Project: bmw e30 v8
komunistas
Re: Project: bmw e30 v8
Post by komunistas »
Ainis wrote:Storesnis ne visada geresnis.
aukso žodžiai, čia tau ne turbavykas
P.S. primygtinai siūlau perskaityti Graham Bell - Performance Tuning in Theory & Practice (4 stroke), bent jau 4 skyrių apie išmetimo sistemas.
Po teorijos bus galima pažiūrėt kaip tai daro rimti dėdės http://www.youtube.com/watch?v=j9knDsi-td8
V6 KLDE
... nueikit ir pasigaminkit sau kolektorius kaip daro rimti dėdės, pasigaminkit sau, aš taip dar nemoku, ten dar tiek vietos nėra ir pan. didesnis 1cm nėra didesnis :)
p.s. graham bell knyga kitą skaičiau "modern engine tuning" , ten rašo apie stock variklius. Kad iš gyvatynų, iš labai tiksliai apskaičiuotų kolektorių ir standartinių "log" tipo kolėktorių (kaip pas mane dabar) jokio skirtumo negaunama. Keli arkliai mažiau ar daugiau buvo gaunami, BET TIK KELI. Nes viską riboja velenėlis, kol jie standartiniai, tol neišnaudojami tie visi gyvatynai. Po velėnėlio keitimo, taip, reikia gero, protingo išmetimo.
p.p.s. jei bus mažai galios, akivaizdžiai, bus perdaroma :) patarimai priimami, ačiū už juos, tik užknisa kai kurie komentarai ("nu jo, čia levai" , "nemanau, kad gerai" , "kiti pasidaro, kodėl tu negali"
komunistas
Vodka wrote:... nueikit ir pasigaminkit sau kolektorius kaip daro rimti dėdės, pasigaminkit sau, aš taip dar nemoku, ten dar tiek vietos nėra ir pan. didesnis 1cm nėra didesnis :)
tavo auto tau ir spręst, čia tik draugiški pastebėjimai
V6 KLDE
identity
Post by identity »
kadaise buvom pigiai ir greitai ant bagio pasivazinet po laukus pasidare duslintuva su panasiais kampais, tai visas tarpines ispute ir siaip per sujungimus pute (neturejom alkunes po ranka, tai pasidarem :D). bet kita vertus, kai pasiziuri visokias istorines ZIL nuotraukas, su kuriuo rusai siekdavo greicio rekordu, tai kolikai atrodo labai panasus i sita gaminama :roll:
Cia kas mano, kad labai bus blogai tai pasiziurekit kaip X5 atrodo ;)
Jei skirtumas ir bus tai labai minimalus. Kaip ten bebutu vietos nera normaliam kolikui - jums cia ne koks amerikietiskas laivas, o maza chuliganke. Kai masina vaziuos galesit visi teigti ant kiek ji nevalina :D
identity wrote:kadaise buvom pigiai ir greitai ant bagio pasivazinet po laukus pasidare duslintuva su panasiais kampais, tai visas tarpines ispute ir siaip per sujungimus pute (neturejom alkunes po ranka, tai pasidarem :D). bet kita vertus, kai pasiziuri visokias istorines ZIL nuotraukas, su kuriuo rusai siekdavo greicio rekordu, tai kolikai atrodo labai panasus i sita gaminama :roll:
manau pagrindinė pūtimo pro šonus priežastis kreivas kolektorius. Aš vešiu nušlifuoti plokštumą, tada netūrėtų pūsti. Nes vistiek virinant sutemps ir pan. kai visi 4 kanalai atskiri.
Reiktu ne tik nuslifuot, bet pries tai ir termiskai "atleisti"...
e91
spade wrote:Reiktu ne tik nuslifuot, bet pries tai ir termiskai "atleisti"...
blogas terminas :) atleisti reik po grūdinimo. Normalizavimas arba atkaitinimas (čia irgi 2 skirtingi dalykai).
aš manau kad tai yra ta pati sąvoka/veiksmas, tik skiriasi atlikimas. gali greitai "numest" temperatūrą šaldydamas vandenyje arba laipsniškai aušint ore/whatever. realiai aušini abiem atvejais o rezultatas skiriasi pagal poreikius.
Tas pats b...atonas tik kitoj rankoj. Gal gali pasakyt, kas ivyksta su metalu virinimo vietoj? Ir kas isvis yra grudinimas?
e91
Jei padarysi atleidimą (kas yra atliekama po grūdinimo, kai iki nedidelės temp. pakeliama temperatūra ir palaikoma ir vėl ataušinama) tada bus užsigrūdinusios bet netrapios vietos kur buvo lydyta ir ore ataušinta. Tai jei taip padarius, tai skirsis metalo parametrai kur virinta/nevirinta. Jei visą įkaitinsi kaip prieš grūdinimą, ir ilgai aušinsi mažindamas temp. tai tūrėtų būti panašesni parametrai metalo kur virinta ir ne.
vw killer
Post by vw killer »
metalas keicia savo kristaline struktura
STRIXas
Post by STRIXas »
Vodka wrote:Jei padarysi atleidimą (kas yra atliekama po grūdinimo, kai iki nedidelės temp. pakeliama temperatūra ir palaikoma ir vėl ataušinama) tada bus užsigrūdinusios bet netrapios vietos kur buvo lydyta ir ore ataušinta. Tai jei taip padarius, tai skirsis metalo parametrai kur virinta/nevirinta. Jei visą įkaitinsi kaip prieš grūdinimą, ir ilgai aušinsi mažindamas temp. tai tūrėtų būti panašesni parametrai metalo kur virinta ir ne.
