Modlist:Mitsubishi Lancer Evolution VIII
niekotokio
Re: Modlist:Mitsubishi Lancer Evolution VIII
Post by niekotokio »
Justinianas wrote:poreikius susizinoti padetu jau padaryti sprendimai atitinkamuose projektuose.
turbut ir pats supranti kad aerodinamika vienas svarbiausiu veiksniu gerinant 0.XXsek. pasidaryt priekinio buferio normalu spliteri, ar galini difuzoriu nereikalauja dideliu tech.sprendimu/islaidu kaip pilnai lygus dugnas
pasidaryti toki kokio reikia,tvarkinga,su zmoniskais tvirtinimais kainuos daug.be to,maza tikimybe kad iskart pavyks pataikyti reikiama konstrukcija.kitas dalykas,tam kad isitikinti kas kiek veikia reikia daug daug laiko trasoje.be to nesu isitikines,kad mano vairavimo igudziai tiek geri ,kad sugebesiu isnaudoti privalumus,kuriuos teikia didele prispaudziamoji jega:)zodziu,nemanau kad tai mirtinai reikalinga,bent jau kol kas.gal geriau isleisti ta suma treniruociu islaidoms;)
Justinianas
Post by Justinianas »
romkasponka wrote:Klausimas kiek difuzorius bus veiksmingas be lygaus dugno?
paciam zinoma. tiksliau kiek nebus.
Justinianas
zinoma logint reiktu ne karta. su laiku prieis ir didesnes prispaudziamosios jegos poreikis. beje, ar pameni kiek pasikeite laikas uzdejus galini sparna. kiek pasiteisino/ar jautesi pokyciai su pernyksciu priekiniu buferiu?
niekotokio
keitesi labai daug kitu dalyku-kebulo standumas,svoris nukrito 160+kg ir t.t.todel laiko skirtumo del kazkokios vienos detales ismatuoti neimanoma.
niekotokio
Taip nepiktybiskai pavydu ziuret kaip visi konstruoja dienom/naktim:)panasu,kad ir i mano kiema jau ruosiasi ateiti svente:)
motoras surinktas,ismetimo kolektorius "subintuotas" :) laukiam kebulo.
sekantis etapas - operacija "KURAS":)
e85?
niekotokio
yes:)
dar i plana ieina koncentracijos sensorius.tik nezinau ar siam etape
niekotokio
siaip planas toks:
swirl pot'as/surge tank'as/otstoinik'as:)
ID1000cc purkstukai
walbro 255intank
bosch 044 x 2
aliuminio vamzdeliu kuro magistrale
wrx
Post by wrx »
niekotokio wrote: ID1000cc purkstukai
tikrai uzteks prie 600ag?
xennon
Post by xennon »
Ir ar tikrai reikia tu dvieju bosch'u? Koks kuro slegis numatomas?
niekotokio
prie 600ag ant e85 vienas boschas butu ant ribos.del id1000,as irgi galvojau ,kad gal reikia didesniu,bet...ne mano cia skaiciavimu ju reikia,yra uz mane gudresniu dedziu garazely:)
xennon
Post by xennon »
Kad vienas walbro ant ribos tai jo, bet tai kalbam apie du bosch'us, kas man atrodo nera butina.
Nebent slegis kuro skaiciuotas toli nuo stock, tada gal ir tu litriniu uzteks...
xennon wrote:Kad vienas walbro ant ribos tai jo, bet tai kalbam apie du bosch'us, kas man atrodo nera butina.
Atsiminkit, kad cia puciama nemazai, del to ir kuro slegiai pakyla siektiek :)
xennon
Post by xennon »
Viska as atsimenu... Tiesiog ar ne geriau butu vietoj kokiu planuojamu 6bar su ID1000, turet ta pati su ID2000 prie 3bar.
