Project: miata 1,6l B6+T
baronas
Postby baronas » 27 Apr 2011, 13:16
B6 (mazdos 1,6l variklis) +TURBO
Mod list:
Greddy exhaust manifold
TD04H-15G turbo
China IC + custom piping
Custom coolant reroute
Megasquirt-1 PCB V3
Miata 1,8l rear-end swap
Toyota Celica 326cc injectors
Custom downpipe 2,5“
Custom exhaust 2,5“
Mazda MX-5, TD04H-15g, MS-1, 326CC, 1,8l rear-end swap, custom ic piping, custom coolant reroute. http://www.boostedmiata.blogspot.com/
Vyskupas
Re: Project: miata 1,6l B6+T
Postby Vyskupas » 27 Apr 2011, 14:03
Nice ir ypac aprasymas :) idomu kokia planuojama galia, nes realios lyg ir nematuota dar :) smagus aparatas turetu but, handling (lietuviškai)
1) elgimasis
2) naudojimas
3) aptarnavimas
4) apdorojimas
5) traktavimas
jau senai pagarsejes kaip vienas geriausiu :)
baronas
Postby baronas » 27 Apr 2011, 14:45
kodel visiems taip idomu planuojama galia ir "kiek puti". viskas priklauso nuo pinigu :)
realiai variklis pakelia 250AG. tiek bandysiu ir pasiekt.
del anglisku zodziu:
visos zinios pagal kurias viska dariau yra is USA ir anglu forumu. tikrai tingiu tiem zodziams lietuviskus kilometrinius atitikmenis galvot.
manau, kad visi supranta kas cia parasyta.
Postby xargentum » 27 Apr 2011, 16:08
baronas wrote:kodel visiems taip idomu planuojama galia ir "kiek puti". viskas priklauso nuo pinigu :)
O is gamyklos isejas tas tavo variklis kiek hp turejo?
baronas
Postby baronas » 27 Apr 2011, 16:11
115ag
Staska
Postby Staska » 20 May 2011, 23:52
Kompa per mane uzsakinejai :mrgreen:
Taip pravodke ne vyniok. Po izolke megsta kauptis dregme, suvalgys visus kontaktus. Laidas + termo kembrikas. Jegu nori estetikos - U lovi ish aliumo padaryk.
baronas
Postby baronas » 22 May 2011, 21:06
atsisiunciau as ji pats :D tu ji sulitavai ;)
degima susitvarkiau.
strigau biski su temperaturiniu davikliu konfiguracija... :( konfiguruoju pagal manualus. IAT mato normalia temperatura... ausinimo daviklis visiska pieva- uzkyla staigiai iki 101 laipsnio celsijaus ir taip ir laikosi. arba davilkliui amen, arba i Easytherma suvedu blogas reiksmes.
na ir po visu konfiguraciju atsimusem i toki rezultata:
http://www.youtube.com/watch?v=MbpUvLdjuQ8
o dar sestadieni buvo va taip :d
http://www.youtube.com/watch?v=oisD3KuHXP4
baronas
Postby baronas » 25 May 2011, 23:34
taigi, isnaujo supuciau firmware i megasquirta ir belenkoki kazkieno turbo setup'o map'a. masina uzsikure... veike, rode apsukas, is staiga toliau veikiant masinai nustojo rodyt tachometras. gal kazkas kas susidures su megasquirtais zino kodel taip atsitiko?
Postby ATMBOY » 26 May 2011, 09:56
baronas wrote:taigi, isnaujo supuciau firmware i megasquirta ir belenkoki kazkieno turbo setup'o map'a. masina uzsikure... veike, rode apsukas, is staiga toliau veikiant masinai nustojo rodyt tachometras. gal kazkas kas susidures su megasquirtais zino kodel taip atsitiko?
gal alkuninio daviklis dingo ?
baronas
Postby baronas » 26 May 2011, 11:57
Megatune apsukas rode, variklis veike ant laisvu, bet pats tachas eme staiga ir nebeveike. kadangi tacho signala ima nuo coilu, tai reikes ziuret kas per velnias su jais...
baronas
Postby baronas » 30 May 2011, 10:24
Tachometras taip ir neatradau kodel neveikia.
savaitgali miata suap'inta. taigi pilnai vaziuojanti jau.
o dabar, sankabos ir padangu paieskose. priimu dovanu R15/195/50.
