Modlist:Mitsubishi Lancer Evolution VIII
Re: Modlist:Mitsubishi Lancer Evolution VIII
Gal per lietu greiciau vaziuojasi su ABS?
turbut vairuotojui netaip jau maiso tas SuperSport-ABS jeigu nusprende palikti :)
niekotokio
Post by niekotokio »
Kai sausa abs isjungiamas,o kai slapia bent jau man tikrai greiciau vaziuojasi su abs.siaip ant sauso,jei danga nelygi,mitso abs visiskas sudas :) ant slapio jau kas kita
niekotokio wrote:Kai sausa abs isjungiamas,o kai slapia bent jau man tikrai greiciau vaziuojasi su abs.siaip ant sauso,jei danga nelygi,mitso abs visiskas sudas :) ant slapio jau kas kita
kiek zinau ziede daug kas ant slapio naudoja ABS. o zvyre irgi neimanoma vaziuoti nesvarbu, sausa, slapia :)
Nowone
Post by Nowone »
Transmisija pas tave stock, su AYC?
niekotokio
taip,standartine gsr-be ayc ir acd,viskas mechanika.beje,apie ayc ir 500+ag galima net nesvajoti.aktyvius galinius difus tokie arkliai gliaudo kaip riesutus:)
Nowone
Post by Nowone »
na kodel, UK esu mates tokiu. Pats difas tai laiko, nelaiko case'as. Jie ten prisigamine ju aftermarketiniu, programina tuos difus ir vaziuoja net time attacke :D
niekotokio wrote:taip,standartine gsr-be ayc ir acd,viskas mechanika.beje,apie ayc ir 500+ag galima net nesvajoti.aktyvius galinius difus tokie arkliai gliaudo kaip riesutus:)
galini taip, centrini nelabai :) na mano nuomone niekam neidomi, bet... lekti su evo be centro aktyvaus... nu... :?
niekotokio
su ac-taip,su ayc dar neteko girdeti ,kad vaziuotu
Nowone
Post by Nowone »
pasitikslinau info, tas zmogus pasikeite difa i mechanini po dvieju savaiciu :mrgreen: bet pries tai su 400+ vazinejo du metus be problemu.
niekotokio
dvi savaites nelabai ilgai,ane?:)
siaip parpastai vaziuoja su rs galiniu difu ir aktyviu centru
brakusa
Post by brakusa »
Minde_Kei wrote: na mano nuomone niekam neidomi, bet... lekti su evo be centro aktyvaus... nu... :?
AUDI QUATTRO wuhu!!! :lol:
niekotokio
lekti be centro yra geriau nei nelekti isvis:) kad persidaryti is "be centro" i "su centru" kainuos kaip minimum5-6klt.turint omeny,kad ir be to yra ka veikt tenka lekt be centro bent kol kas:)
audi quattro niekada net salia nestovejo awd sistemos atzvilgiu :) taip kad nereikia lialia
evo kaip awd masina jau ir taip yra nereali, bet jei dar centras aktyvus - tai kitas lygis biski.
niekotokio
tai va tokie pyragai:
sumontuotas didesnis intercooleris
1000cc purkstukai
kuro magistrale(kol kas del laiko stokos-armuota "slanga",earl's sujungimai)
bosch 044 kuro siurblys
nauja ismetimo sistema
motec kompas
pagaminti nauji galinio sparno tvirtinimai
xennon
Post by xennon »
Tai purkstukus vistik palikai tuos pacius?
niekotokio
ne,pakeitem i Deatschwerks 1000cc. kaip zinia rezultatai buvo 611ag/650Nm sukant 5 begiu.kiek spejau pavaziuot,tai ispudi paliko:)
nrvz
Post by nrvz »
niekotokio wrote:ne,pakeitem i Deatschwerks 1000cc.
kodel ne planuoti ID1000 ?
niekotokio
kazkaip praziopsojom kad id1000 yra ne 1000 o 850.tas paaiskejo tik atsivezus juos ir prapylus
nrvz
Post by nrvz »
niekotokio wrote:kazkaip praziopsojom kad id1000 yra ne 1000 o 850.tas paaiskejo tik atsivezus juos ir prapylus
nori pasakyti, kad neatitinka sito datasheeto? :shock:
http://www.motec.com.au/filedownload.ph ... docid=3543
niekotokio
realybe tokia kad prie 3b pila jie 850.kaip tik tai kas parodyta ju chartuose:
http://www.injectordynamics.com/ID1000.html#Dynamic Flow Characteristics - 3 Bar (43.5 psi)
gavosi neusispratimas-amerikono buvo uzklausta ar turi 1000cc purkstukus,atsakymas -taip turim,sitie geriausi.o tada i sitas lenteles mes net neziurejom.gavosi kaip gavosi.
tai pagal lentele iseina kad ID1000 is tikruju 1000cc yra tik @4bar? :roll:
niekotokio
butent. prie 3b jie yra 850
zodziu issidurem.
niekotokio
zodziu kaip buvo,kaip nebuvo,o gavosi taip
sukta 5'u begiu.jei kam idomu,kodel tokia "velyva" Nm kreive-buvo pageidavimas,kad neoverboostintu anksti,kad kreive butu progresyvesne,o Nm pikas auksciau.tikslas-bent kiek tausoti transmisija+ziede daug Nm labai zemai tureti tikslo nera.
deze gsr? ar perdavimai biski daryti ? reiktu primesti su gear calculiatoriumi, koks diapazonas gaunasi pavaru.
o seip tai matosi kad linksmai vaziuotis turetu :) ne per didelis galingumas?
