Drift project: Nissan 180SX "summer beater"
Re: Drift project: Nissan 180SX "summer beater"
PSI wrote:daro pertvara ir tiek, orgstiklis tinka, o jis nei brangus, nei apdirbamas sunkiai.
Netikiu, nes jis degus, skyla astriais gabalais ir kiek zinau bakas turi buti arba originalus, arba pagal FIA reikalavimus, t.y. FT3 minimum.
Yra jei neklystu nedideli bakai skirti autocrosui, kuriu kainos labai nesikandzioja arba ATL saver, kur konteineri galima ir paciam pasidaryti, t.y. sutaupysi kazkiek jei pats gaminsies.
Negaliu nesutikti del orgstiklio savybiu Romka, bet, kad puse Gatebilio lekia su butent orgstikliu. Is tiesu, tai as mielai naudociau kazka elastingesnio, kad luzio atveju nebutu astriu kampu ir pan. Pasiulykit ka nors :)
O del visu "how to" as jau pavargau ieskoti info..toks jausmas, kad norgej visiem px tie reglamentai, isknisau tik tiek, kad jei varai PRO lygoj - turi buti sedynes ir lankai pagal ziedui ruostos masinos reglamenta. Po pokalbio su kokias 5 zmonem dalyvavusiais ten - susidariau ispudi, kad viskas tiesiog turi buti saugu ir patikima. Rimtas renginys, o info 0...turbut pasiruosiu, atvaziuosiu ir vietoj issiaiskinsiu :lol:
PSI wrote:Negaliu nesutikti del orgstiklio savybiu Romka, bet, kad puse Gatebilio lekia su butent orgstikliu. Is tiesu, tai as mielai naudociau kazka elastingesnio, kad luzio atveju nebutu astriu kampu ir pan. Pasiulykit ka nors :)
Aliuminio skarda 1mm storio (galima ir daugiau) tam labiau tiktu. Galima sukniedyti pries tai detales sutepus hermetiku.
Tai ideja ir buvo is aliumo issipjaut, tik virsutine dali darysiu is orgstiklio ar pan, kad atgal biski matytusi , nenoriu uzsidaryti kaip tanke.
Del reglamento - Gatebily tinka orgstiklis su aliumu, o vat norwegian power drift series jau gali tekti labiau pamodinti kai kurias vietas. Parkiu kaip ir nera, nes si sezona power drifte nevaziuosiu o iki kito sezono laiko daug.
vakar atvaziavo AN ai, braketai kuro slangom, belieka susideti ir kuso sistema kaip ir gryzus i masina bus.
Primatuoti su naujom rastafkem M ratai (9.5jj R18)
Post by Ainis »
Ko tuscios tokios aukstos?
Pagal Laimi turi buti 1,1-2, tai jo, siek tiek aukstokos. As irgi iskart demesi atkreipiau. Bet variklis dar nebuvo susiles normaliai, gal 80+ buvo, tai gal visiskai susilus pakris kazkiek
Post by Ainis »
O kodel nedirba ant standartiniu 650-750rpm? Purkstukai?
Gal laimis pakomentuos? man is tiesu irgi visai idomu kodel virs 1k rpm
PSI wrote:Gal laimis pakomentuos? man is tiesu irgi visai idomu kodel virs 1k rpm
PC letas arba purkštukai ?
p.s. pas mane 1600cc su Nira dirba žemiau 1000
Laimis minejo, kad reks purskalus keisti (tai galimas daigtas, kad del ju biski aukstos), pas mane tik 1000cc.
Kitam sezonui planas purskalai+svaistikliai + remap anyway
Kiek pamenu ten china gazo sklende leakino, del to auksciau idle laikos.
Gedasx
Post by Gedasx »
Tai ,kad leakina kazkur, kompui su map sensoriu, nera jokio skirtumo laisvoms apsukoms.unex man mapino, tai ilgai zaide su laisvom apsukom ir veikia 1000rmp be problemu.su 1600cc
Post by Ainis »
Gedasx wrote:Tai ,kad leakina kazkur, kompui su map sensoriu, nera jokio skirtumo laisvoms apsukoms.unex man mapino, tai ilgai zaide su laisvom apsukom ir veikia 1000rmp be problemu.su 1600cc
Seriously? Tai kodel tapke iki dugno numynus variklio apsukos kyla? Gi turėtu tuscios ir toliau laikytis...
UNeX
Post by UNeX »
motoras nedirba ant laisvu nenaudodamas oro, tam yra arba laisvos eigos voztuvas, arba blogiausiu atveju praverta sklende. Vadinasi, jei siurbia ora per sklendes asele, tai pilnai uzdarius sklende ir pilnai uzdarius laisvos eigos voztuva, teoriskai oro net truks. O jei ten leakina TIEK, kad net viska uzdarius motoras geba dirbti per aukstom apsukom, tai toki leaka jau reikia tvarkyti, nes ant boosto turbina bandys padaryti teigiama slegi visam variklio skyriuje, if you know what i mean
Taigi, long story short, toks leakas su map sensorium neturetu turet itakos.
Post by Ainis »
O as manau, kad sklende leakina tarp kolektoriaus ir vamzdzio nuo ic. Ir leakina tiek, jog nebeina apsuku numest :?
Gedasx
Post by Gedasx »
Ainis wrote:O as manau, kad sklende leakina tarp kolektoriaus ir vamzdzio nuo ic. Ir leakina tiek, jog nebeina apsuku numest :?
Tai kad tau manyti nereiktu,nuvaziuok i norvegija pas psi apziurek kas kaip padaryta ir nereiks burt is tirsciu :) ar laimis darydamas paliko toki boost leaka kad nesigauna sureguliuot laisvu.. Diskusija apie ora ble :)
Tikrai kad apie ora , nes nei vienas nezino tikros situacijos. Yra laisva eiga, viskas ten veikia. Pasitvarkys ta sklende kada nors jei nores.
Kas del purkstuku ir su 2000cc pasidaro tos 800aps laisvos ant 1 lamdos, tik purkstukai turi buti FLOW MATCHED.
BoostIT
Post by BoostIT »
Imsi gatebili? :D
RS13 SR20DET Under construction
Nissan Leaf 14' Daily Driving
taip, kita savaite :)
PSI wrote:taip, kita savaite :)
pats zinai - FOTO arba nebuvo :D
fotkės yra hujne, jau dvim pirmas amžius - video arba nebuvo
Nowone
Post by Nowone »
Fok, čia epic momentas po šitiekos darbų. Lauksim medžiagos :)
Na ka, tesdraivas ivyko, pirmi kilometrai buvo prasukti butent Gatebily, jokiu testu, daug pasiruosimo ir sakyciau viskas praejo gan gerai :)
Nedidelis editas mano, 1 pilnas ratas Gatebil/Rudskogen
https://www.youtube.com/watch?v=baP4wsMhOGw
Nowone
Post by Nowone »
a ko vairas kreivas? :D