Staska
Postby Staska » 30 May 2011, 14:42
prie dwello nelindai ? Kiek pamenu dejom ms i mazda su dviem dvigubom babinom, alia wasted spark, tai teko deti trecia kanala su reles rite kaip babina nuo rpm ishejimo. Tipo imti nuo std babinu neuzteko krovimo laiko, buvo per trumpi impulsai tachui.
baronas
Postby baronas » 30 May 2011, 15:12
dabar kai pasakei, tai prisiminiau kad, pazaidem prie dwell'o, sove variklio rpm'ai iki kokiu 3500 ir lyg ir tada nustojo veikt tachas.
nusprendem kad geriau ten nelyst ir palikti 9093miata base map'o nustatymus ir viskas.
Postby ard » 02 Jun 2011, 10:23
Staska wrote:prie dwello nelindai ? Kiek pamenu dejom ms i mazda su dviem dvigubom babinom, alia wasted spark, tai teko deti trecia kanala su reles rite kaip babina nuo rpm ishejimo. Tipo imti nuo std babinu neuzteko krovimo laiko, buvo per trumpi impulsai tachui.
kokį dwell'ą statėt? ilginot krovimo laiką? nekaito coil'ai?
diyautotune nurodo daryt:
Dwell settings for 1.6 liter coils in the 1990-1993 cars:
Dwell Control: Dwell Control
Cranking Dwell: 8 ms
Running Dwell: 5 ms
rpm'ai buvo sukilę po pwm idle "reguliavimo" pagal kitų userių writeup'us, bet abejoju ar nuo to galėjo tachas dingti.
kiek skaičiau tai pajungus ms, signalo stiprumo nebeužtenka tachometrui skydelyje, siūlo dėt 1Kohm rezistorių tarp IG- ir B+ DIAG connectoriuje. jeigu šitas pasiteisina, tuomet panašu, jog ignitorius besibaigiantis.
pravodkė tarp ignitoriaus ir ms, car ir diag fyškės patikrinta, viskas atrodo ok. lieka vienintelis laidas į patį skydelio tachą ir sužiūrėt minusus.
tik keistas sutapimas kaip pakeitus kelias reikšmes ir po kelių kurimų dingo tachas, iškart atsiranda panika apie galimą komponentų sudeginimą :)
baronas
Postby baronas » 02 Jun 2011, 10:27
man reikia ta varza siandien isidet, ir paziuret kaip ir kas...
baronas
Postby baronas » 06 Jun 2011, 13:29
uzkniso leisti purkstukas... :(
gal kas zino kur Vilniuje pirkti purkstuku O-ringus?
Džigitas
Postby Džigitas » 06 Jun 2011, 17:21
Autoaibej Panevezy kazkada pirkau, vilniuje zirmunuose ju parde yra (zirmunu 64)
200sx S13
baronas
Postby baronas » 09 Jun 2011, 13:56
aciu. nusipirkau. siandien desiu.
Postby roolis » 09 Jun 2011, 23:45
baronas wrote:aciu. nusipirkau. siandien desiu.
pasidalink info kur pirkai?
SuduvietiS
Postby SuduvietiS » 10 Jun 2011, 09:48
manau kad čia
baronas
Postby baronas » 10 Jun 2011, 09:59
butent ir pirkau Autoaibeje
Staska
Postby Staska » 30 Jun 2011, 16:01
Running Dwell: 5 ms
6 ir 4 ms. Kaip ir niekas nekaito :)
Gavosi kazkas su rpm ? Nes jei ne, tai galiu toki pati finta su treciu degimo kanalu apdaryt. Ir viskas veiks kaip reikiant..
baronas
Postby baronas » 01 Jul 2011, 09:03
niekaip nepasiskolinu power tranzistoriaus isidet vietoje savo, ir pasibandyt ar jis nepakepes...
beje fintas su varza diagnostikos dezuteje nesigavo...
beto kazkokie trugdziai atsiranda MS'e... atsiranda kartkartemis trukdelejimas ir megatunas rodo ziauru purkstuku soktelejima ir rpm'u
Staska
Postby Staska » 11 Jul 2011, 10:00
Logu neturi ? Arba trugdys per maitinima ateina, arba kazkur nera gero kontakto.
baronas
Postby baronas » 11 Jul 2011, 12:00
kai tik susirinksiu savo ta gelda, isleksiu palogint... galesiu cia imest.
dabar stovis toks:
Return to “Projects & Modlists”
