elektroniniuPSI wrote:O ABS'o atjungimas kokiu principu bus ? Nes kiek teko su savo 200sx eksperimentuoti - daug efektyviau yra lupt lauk visa unit'a ir vest tiesiai i suportus..
modlist: Sheikhas celka GT4
Re: modlist: Sheikhas celka GT4
Mano planas per vasara ir atostogas viska surinkti galutinai zlugo
Pasirodo atostogos tikrai ne i nauda siame reikale,per visa ta laikotarpi gal tik pora kart buvau priejes prie savo projekto
senstu matyt
o ir pailset norisi ir visokie ukio darbai (provincijoj be to nelabai issiversi) laika atima:
Bet yra ir geru ziniu
nusveiciau/nudaziau/pratekinau stabdziu diskus (OEM'iniai nuo CS'o):
prisisiunciau visokiu spalvotu
silokonu ir pasikabinau nauja FMIC:
termoizoliacine juosta mumifikavau
ismetimo kolektoriu su turbina ir downpipu:
be to 'clock'inau' kompresoriaus kriaukle, susikonstravau nauja 'cold air' filtro deze ir susimontavau 'oil filter relocation kit'a' (net nezinau kam jis man, siaip - del sportinio intereso
taigi kad ir kaip liudna, bet kažkas kliba
oj laukiam laukiam bolido....
Taves nesimate sporte gal nuo @utos laiku?
Diskus dazei karsciu atspariais dazais?
Toyota Celica ZZT231
Nissan X-Trail 4WD '08 dCi
na nebus cia bolido, eilinis savaitgalinis automobilis2ZZ wrote:oj laukiam laukiam bolido....![]()
na nereikia taip ziauriaiTaves nesimate sporte gal nuo @utos laiku?
kazkokiais 800C...Diskus dazei karsciu atspariais dazais?
spy cam:
Taip supratau kad tu is gabaliuku sukonstravai vamzdyna bet laikinai sutvirtinai izolenta? Ir ka, laiko?
DAJOSH' BIG TURBO!!!
poto prakrapstai izolke ir dedi su kempamashine tashkaZLODEY wrote:Taip supratau kad tu is gabaliuku sukonstravai vamzdyna bet laikinai sutvirtinai izolenta? Ir ka, laiko?
p.s. tvarka po kapotu, labai grazus reginys
o kaip kitaip, du vakarus konstravau, dabar galima duot svarscikuiZLODEY wrote:Taip supratau kad tu is gabaliuku sukonstravai vamzdyna bet laikinai sutvirtinai izolenta? Ir ka, laiko?
Ant galu darysi išplatejimus, kad nenushautu?Sheikhas wrote:o kaip kitaip, du vakarus konstravau, dabar galima duot svarscikuiZLODEY wrote:Taip supratau kad tu is gabaliuku sukonstravai vamzdyna bet laikinai sutvirtinai izolenta? Ir ka, laiko?
maciau kad daro su platesniais chamutais, kuriuose jau pragreztos skylutes "taskams". turbut geriau laiko nei izolentaSheikhas wrote:o kaip kitaip, du vakarus konstravau, dabar galima duot svarscikuiZLODEY wrote:Taip supratau kad tu is gabaliuku sukonstravai vamzdyna bet laikinai sutvirtinai izolenta? Ir ka, laiko?
del isplatejimu nezinau, kaip daryti, sakot nelaikys silikonines gumos su placiais T-Bolt'iniais chomutais?
Siaip dar galvoju keliose vietose privirinti kazkokias auseles vamzdziu tvirtinimui, kad nekabotu vien ant sujungimu.
O ka dar galima sugalvoti? kaip daryti kokius ishplatejimus, neisvalcuosiu gi rankomis, nebent su svarke kokia siule papildoma uzdeti galuose ???
siaip įmanomi keli variantai:
1. Atsipjauti žieduką nuo vamzdžio ir jį perpjovus užmauti ant to paties vamzdžio. Privirinti su TIG.
2. Su kempu ant vamzdzio ratu pavaryti siūlę stora, o tik tada nupjauti galą šalia siūlės, nes kitaip daug šansų, kad negražus kraštas gausis.
OK, bandysiu shneket su svarsciku, ka jis patars/apsiims padaryti.
Siaip ziedeliai butu ganetinai storas reikals, shlangas gali butu sunku uzmaut +3mm nieko baisaus
P.S. teko pabandyti tokį daiktą siūlėms šveisti (jei virins kempu). Dedasi ant kampinio šlifuoklio toks kempinę primenantis diskas (~20Lt regis Senukuose). Gerai nušveičia visokius smulkius purslus ir aštrius kampučius, o siūlės nepažeidžia. Rekomenduoju.
Kad nerzha su 1mm sienele moketu "prasukt" - reikia tokio visai nesilpno...romkasponka wrote:Tai ta aparata pasidaryti galima, nera labai sudetingas irenginys..ZLODEY wrote:Tai as taip suprantu kad niekur Lietuvoj turbut ir nera to aparato kur isikisa vamzdzio gala, prasuka ir pasidaro tas isplatejimas, t.y. taip kaip tai turi but padaryti "in proper way"
jo, sienele 1.5mm tokiam jau reikia kazkokio preso ir tai reiketu darti dar nesuvirinus, tiesiai ant ruoshiniu.
Kitas klausimas:
Akumas bus bagazinej. Ar reikia kazkokiu papildomu saugikliu kabeliui prie akumo? O jei ne gal reikia mases isjungejo? Kokie argumentai uz viena ar kita?
Kitas klausimas:
Mases išjungėjas yra privalomas piktose mašinose, sau būtinai dėsiu, manau smarkiai sumažina gaisro tikimybę. Ir gesintuvą kokių 5 kg.
kiek jus ruosiates pust, kad jums t-boltus nuo silikono nusaudytu
Supurksk plauku laku pries uzmaudamas ir tiek...
vava as irgi mastau kad iki 1 - 1.5 bar turetu laikyt ir be jokiu papildomu reikaluspade wrote:kiek jus ruosiates pust, kad jums t-boltus nuo silikono nusaudytu
As pradejau labai rimtai galvot apie papildoma saugikli, kad bent jau paciam ant sirdies ramiau butu, nes jei ten kas netycia uzsitrumpins: ar tai laidas parsitrins ar tai nusoks kur nuo kontakto, kur po kapotu sujungiau, tai nesinoretu uzsipazarintSheikhas wrote:Akumas bus bagazinej. Ar reikia kazkokiu papildomu saugikliu kabeliui prie akumo?
O su vamzdiais tai taip: viena karta pasidarei tuos kantukus (elementariai apvirinai) ir pamirsai visam gyvenimui.
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Tai ir laikys. Pas mane jokiais lakais nepurkshta, tiesa daugiau 1.2 baro nepuchiu dabar.Sheikhas wrote:vava as irgi mastau kad iki 1 - 1.5 bar turetu laikyt ir be jokiu papildomu reikaluspade wrote:kiek jus ruosiates pust, kad jums t-boltus nuo silikono nusaudytu
Bandau prisiminti kam cia nuputinejo, bet nesugebu. Ne tau Jarikai?
Galbut kanimu indeklu gamintojai galetu isvalcuoti. Jie kazka pamasaus daro:
http://www.sifras.lt/images/namas/kaminas4.jpg
Kitas variantas - istekinti eglute ant vamzdzio galu.
man nupusdavo be ploglemutonic wrote:Bandau prisiminti kam cia nuputinejo, bet nesugebu. Ne tau Jarikai?
