bent jau pasikeisk tu tas hansaflexines slangas nuo atstoiniko, arba isidek dydeli gesintuva ...NISMO' wrote:
Galiausiai pilnai pajungtas atstoinikas su siurbliukais, bei pravodke. Jau galim pompuot nafta
Project: RBS motorsport NISMO' 2JZ
Re: Project: RBS motorsport NISMO' 2JZ
argumentai ?
Kodel tu manai, kad tom slangom gali kazkas atsitikti? Taip, buna parapstu slangu kurios ilgainiui nedraugauja su benzinu ar kokiu kitu "stipresniu skystalu", bet nemanau, kad siuo atveju eme ir dejo betka.. O ir slegis gi cia nebus toks, kad "sprogtu".nrvz wrote: bent jau pasikeisk tu tas hansaflexines slangas nuo atstoiniko, arba isidek dydeli gesintuva ...
Paspausk "Like" http://www.facebook.com/OMperform
argumentai??? dyyydelis gaisras:)kazkaip skamba itikinamai:)
cia zinoma kiekvieno zmogaus reikalas,bet mano supratimu,darant tokio kalibro projekta,galima butu padaryti patikimiau,saugiau ir tvarkingiau.bet cia tik mano nuomone.
o kodel kuro slangu nevedet per salona?
kazkaip atvaziavau visa sezona be parkiu.. kokios bedos jeigu ju needa spirutas????aaaaa .ten slegio nera..vat su plasmasiniais vamdeliais buvo parkiu ,nes spirutas juos tirpdo
sitas man irgi idomu. o kas del slangu tai jeigu jos specialiai skirtos kurui tai kodel ju nenaudot?Bartkus wrote:o kodel kuro slangu nevedet per salona?
07' BMW Z4 3.0si
07' BMW Z4 3.0si
o man idomu kodel po dugnu vedat slangas, o ne vamzdelius... kai netaip retai net ir "per pievas skrendat"?
todel .kad JZ matoro ismetimas keleivio puseje..tai ,kaip patys suprantat ten kurui nevieta,o pro vairuotoja normaliai neprasiveda.lieka tik po dugnu.. klausimu dar bus???
bus:D o vienas sezonas tai ilgai?:)
nieko ten su tom slangom nebus, baikit panikuoti Uz juru mariu tas pacias slangas naudoja ir jokiu bedu.
ypac tas tarpas tarp kuro filtro ir siurblio simpatiskai atrodo ten irgi slegio nera?Savitas wrote:Kodel tu manai, kad tom slangom gali kazkas atsitikti? Taip, buna parapstu slangu kurios ilgainiui nedraugauja su benzinu ar kokiu kitu "stipresniu skystalu", bet nemanau, kad siuo atveju eme ir dejo betka.. O ir slegis gi cia nebus toks, kad "sprogtu".nrvz wrote: bent jau pasikeisk tu tas hansaflexines slangas nuo atstoiniko, arba isidek dydeli gesintuva ...
Ko Jus cia visi kabinejates prie tu slangu??? Ir koks ten tas slegis tavo manymu? Pumpa sukels iki kokiu 8 Bar maximum, o darbinis bus koki 5 Bar, o gal ir maziau. Ir cia jau tiek, kad turetu nelaikyti??? Jei jau taip "niezti" tai nusipirk tos slangos metra, isijunk rimta kompresoriu ir ziurek nuo kiek ji sprogs, o paskui cia ateikit ir aiskinkit, kad slangos blogos.kamuto wrote:ypac tas tarpas tarp kuro filtro ir siurblio simpatiskai atrodo ten irgi slegio nera?Savitas wrote:Kodel tu manai, kad tom slangom gali kazkas atsitikti? Taip, buna parapstu slangu kurios ilgainiui nedraugauja su benzinu ar kokiu kitu "stipresniu skystalu", bet nemanau, kad siuo atveju eme ir dejo betka.. O ir slegis gi cia nebus toks, kad "sprogtu".nrvz wrote: bent jau pasikeisk tu tas hansaflexines slangas nuo atstoiniko, arba isidek dydeli gesintuva ...
visu pirma tai ne kabinejamasi,o issakoma nuomone.antra dalykas kalbama ne tik apie slangas bet ir sujungimus chamutais.o pacios slangos ilgalaikeje perspektyvoje nera atsparios benzinui,ka jau kalbeti apie "piktesnius" skyscius.
Taigi masina ruosia ne i 24h lenktynes, pavaziuos pora kartu vel perrinkines nes kas nors netiks arba bus nebevalit ir t.t.