Daugmaž. Tik. Padaryti taip, kad vieta kur virinta ir kur ne visiskai nesiskirtu nera imanoma (jau vien del to, kad plieno sudetis skiriasi siules vietoj), del to tokio tikslo ir nera reikalo sau kelt. Tikslas yra tiesiog panaikinti trapias vietas, nes (tiketina) nuo ju prasides skilimas...
e91
EdgaBMW
Post by EdgaBMW »
Nelabai suprantu kodel nebuvo pasirinkti stock x5 kolektoriai. Jie puikiausiai ten telpa! Dabar su 90 laipsniu lenkimu tikrai nebus gerai, nors ir diametras daug didsenis. Mates jau viena e30 su v8 ir panasiu kolektorium tai vaziavo kaip m50
ex BMW E30 4.4 V8 M'tech 2
next ...
Justans
Post by Justans »
O x5 kolikai deficitine preke ar nelabai? Ir uk bei euro, nesiskiria?
BMW e36 328 coupe 97' M-Technic (ex)
BMW E36 323 wagon 97' M-Technic
BMW E30 330i coupe M-Technic 1
Kolektoriai kaitinasi ir šlifuojasi šiuo metu, sankabą darė turkas, tai nusivyliau darbu. Tiek ant diskatoriaus tiek ant smagračio riskės didžiulės, kaip ant sudrožtų stabdžių diskų, o pinigus paimė ~100lt/paviršius, tai teko pas Vitaliką vešti, kad normaliai sušlifuotų. Nesinori poto lupt visko lauk. Manau geriausia gaminti pas turka tik diskelį, o šlifavimą duoti kitiem.
Išvedžioti stabdžių vamzdeliai visur, pastatytas rankinis, stabdžių cilindriukas nuo renault 5 :D Sukniedytas "šaldytuvas" gale, kuris kaip rasporke bus. Taip pat jau perkelti jungikliai ant tumblerių, kurių prisirišęs nepasieksių :(
Perkelk jungiklius tarp pavaru svirties ir rankinio.
Žinau, kad nepasieksiu, bet taip dabar bus OK. Ten bus masės išjungėjas :)
Sankaba turko, diskatorius jau peršlifuotas Vitalkos
Goldas
Post by Goldas »
Nesulus pedalas? :D
r32 neverending project
Gf8 sti v-limited track car
e92 330i daily
rx8 winterbeater wannabe
Kolektoriai baigti, termiškai apdoroti, ploktumos nušlifuotos, užvirinti 2' v-bandai, iškart už jų bus 63mm du vamzdžiai.
Bakui privirintas paskutinis antgalis, patikrinta su slėgiu oro, panašu, kad niekas niekur neleidžia :) siūlės kai kur gavosi, kai kur nelabai. Sunkiausia štucerius privirint :(
Užglušintos automato dežės aušinimo angos.
Kaip ir užpildytas bagažinės skyrius :D
Marcco
Post by Marcco »
Pavyzdingas projektas, kurį tikrai įdomu sekti, bet aš tik nesuprantu kodėl lankai nėra iškart dedami? Faktas, kad jų anksčiau ar vėliau vistiek reikės. O vėliau, vėl ardyti, pjaustyti, dažyti... kainuos daugiau ir laiko ir pinigų. Mašina pakankamai rimtai ruošiama ir ką po to? tik aikštelėje važinėsi?
Ištikro, tai kai projektas toks ilgas tai vat ir blogai. Dabar tikrai jei pradėčiau, tai iškart sudėčiau ir kai ką kitaip daryčiau. Dabar noriu kuo greičiau "pasileisti" jį, kad važiuotų, tada jau "remontuoti" o nebe gaminti visokias dalis. Kai bus paleistas, daug kas išbandyta ir pan. tai galima ir lankus gan greitai susidėti :) išsirenka susirenka per kelias dienas tokie automobiliai, kai viskas pritaikyta, nauja.
p.s. ačiū už palaikymą :)
Kent
Post by Kent »
Vodka wrote:Dabar tikrai jei pradėčiau, tai iškart sudėčiau ir kai ką kitaip daryčiau.
Aš kai pirmą geldą pradėjau rinkti, tai kažkiek irgi užtrukau. Vėliau, kai jau važiavo, pasidarai tokią retrospektyvą, tai supranti, kad ten galėjau padaryt kitaip, ten greičiau, čia trumpiau ir geriau.
Yra sakoma, kad tai turi pavadinimą - patirtis. :)
mk2 golf 20vT on road
mk2 golf 24v Haldex on process :|
Važiuoja!
Sudėtas variklis, pagamintas kardanas, surinkas reduktorius iš kokių 3jų (210 pats didžiausias), pusašiai stori, sudėti stabdžiai visi. Prieky e46 320d, gale e34 535i neventiliuojami. Pagamintas radiatoriui difuzorius, įdėtas SPAL ventiliatorius.
Pirmi dūmai :) pradžiai nelabai supratau, kas sukasi :D
https://www.facebook.com/photo.php?v=71 ... =2&theater
Visiem tūrėtų matytis video :)
