Project: Renault 11 Turbo 85 ...
Re: Renault 11 Turbo pradekim planuoti...
idomu apziuret butu ta reikaliuka.slegi jau kilstelejai? yra ten kokia sistema, kaip kuro slegio priklausomybe nuo boosto, ar visad tokspat misinys?
- Arturas-zender
taip slegis kilsteltasdriver wrote:idomu apziuret butu ta reikaliuka.slegi jau kilstelejai? yra ten kokia sistema, kaip kuro slegio priklausomybe nuo boosto, ar visad tokspat misinys?
ateityje,kada nors
kad tiek sukimo butu, tai kazkaip nesitiki, na bet palaukiam matavimu
Na man irgi niutonu tai ryskiai daugokai tikimasi atrodo, cia juk 1.4 motoriukas, o kad std turba butu tokia didele, tai abejoju. Pamodinta caske su std turba ir tai koki 280nm teprisuka.
Tai gal sakau niutonai priklauso nuo slegio, o ne nuo variklio darbinio turio a? Bent jau man taip atrodo. Tos caskes mazhai slegio puchia - mazhai torko. O kadangi slegio "papas" stumteltas aukschiau, tai arkliu daugiau taip gaunasi.gess wrote:Na man irgi niutonu tai ryskiai daugokai tikimasi atrodo, cia juk 1.4 motoriukas, o kad std turba butu tokia didele, tai abejoju. Pamodinta caske su std turba ir tai koki 280nm teprisuka.
Paimkime pavyzdi, kokia nors stock "pamodinta" (suprask slegis pakeltas) aubi puchia 1.5 baro - shtai jum vat ir prashom 450Nm (aishq tik tada kai variklis oro neturi kur det - t.y. dyzelishkai, bet mes gi apie absoliuchius dydzhius kumekalinam).
20% daugiau darbinio turio, 60% daugiau torko lyginant su caske. Matyt ne tik turyje reikalas
- Arturas-zender
is kur jus traukiat , kad standartine? juk aiskiai parasyta pirmam puslapyje , kad T3 pas manegess wrote:Na man irgi niutonu tai ryskiai daugokai tikimasi atrodo, cia juk 1.4 motoriukas, o kad std turba butu tokia didele, tai abejoju. Pamodinta caske su std turba ir tai koki 280nm teprisuka.
na ir siaip.. jus neimkit i galva del to torko.. as juk tik speju
ar as nepastebejau, ar neparasei koki slegi pusi, tada galbut ir nebutu niekas klause
P.S. draugo A3 1,8T 20V puciant 1,2bar T3 kaip tik sukrapsto ~280NM...
- Arturas-zender
puciu daug..SR20DE wrote:ar as nepastebejau, ar neparasei koki slegi pusi, tada galbut ir nebutu niekas klause
Praziurejau del tos turbos
. O caskes tai nesakyciau, kad mazai pucia, koki 1-1.1 baro pucia.
tu paziurekArturas-zender wrote:puciu daug..SR20DE wrote:ar as nepastebejau, ar neparasei koki slegi pusi, tada galbut ir nebutu niekas klause
P.S. draugo A3 1,8T 20V puciant 1,2bar T3 kaip tik sukrapsto ~280NM...keldami slegi naudojomes tik wideband , kadangi mano sumeistrauta gauge vistiek vejus rode
tai i ja niekas ir neziurejo
velgi.. ziurint i carb jeting'a, misini ir atsizvelgiant i turbos dydi - (preliminariai) gaunas apie 1.1-1.2 bar.. cia kaip palyginimui.. vienas biciulis anglas , zikleriai tie patys , modai +- tie patys , turba t25 nuo s13 berods , pucia 1.3 bar , skaiciai : 197 hp , 206 lb/ft = 278 nm
kantrybes kantrybes zmones....nepulkit iskart taip...viska parodys laikas kiek bus ko...
