Project: Pacman - Part 2
Re: Pacman Project - Part 2
tai ir i salona galima buvo susikisti vamzdyna
ir kam to reik ? ,kad i pedalu kronsteinus,pecius trintusi... viskas ten gut . kai isides matoras ,turbos, dusles tada ir uzdengsiu kur reiks. o tipo kai isideda vamzdinis kolikas vietoj orginalaus -tai ten jau salta
va tada kepa nesveikai tiek stabdziu bugnas,cilindras ,vamzdukai
idomu, kad skersinio soninio nedejai
vistik drifte soninis smugis dazniausiai pareina.
as manau kad ji matau
kazkaip tie lankai atrodo bele kad update liste nutu zodis lankai. nera nei vieno kryziaus, nebent bus dar ideti.
nesiruosiu vaziuot as to BADC....kaip ir kolkas det virinamu lanku,paskuj prasideda sportiniai pasai,TA broblemos. o kas del situ lanku- tai jie "Cusco" . kazkiek apsaugo virtimo atvejiu ir imontavau sonini skersini. manau geriau toki negu be ju is viso..
Va cia klausimas ar po smugio koks vamzdis plauciuose neatsiras
ramas wrote:nesiruosiu vaziuot as to BADC....kaip ir kolkas det virinamu lanku,paskuj prasideda sportiniai pasai,TA broblemos. o kas del situ lanku- tai jie "Cusco" . kazkiek apsaugo virtimo atvejiu ir imontavau sonini skersini. manau geriau toki negu be ju is viso..
Tema apie surenkamus lankus - ir virinamus - buvo isgvildenta iki nimagu, tiek CIA, tiek Drifting.lt, tiek dar turbut pusej interneto...
Negi toks gamintojas kaip CUSCO, Sparco ir dar visi kiti kurie gamina surenkamus lankus - yra tokie durni ir juos daro TIK TAM kad jie LYSTU i plaucius? Tipo kam tada pardavinet toki daigta kuris yra potecialus zudikas? Cia pas mus jei kas atsitiktu - tai tik visi kruvele sustoje palotu kad oi oi oi, kitose labiau civilizuotose salyse - gamintoja po teismus uztasytu... Bet cia pas mus kaip visada - visi GUDRESNI negu 95% viso pasaulio - ir greitai testus galvoj atlieka - ivertina - ir reziumuoja...
chillout zmones, nieks nesako kad tie lankai baisiai blogi. Tiesiog jie neskirti profesionaliam naudojimui.
Visi rimti gamintojai, tame tarpe ir pamineti Sparco bei Cusco, be pro produkcijos, kainuojancios daug, gamina ir bilekiek vadinamu tuninginiu zaislu si serijos atrodyti kaip pro reiseris
. Taigi brandas nebutinai nusako ju paskirti.
Betkokiu atveju blogiau nebus..
Vienas klausimas del paneles. Kokia kaina mazdaug aptraukt alcantara ar koks ten audinys? Kasdieniniam naudojimui daug reikalu ja ten sukuot siurbliuot? ar su dregnu skuduriuku prabraukei ir grazu?
Jei nenori rasyt kainos viesai, butu neblogai suzinot bent i PM.
Keep on going
Keep on going
pasieskok modlistuose yra r33 drift car by pacman, antram puslapy berods tarp visu modlistu, ten placiau raso apie ta paneles aptraukima. ne medziaga cia. o purskalas.
nu ir rimciausias modas,surinkineju puzle
trumpas sarasiukas kas buvo atlikta motaruj ir kokios dedales dedamos..
isardytos detales,blokas,galva,alkunekas buvo atiduotos Vitalkai is sostines ,kuris atliko siuos darbus: slifavimai plokstumu,paruosimas gilziu 87mm stumokliams, alkuninio veleno guolyklos asiskumas, veleno kakliuku poliravimas,+ galinio ribokslio vieta. galvos slifavimas,ismetimo voztuvu kreipenciuju pakeitimas,voztuvu prileidimas itint tiksliomis staklemis,visko plovimas voniose, voztuvu surinkimas ir dar visokios smulkmenos..
dedamos sios detales..
ARP svaistikliu varztai
ACL svaistikliniai ir pagrindiniai indeklai
ARP alkuninio veleno smeiges
BC svaistikliai
MAHLE 87mm stumokliai
COMETIC 1.2mm tarpine
ARP galvos smeiges
BC voztuvai
BC spyruokles su lekstutem
BC isiurbimo ,ismetimo veleneliai 264/264
TOMEI reguliuojamos zvaigzdes
TOMEI karomislu laikikliai
oem nissan naujos,tarpines,riboksliai,grandines,itempejai,sliauzikliai ir t.t
P.S aciu Mindei is AGR uz sutrugdyta laika
mindei is groundwirus:)
Pabusiu pedantishkas.ramas wrote:MACHLE 87mm stumokliai
Galbut "Mahle"?
Patsai sau ieshkausi stumuokliu netokiam jau "Per4m" modeliui ir idomu pasidare ar nebus shitie
Visdelto - per siaura... Ir gant stipriai... norint isgaut 100% vaizda - reiks dar juos tau ir i lauka panest - ir dropo pridet, ir aukstesnem / platesnem padangos apaut - dabar dar nera to ispudzio
uztenka i ta lauka ir taip su rastavkem 1.5 cm.dar reik isvirtima padaryt.tada reiks ir tas ismest. del dropo noreciau.bet neliks sparnu ir neisvaziuosiu niekur
pradziai padangu platesniu reik, o tada matysis ko truksta
BMW 535TT( http://www.drifter.lt/forumas/viewtopic ... 3&start=40 )
BMW 725 tds
BMW 725 tds
padangu reik 265/40 ir pamatyt gyvai
cia foto ir realybej skiriasi kaip diena nuo nakties ,sendien apsilanke profesionalus paparaciai
buvo pasakyta nieko nofotkinsim tavo ta tikra spalva .po 5min begiojimu po garaza-nepasidaro
pirmadienis nusimato sunki diena,motaras bus dedamas i nisana
galbut neuzilgo ir pakursim...
o apie dar viena PIRKINI nepasigirsi?
o seip tai PS'as NESVEIKAI atrodo!
