Modlist: Donio S13 sr20det :)
Re: Modlist: Donio S13 sr20det :)
245ag ir 255 NM hm... kazkaip mazoka net labai stock motoras prie 1 bar daugiau prisuktu turbut
RPS13 hm... 265Ag 364Nm 1bar
E60 530d 04' 218Ag 500NM
MB 250D 92' 90Ag + LPG Power
Na ka, laikas atsinaujinti nors darbai juda letai, taciau juda
Sudetas 5lug'as nuo s14a (priekis, galas) su priekyje raizytais diskais
Taipogi perkeltas stabdziu vamzelis i abs vieta, nes standartineje vietoje ratas drasko slangeles... :/
Sukelta pravodke i variklio skyriu, nes po sparnu man kazkodel graziai nelenda ji ))
Gale uzdetos platintos arkeles
Sudetos armuotos stabdziu stalgeles priekyje ( dabar liko tik viena, nes viena nuplese ratas )
Pagaminti R16 10,5J skardinukai galui
Bei sudetos rastavkes, priekyje 25mm, gale 30mm
Kolkas tiek keletas foto
- pra
- pravodke.jpg (84.48 KiB) Viewed 14524 times
- pravodke
- pravodke1.jpg (97.03 KiB) Viewed 14524 times
- skardos
- skardos_on.jpg (86.13 KiB) Viewed 14524 times
RS13 ca18 >>> RPS13 ))
Gal galima butu tik skardinuku foto.Ir kokiu ismatavimu gumas ant ju uzmetes?
233kw 730nm
233kw 730nm
prasau
o gumos tai 205/55
o gumos tai 205/55
- skardos.jpg (90.36 KiB) Viewed 14524 times
kaina pagaminimo nebaisi, vaizdas tikrai ok kaip uz tokius litus, belieka skardu surast 17iniu )
Na ka laikas vel siek tiek atsinaujinti. Nors viskas jau padaryta vasaros pradzioje, bet kazkaip nebuvo laiko imesti posto.
Taigi, padarytas normalus issukimas, homemade priekines reguliuojamos sakes, stovi ant sheaso, taipogi homemade vairo traukes su angaliais, kurios irgi stovi ant sheasu. Ant sakiu padaryti stoperiai, kad nelankstyt vairo traukiu, nes man jos visad linksta... Taipogi, virintas traversas ir stumta vairo kolonke i prieki, bei padarytas normalus suvedimas! )))
Prie viso to ant radiatoriaus pakabinom didelius ir galingus fenus nuo audi
Pasalinta termomova.
Uz viska Aciu Edgarui!
Keleta foto:
Keleta foto:
- fen.jpg (69.9 KiB) Viewed 14524 times
- is.jpg (86.45 KiB) Viewed 14524 times
- trav.jpg (91.49 KiB) Viewed 14524 times
Sveiki kolegos, truputi prikelsiu sita tema
Kadangi yra daug problemu su finansais, tad projektas stovi gan ilgai nejududinams...
Po paskutinio posto atsirado tik viena gera naujove, OEM Kouki spoileriukas, kuriuo esu labai patenkintas
Siek tiek islengvintas kebulas, issusta didioji dalis smalu, isardytas beveik visas salonas, liko tik duru apsyvkes ir zinoma panele. Prie viso to pasalinta antena ir galinis valytuvas.
Kas is blogesniu dalyku tai nusukta sankaba :// o kas dar blogiau tai neturiu kur pastatyti nisano ziemai (tikiuosi neziemos lauke ) ko pasekoje negaliu nieko ardyti, nes tokiu oru ant zemes voliotis nelabai noriu
Taigi kolkas planuose pilnai isskust smalas salone, islupt kiek imanoma daugiau plasmasiu ir visokiu nesamoniu, bei zinoma kazkaip pasikeisti sankaba...
Galbut galite ka nors patarti del sankabos? kokia imti? noriu iskart i prieki ziureti ir sakykim tebunie riba 400ag... nes manau su mano sr'o viduriais nera problemu tiek atsukt. aisku reikes dar kompo, turbos ir t.t. bet cia jau kita kalba
O cia keleta foto in action sios dienos nissano
- 44.jpg (87.35 KiB) Viewed 14524 times
- 5555555.jpg (66.18 KiB) Viewed 14524 times
- 11111111.jpg (88.91 KiB) Viewed 14524 times
Rekomenduoju:
ACT 6 lapeliu, bet tik ta EXTREME, su sustiprintu diskatorium.
