Modlist: Rps 13 kamikaze's
Gedis
Re: Modlist: Rps 13 kamikaze's
Postby Gedis » 06 Nov 2010, 20:02
spalva gey stail :D ratukai geruliai tik ne nissan'ui :)) bet myliu sita projekta!
kamikazi
Postby kamikazi » 25 Nov 2010, 23:36
kamikazi wrote:Image
gal kas galit pasakyti teisinga nuomone apie dyno kreive, kas tai ties 6200rpm? ar tai detonacija ir kaip su ja kovot, kur ieskot problemos?
Du kartus sukom ant dyno, lygiai tas pats atsitinka ties 6200rpm.
200sx 89 sr20det, T28, LSD, stage II, Big IC, FPR, OZ, kouki tails and apex gen2, soon M3/s14 brakes
dolphin
Postby dolphin » 25 Nov 2010, 23:46
ECU stock? Koki kura pili?
Matau, kad AFR gauge yra, ka rodo ji visam diapazone apsuku?
kamikazi
Postby kamikazi » 26 Nov 2010, 00:00
kompas stock s14a, gauge tik del vaizdo, kaip sukom ant stendo AFR sensoriu idejo i galiny bakely, o siaip jo parodymai truputy sokinejo, gerai nepamenu ka rode kokius skaicius kazkas pradioj apie 16 o paskui ant auksciausiu apsuku gal 11, bet tai gali buti ir del to kad sensorius nebuvo isuktas i liamdos vieta. kuro bake buvo kazkiek like 95, bet uzpyliau kokia 30ltr 98, pries sukant
dolphin
Postby dolphin » 26 Nov 2010, 00:52
Jei norisi tau issiaiskinti tiesa, pirmiausia reiktu pradeti nuo AFR matavimo su WB. Teoriskai geriausia butu isukti zonda kur i downpipe ir paziureti, koks AFR visam sukiu ir apkrovos diapazone. Jeigu ten viskas tvarkoj, galima pradet ziuret uzdegimo sistema ir t.t.
O turbo slegis stabilus, nera spike'u (nesokineja)?
kamikazi
Postby kamikazi » 26 Nov 2010, 01:10
turbo slegis stabilus 0,8bar. AFR sensoriu isukti vietoj liamdos? tai tada kompas nematys liamdos parodymu. ar yra kokia kitokia iseitis?
dolphin
Postby dolphin » 26 Nov 2010, 01:25
kamikazi wrote: ar yra kokia kitokia iseitis?
O ismetime nera kokio laisvo O2 bung'o, kur butu galima isukti WB sensoriu? As nezinau koks ten tas tavo ismetimas...
Is bedos galima ir ta pati metoda taikyt, dedant i galini bakeli WB sensoriu, bet reikia, kad tas adapteris pakankamai giliai sulistu.
Postby Eli » 26 Nov 2010, 13:33
kamikazi wrote:AFR sensoriu isukti vietoj liamdos? tai tada kompas nematys liamdos parodymu. ar yra kokia kitokia iseitis?
Nusi...t tam ECU ant liamdos kai tapke dugnas! O jei jau nori labai korektiskai, tai visi WB turi isejima stock liamdos imitacijai :wink:
kamikazi
Postby kamikazi » 01 Dec 2010, 20:58
taigi, pastebejau ir pagyvejo dar viena problema. laikant apsukas apie 2,5rpm atsiranda garselis galvoje, bei netolygus motoro darbas kilant apsukom nuo 1 iki 3tuks rpm, atjungus fiske nuo vtc solenoido garsas dingsta ir motoro darbas pagereja! taigi, problema yra tik solenoide ar VTC? ar solenoidas remontuojasi? gal but del to ir dyno kreive pradzioja apsuku nera tolygi.
Koki dar modeliai be s14 turi tokius pat solenoidus ir vtc?
laimonas
Postby laimonas » 02 Dec 2010, 11:02
O ant laisvu apsuku nesubarska?
kamikazi
Postby kamikazi » 02 Dec 2010, 13:50
nu ant laisvu, tai nelabai. solenoida issisukau, pabandziau 12v prijunkt, viskas kaip ir ok, uzdaro atidaro ta voztuva...
kamikazi
Postby kamikazi » 09 Apr 2011, 23:08
Sveiki likimo broliai.
Taigi, vakar vel bandem nissaniuka ant dyno, mintis buvo pakelt siek tiek boosto ir pareguliuot misiny, bet misinys buvo per riebus o turbinos krovimas keistas... mintis buvo kad bovas blogas ir pan. turbina pute be jokiu MBC 0,8bar, bet sy lygy vangiai pagaudavo tik prie 5000rpm. po ilgu svarsymu ir tikrinimu radau klaida, voztuvas tarp koliko ir motoro dangtelio, slegy pusdavo po dangteliu.
Gal kvailas klausimas, bet ar nekenke tox dalykas turbai ar motorui, nes taip vazinejau astriai apie 2000km? ir ar galejo turba pusti ne 0,4baro kaip priklauso o 0,8 del to?
PS Snd pameciau nissano raktus, nugrezes spynele negalejau uzkurt, nes starteriui ragas, viena beda po viena nevaiksto :D
Postby driver » 09 Apr 2011, 23:48
labas :D nekenkia tokie dalykai, del sito bugo galejo nebent dumint per ismetima, nes visam kevale slegi sudarai ir pucia per kur tik gali, gal per salnika gal per dangtelio tarpine, gal per turba, gal i degimo kamera :) nieko tragisko cia nebera:) o tai voztuvelis nagaru priauges buvo ar kaip?
P.S. overboostint del sito reikalo kaip ir nelabai turejo
kamikazi
Postby kamikazi » 10 Apr 2011, 00:53
nu ne matyt jau turba pravalius jy buvo :D tiesiog nebeuzdro jo kaip puti.
Postby simioras » 10 Apr 2011, 10:05
jus cia apie egr voztuva snekat?ka jis te dar pas tave veikia?
Postby driver » 10 Apr 2011, 10:06
tai kad ne, supratau kad alsuoklis
Postby simioras » 10 Apr 2011, 10:08
a,jasna
kamikazi
Postby kamikazi » 10 Apr 2011, 17:00
dolphin wrote:O turbo slegis stabilus, nera spike'u (nesokineja)?
va kodel kreive tokia...
laimonas
Postby laimonas » 10 Apr 2011, 18:41
o kas turbinos slegi reguliuoja?
kamikazi
Postby kamikazi » 10 Apr 2011, 19:51
Aktuatoriu pajunges nuo koliko.
laimonas
Postby laimonas » 11 Apr 2011, 14:17
na jei nera jokio reguliavimo tai jis tiek ir turi laikyti slegio,pasistatyk bent jau mechanini reguliatoriu ir susireguliuosi ta slegi.
kamikazi
Postby kamikazi » 31 May 2011, 22:56
dolphin
Postby dolphin » 01 Jun 2011, 00:05
Atrodo super good :)
kamikazi
Postby kamikazi » 24 Jul 2011, 01:37
uzsildem bisky kolika... :?
laimonas
Postby laimonas » 24 Jul 2011, 11:32
Kazin kaip su stabdziais bus jei jokios apsaugos nuo koliko nera.
Return to “Projects & Modlists”