Nu siaip Renault 5 turbo 1 ir turbo2 su T3 stock turejo 221Nm, ir jie ejo nebe su karbu o su ipurskimu. Bet paziurejus i R5 turbo maxi http://www.tarquingunnell.co.uk/monsters/, kai is 1527cc torqas netoli 600Nm, tai 280Nm atrodo visai itikinami pasistengus
- Arturas-zender
tas link'as tai cia kazkas nesveikoSeniZ wrote:Nu siaip Renault 5 turbo 1 ir turbo2 su T3 stock turejo 221Nm, ir jie ejo nebe su karbu o su ipurskimu. Bet paziurejus i R5 turbo maxi http://www.tarquingunnell.co.uk/monsters/, kai is 1527cc torqas netoli 600Nm, tai 280Nm atrodo visai itikinami pasistengus
kad tas linkas parodo spec'us mashinu, modintu ant playstation2 zhaidime GT4 :/
'89 200sx - raudonas - atia...
'90 200sx - baltas
- Arturas-zender
corpse wrote:kad tas linkas parodo spec'us mashinu, modintu ant playstation2 zhaidime GT4 :/
M.. jo, as irgi nepastebejau.
Radau kad realus duomenys: 350Hp/6600rpm ir 420Nm/5000rpm
Rukyt rukysiu, bet gert nemesiu!
- Arturas-zender
skaitinejau neseniai apie viena su 390hp be NOSSeniZ wrote:M.. jo, as irgi nepastebejau.Radau kad realus duomenys: 350Hp/6600rpm ir 420Nm/5000rpm
p.s. radau
"In celebration of Renault’s heritage in small, potent hatchbacks, a 400hp Renault 5 Maxi Supertourisme race car will make an appearance this year as part of Renault’s static display."
http://www.renaultsport.co.uk/latestnew ... icleID=978
- Arturas-zender
susigedijes po penktadienio vakaro isvyku i miesta , nutariau - viskas! Uzteks !
...taip ir prasidejo kebuliniai darbai kurie jau tesiasi antra diena..
Pradejau ardyma nuo salono , nezinojau kas manes laukia tad nusiteikiau blogiausiam , taciau esu gan maloniai nustebes :
O per pertraukele nusprendziau susideti normalius homutus (saudancios slangos uzkniso JUODAI!
Na aisku...23 metai padaro savo.. :
skaudziausia vieta..
p.s. sorry uz nuotrauku kokybe , fotkinau su telefonu , po ranka fotiko nebuvo.. kita karta prizadu geresniu nuotrauku
Taip supratau kad po penktadienio dragu po meista nutarei lengvinti masina
? Ar cia kazkokia mintis sove, kebula patikrinti is vidaus
jis ruosias dazytSIG-Sauer wrote:Taip supratau kad po penktadienio dragu po meista nutarei lengvinti masina? Ar cia kazkokia mintis sove, kebula patikrinti is vidaus
- Arturas-zender
ne , tiesiog truputi pasidare geda kai visi biciuliai su islaizytom ir spindinciom masinom atlekia , o as.. as.. na patys zinotSIG-Sauer wrote:Taip supratau kad po penktadienio dragu po meista nutarei lengvinti masina? Ar cia kazkokia mintis sove, kebula patikrinti is vidaus
tai nusprendziau kapitaliai susitvarkyt kebula ir perdazyt automobili kita spalva ( na net ne spalva o spalvu deriniu gal tiksliau , bet apie tai truputi veliau
- Arturas-zender
dar siek tiek ardymo...
ziema tokius darbus reikia daryti
Volvo S80 2.5 TDI 1999
- Arturas-zender
ziema plastmases luzta labaiDeeDee wrote:ziema tokius darbus reikia daryti
- Arturas-zender
Maniau , kad priekines konsoles ardyt nereikes , taciau supelijusi garso izoliacija praeina po visa panele , tad norom-nenorom teks ardyt viska