Laikys tau ore 400+ hp ir spardyt galesi ir viska
Kiek kas naudojo ACT tik geri atsiliepimai. Nors gal uztektu deti stock smagrati. Koki 6 lapeliu keramini diska (pagal finansus) ir diskatoriu su 1,5 plunksnom (vienos pilnos ir kitu nutekinta puse storio). Padaryti iverzima tinkama ir turetu tikrai laikyti. Cia toks eko variantas.
Jei kalbant apie ACT tai kalbam apie ta turbut ?
http://www.driftworks.com/act-clutch-ni ... -hdg4.html
£495 cia kaina normali, ar galima kazkur pigiau rasti?
p.s. dedant sita sankaba uzteks standartinio smagracio ar reik irgi kazkoki aftermarkert ieskoti ?
Gali gamintis dvigubu plunksnu diskatoriu, kainuos daug pigiau ir laikys. Tik sako kaire koja pastoreja, bet mano dar lyg abi vienodos
aš nesu už dvigubų ar 1.5 lapelių diskatorių, mano nuomone perdaug.
act iš ebay usa galima paimt už ~1k lt su kapeikom.
Man paciam, orginali sankaba irgi parejo nesenai, tai pajamem nauja. Irgi galvojau riba iki kokiu 400 ag, sita raso laiko 390:
http://www.ebay.com/itm/XTD-STAGE-3-CLU ... fa&vxp=mtr
Saliginai pigus reikalas, o ir kabina visai neblogai. Nesiskundziu kolkas
xtd as ir naudoju, tik kai ardziau diskatoriu, palikau oem darbini sankabos pavirsiu,nes atkaites iki prisishikimo, kietas baisiai, kol nutekino glazura, 3 peilius sukniso, taspats ir su smagraciu
Norint gerai padaryti, reikia netekinti, o slifuoti su akmeniu, kur variklio galvas slifuoja akmuo nejaucia ar pakaite, ar ne ir nuima lygiai.
vezlio zingsniu i prieki...
Opa NISTUNE
Senai sankabiecai ate ate
Idetas sankabos komplektas ACT Extreme 6lapeliu, su ACT lengvintu smagraciu
biskeli pagrauztas diskas, bet dar laikys man ilgai
"Best" modas, aptraukta lipnia folija stabdziu pusle ir cilindriukas
Bei ro srauto matuokle nuo RB25 neo2 80mm
kolkas tiek
kazkada bus purkstukai bei map...
P.S. Gal kas zino kur kokia skyle su TA ?
Opa NISTUNE
kolkas tiek
sakyčiau neblogai sankabą tikrąja to žodžio prasme damušei
Mazda 3 BL 2.3T MPS
Mazda 3 BL 2.3T MPS
kas keisciausia, tai kad kol dar siltas motoras buvo, ant begio kuriant vaziavo
As tamstos vietoj dar vamzdyna IC issitiesinciau/susitrumpinciau
moda su stapdziu cilindru uzskaitau
Su ta ic kanalizacijos sistema reikes per ziema issiaiskint
Taigi galbut ka nors sudomintu sitas projektas? Jeigu kas nors pasiulytu normalia kaina, tai parduociau. Nes auto daugiau stovi nei yra naudojama:)
Jeigu kas nors paimtu pilna variklio swapa, galeciau leisti dalimis...
Po nistune idejimo dabar stovi stock programa, taigi reiktu map'inti ir pagal poreikius keist purkstukus gal turbo.
Kokia ta normali kaina pagal tave?
Re: Modlist: Donio S13 sr20det :) parduodamas :/
Tai kodel gi parduodi? Tik del to kad stovi?
Mano irgi su sr'u stovi, bet nepuolu jo parduot
Ech ta kaina Noreciau kokius 23 000lt gaut arba 6666eu
O parduodu ne todel kad tiesiog stovi ir kad sr'as (man asmeniskai sr'as labiau patinka nei 2jz kas dabar madoj...), o todel kad per paskutinius 3 metus prasukau gal ~500km ir tai daugiausia buvo cruise'nant iki kacergos i kuria per sezona gal 3 kart nulekiu... tiesiog siai dienai man per brangu su ja vazinet ir toliau modint aisku jeigu niekas nenupirks, tai bus pilnas kebulo restauravimas ir normaliai bombinsiu, ir nesvarbu kad tai galbut ivyks per 5 ar 10 metu