BD Motorsports
as kalbejau apie custom alumininius vamzdelius tik po dugnu...ramas wrote:todel kad JZ matoro ismetimas keleivio puseje..tai ,kaip patys suprantat ten kurui nevieta,o pro vairuotoja normaliai neprasiveda.lieka tik po dugnu.. klausimu dar bus???
va,as sitoki varianta kuro sistemos ir turejau omeny:)
Prisijungsiu ir as i akmenim metanciu bury
Gi nesunku buvo paprastos kad ir sodo darzo slangos ispjaut po 2cm perpjaut ir uzdet ties kiekviena apklaba... Dabar slangos tabaluoja apkabose, ir sau linksmai trinasi (trinsis)... Va cia yra baisiau IMHO negu tie galiukai
nu ir plius aliumo vamzdeliai tikrai geriau nei slanga:)
Argumentai?
estetika tvarka ir saugumas.. neviena sportine masina yra sudegusi del kuro sistemos su chomutais. Ten kur vibracija ten didele tikimybe kad gali buti nupjautos zarnosi. Ypac zinant, kad jau "sezonas" vaziuotas su spiritu tai ypatingai gerai reiktu pastavrtyti apie tokiu slangu naudojima kitais metais. Vien tik Bosch motorsport siurbli gamintojas rekomenduoja naudoti max 500val su E85..Tensu prakisimais zarnos per firewall irgi yra nerekomenduojama taip daryti, drifteriai eina i LASF, tai dedes is tech komisiju po keliu metu gali jau pradeti kabinetis ir cia.
o siaip klausimas ne i tema, kam reikejo vesti 2x kuro padavimo zarnas iki variklio? ten AN8? tarp siurblio ir filtro kazkaip matosi plonesne zarnele, nei ta kuri po siurblio eina
tiesa, o neuztenka kuro filtro tiesiog tarp bako ir atstoiniko? negi butini tie uz siurbliu?
kas del hamutu .tai gali ispjaut ir susukama antgali .. viskas yra imanoma.. per faervola taip yra sujungimai.bet sitoje vietoje jauciu groja lt ...kas paskaiciavus gaunasi solidi suma. aisku cia pradesit tuoj rekti jeigu yra 50 gabalu gali atsirast ir tie 2 gabalai.. as Kestoniui sakiau ,kad reik ten padaryt ,kad nesitrintu..nieko pasitaisys vaikis kas del vamzdeliu buvau susidejes aliuminio vamzdelius nepatiko islekus is trasos akmenys juos vietomis gerai paspaude buvo-todel manau ,kad armuota slanga yra geriau..
nrvz wrote:Argumentai?
Tas 2 likusias zarneles iki kuro bako tai as buciau ar taip, ar taip nusipirkes ir pasikeites, tiesiog dar laukiu keletos antgaliuku is tekintoju. Del to bukit ramus
2x kuro linijos skirtos kiekviena po kuro siurbliukui. Nes Bus pompuojama 600+ag taip, kad vienas bosch siurblys ir viena kuro linija neuzmaitins pakankamai. Beja cia AN6.
p.s. to Doggy. Tose apkabose jeigu tu galvoji, kad tabaluoja tai labai klysti As jas ciut ciut paspaudziau, kad stangriai uzsimautu ant slangos. Negalvok, kad as jau toks kvailas:) Labiau reik atkreipt demesi, kad nesitrintu tai tas vietas kur praeina pro firewalla bagaznike, ten reikes kazka ikisti jog butu minksta ir nesitrintu.
O siaip as noriu kuo greiciau viska uzsikurti, o poto jau pasikeisiu, kad ir tas kelias shlangeles is atstoiniko iki siurbliuku. Nematau ten prasmes dbr metyti pinigu, nes sezonas jau ant nosies ir TAI as jau cia perdaug CECKINU! Tiem, kam nepatinka estetika galiu pasakyti, kad man ant jos visiskai px! svarbu, kad viskas butu padaryta tvirtai ir neluztu. O ir niekas cia neuzsidegs! nebesvaikit:D zarnos atsparios kurui, vaziuota su jom jau visa sezona, patikrintos ir pan. Galiu duot tos slangos kam labai idomu pasiziuresit ir patys pamatysit jog nera JOKIU zymiu apie trukinejimus ar kanors pan.. Gi lygiai tas pats toj armuotoj shlangoj, viduje tai gumine shlangele ir kogero tokia pati kaip cia;)
Kestai - ne apie DURNUMA cia kalba eina, cia jum nori zmones patart - bet kad kazkaip tiek TU tiek Ramas - labai susireiksminat ir galvojat kad cia kazkas supyzdavot jus bando... Dar tuo labiau kai patarimus duoda ne tie kurie antra diena sitoj 'scenoj'... Nu bet cia jau jum geriau matyt ir sprest... Per Firewall sujungimai kainuoja ~150 - 200lt max - ir nesuki galvos...