Nesakau, kad cia kazkas blogai, gal tiesiog kazko nezinau ir tiek...
wrx
Post by wrx »
pas mane walbro 255 in tank, tada 1 aeromotive siurblys ir 1600cc purkstukai. Tiek nereikia, bet geriau tegul jie dirba savo 80% nasumu nei 100.
niekotokio
Andriau,turekim omeny ,kad pas tave Vipec'as,pas mane standartinis ecu.jis su lb dideliais purkstukais blogai draugauja.del to,uzteks ar neuzteks-pasitikiu zmogum,kuris sake-nepirk 1200,pirk 1000.turiu pagrindo tiketi tuo,ka jis sako.
wrx
Post by wrx »
niekotokio wrote:Andriau,turekim omeny ,kad pas tave Vipec'as,pas mane standartinis ecu.jis su lb dideliais purkstukais blogai draugauja.del to,uzteks ar neuzteks-pasitikiu zmogum,kuris sake-nepirk 1200,pirk 1000.turiu pagrindo tiketi tuo,ka jis sako.
Manau kas ruosia tavo automobili yra tikrai kompetetingi.
Kada planuose keisti kompa?
niekotokio
Manau,kad po dezes ir amortizatoriu keitimo.vadinasi tikrai negreit:)
niekotokio
xennon wrote:Viska as atsimenu... Tiesiog ar ne geriau butu vietoj kokiu planuojamu 6bar su ID1000, turet ta pati su ID2000 prie 3bar.
Id2000 ant laisvu su standartiniu kompu uzpiltu taip,kad turbut taip niekur ir neisvaziuociau:)suprantu apie ka tu kalbi,bet kiek teko skaityt ir klausinetis ,net su 1600 su standartiniu kompu gaunasi nekas.be to,jei Alius pasake 1000,nelabai sugebu su juo gincytis.jis sako,jis zino,juolab,kad jis ir mappins.
xennon
Post by xennon »
niekotokio wrote:<...>jei Alius pasake 1000,nelabai sugebu su juo gincytis.jis sako,jis zino,juolab,kad jis ir mappins.
Sioj vietoj galim ir uzdaryt ta klausima 8)
Kokie amortikai planuose? Dabar Tein'ai pas tave?
nrvz
Post by nrvz »
niekotokio wrote: Id2000 ant laisvu su standartiniu kompu uzpiltu taip,kad turbut taip niekur ir neisvaziuociau:)suprantu apie ka tu kalbi,bet kiek teko skaityt ir klausinetis ,net su 1600 su standartiniu kompu gaunasi nekas.be to,jei Alius pasake 1000,nelabai sugebu su juo gincytis.jis sako,jis zino,juolab,kad jis ir mappins.
su ID2000 nebutu problemu ir neuzpiltu ant laisvu, taip kaip kokie nors CNG 1600 bosch...
http://www.youtube.com/watch?v=vZxhiCoD ... r_embedded
niekotokio
Na,kaip ten bebutu,purkstukai jau padeti ant Zaliuko stalo ir laukia savo eiles:)
amortikai dabar Tein super racing.optimistiniuose planuose kada nors(optimizmo didejimo seka):nitron,intrax,kw,exe-tc:)ech:)
1 boschas nebent amerikonisku 600whp gal ir ismaitintu. Bet realiai su spiritu ir turbo - 600 niekaip, nebent purkstukai butu dideli ir eitu kompensuot srauto kritima su didesniu atidarymu, ko siuo atveju neis padaryt. 2 boschai viskas OK cia.
Del purkstuku, kaip ir ant ribos bus, bet jei ir pritruks mikrono, galima arba truputi kuro slegi pakelt, arba biski liesiau kurent ir vsio. Su stock kompu visada lengviau yra, kai prie max powerio purkstukai buna netoli ribos, tada placiausia diapazona reguliavimui turi.
Bet kai tokie arkliai, rimtai galvociau apie pilna kompa, vien del apsaugu rimtesniu ir geresnio loginimo.
niekotokio
uzkliuvo uz varcios ir vel is pradzios:)
susirinkineja po truputi viskas.laukiam dar poros smulkmenu ,kad "sirdi" butu galima ikelt.
kodel ABS paliekamas??? :roll:
