato, nesąmonė
Kiek suprantu isiurbimas ir ismetimas toje pacioje puseje, tai kas ten per plokstele prikabinta kitoje galvos puseje?
OAF GSi
125kw 2.5l
OCA SAPNELIS project
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
OCA pilniausia komplektacija
60kw 1.7D isuzu power
125kw 2.5l
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
Taip įsiurbimas ir išmetimas toje pačioje pusėje, o kitoje pusėje padarytas flanšas babynu tvirtinimui.
babinom kronsteinas...
turbas labai zemai, kaip bus su tepalo nubegimu?
Jo žemokai gavosi, vesiu tiesiai į karteri, nu žarose neturėtų laikytis tepalas, kažkoks kampas vistiek bus. Šita turba tik dėl pamatavimo užmesta.
jmj koks piktas daiktas bus
Gal kas esat bandę gaminti tepalo radika iš kondyškės ? nes negaunu jokio didesnio radiatoriaus.
