Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
Re: Project: MITSUBISHI Eclipse GSX arba "childhood dream-car"
:?: Ar kas nors zino kokios reles reikia ir kaip ja reiktu pajungti kad pasukus rakta ant ON pozicijos (priespaskutines) sakykim 3sekundem paduotu 12V+ kuro pompai? ACIU! :roll:
Jei nori kad tik 3 sek paduotu ir po ju dingtu pliusas,vien tik su rele neapseisi,reik darytis mikruske,pas bet kuri normalu elektrika nuvares padarys
na jeigu cia kas galetu uzrodyti kokia schema tai as ir pats manau padaryciau... :)
ZLODEY wrote:na jeigu cia kas galetu uzrodyti kokia schema tai as ir pats manau padaryciau... :)
Pasiieskok google Timerio schemukes :) Yra tikrai... Cia tau paprastas timeriukas reikalingas kad valdymo + i rele paduotu - o tu jau toliau visa kita nuo reles suzaisi paprastos.
algirdzz_
Post by algirdzz_ »
parasyk forumieciui dinux jis gal kokia schema uzrodys, nes tokius dalykus gerai ismano manau.
mx3klubas mx-3.lt
:?: arba gal kaip manot, nebus kvaila jeigu ant ON (priespaskutines) kuro pompa isijungs ir visada pompuos be sustojimo? :)
tiesiog po FPR idejimo, ilgam uzgesinus varikli, krenta kuro slegis ir blogai uzsiveda - suka starteri tusciai kol nepripompavo slegio i sistema :?
nieko blogo nenutix.pa smane tas pats nzn tik kodel,gal rele pastrigus ar kazkas,nesigilinau.Tik minusas tas kad degima pasukus ji pastoviai veiks,bet is kitos puses kam ant to degimo ijungto laikyt...
dinux
Post by dinux »
simioras wrote:nieko blogo nenutix.pa smane tas pats nzn tik kodel,gal rele pastrigus ar kazkas,nesigilinau.Tik minusas tas kad degima pasukus ji pastoviai veiks,bet is kitos puses kam ant to degimo ijungto laikyt...
aha, ypac kai koki consulta reikes prisijungt ar siaip diagnostinius dalykus atlikinet. nebus smagu kai pompa dirbs.
danats
Post by danats »
o tai nepaprasciau pastatyti vienos krypties voztuveli kaina apie 20-30lt ir beda ispresta
ilgam uzhgesinus - ilgai nesikuria. vienpusi vozhtuva idejus per ilga laiko tarpa visvien pabegs kuro slegis, nejaugi tu galvoji kad 3 barai laikysis ten amzhinai? cia garazhinis "work around'as" kai tingi galvot ir pridedi i kuro sistema visokiu gaidzhiu kurie tik genda ir sukelia dar daugiau problemu.
MS turi tokia funkcija, kad ijungia pompa keliom sekundem pries kurima. Gali knopke nesifiksuojancia pasidaryti, kad pries kurdamas galetum ijungti pompa kuriam laikui.
danats
Post by danats »
o cia irgi ne sprendimas jei dingsta slegis tai kazkas blogai, o cia galvoja kaip reles kabintyi, tereikia susirasti kur kiaura ar dar kas kad slegis nedingtu ir viskas tada jei taip sakai kad jau voztuvas nelaiko
siaip diagnostiniai dalykai dazniausiai vyksta uzkurtai masinai
donce
Post by donce »
danats wrote:o cia irgi ne sprendimas jei dingsta slegis tai kazkas blogai, o cia galvoja kaip reles kabintyi, tereikia susirasti kur kiaura ar dar kas kad slegis nedingtu ir viskas tada jei taip sakai kad jau voztuvas nelaiko
jei nezinai ka sneki,tai nesnekek! normalu kad slegis dingsta (kalbam ne apie standartine kuro sistema,kurioje nera vienpusiu voztuvu)
BNV. 696 whk
MarcaZ
Post by MarcaZ »
Truputi pamodifikaves gali sita laisvai pritaikyti:
http://www.circuitdb.com/circuits/id/92
danats wrote:o tai nepaprasciau pastatyti vienos krypties voztuveli kaina apie 20-30lt ir beda ispresta
gal rimtai toks paprastas daiktas pagerintu situacija? cia gal net nevienos krypties, o tiesiog voztuvas kuris prasidaro kai yra koks slegis ir uzsidaro kai jo nera?
:?: tik as poroj vietu paklausiau - niekas tokio niekad neturejo pardavime :?
http://i103.photobucket.com/albums/m142 ... ztuvas.jpg
danats
Post by danats »
lemonoj pazek yra net elektrinis kur pats gali reguliuoti kada atidaryti kada uzdaryti ir tau nebekris tas slegis.
KDM
Post by KDM »
yra ir atbuliniu voztuveliu bet kurioje autodaliu parduotuveje pirkt. ivairaus diametro pagal tavo slangeles .. nusipirkai uzhdejai .. ir manau bedos pasibaige.
polosas
Post by polosas »
gal kokiu naujienu yra susijusiu su siuo auto ? :)
Mitsubishi Eclipse GS 96 Red (2G) - Stage1b
Project to make Mitsubishi Eclipse 2g +300hp with non-turbo engine.
kai bus naujienu autorius pac pranes!
reikia nuvezt masina dazyti, kas zino koki nebrangu traliuko kontakta Vilniuje?
jacaz
Post by jacaz »
www.gintuxservice.lt su juo veziau nebragiai saviske.
'95 Rover Coupe GTi 1,7 oversize + NOS build-up. ---> Again 1,6 and without NOS
'95 BMW E36 2,0 Touring M-Tech Daily
[H] D16a8/9 varikliu dalys,[H]Concerto/Rover Coupe/Ford Escort dalys,
Vilnius 86242427šeši
http://tomcat.autogidas.lt
pagaliau susiruosem dazytis, gal kazkiek pajudes darbai...
o as maniau, kad ant daliu atvarei uz tukstanti paleisti :P
