Project: Mazda MX5 Miata + K24 for Time Attack and Hairdressing
Re: Project: Mazda MX5 Miata + K24 for Time Attack and Hairdressing
Postby spade » 07 Sep 2016, 13:11
Kad aero būtina, buvo aišku metų prieš 5 - tereikėjo pažiūrėt, kad užsieniuose vyksta :) Man išvis keista, kaip Poškus su praktiškai plika mašina važinėja :D
Bet anyway - tie spliterio šonai, tai imho yra tas pats step1 - jei dėt spliterį, tai iškart bent su minimaliais vertikaliais bortais. Dabar net lėktuvai su wingletais visi ;)
e91
IbizaTDI [abandoned]
SV650S [crashed]
WRXwagon [stolen]
LTSR.LT [dead]
Postby ard » 07 Sep 2016, 14:46
spade wrote:Man išvis keista, kaip Poškus su praktiškai plika mašina važinėja :D
nesutikčiau, pas jį daug aero dalykų. visksa subtiliai padaryta bet "agresijos"
miatos atveju aero toks dalykas kad jis veikia būdamas ten kur turi būt. Lygiai taip pat jis gali veikt priešingai būdamas ne ten kur turi būt (blogi atakos kampai, bloga pozicija ir t.t.)
pirmas žingsnis turėt veikiančią platformą (su įrodymais kad tai veikia - gripas/šiknos pojūtis/pagerėję laikai) ir tada nuo ten eit pas wingletus/canardsus/airdamą.
sutinku, nesudėtinga tai padaryt, bet mes kai absoliutūs newbsai tokiuose dalykuose tai baby steps :)
daug pavyzdžių kai gerus sprendimus daro ant blogo pagrindo ir visas sprendimas kaip visuma yra neveikiantis. pilna durnių su iniciatyva kurie sukuria anekdotinius dalykus vien tam, kad jie būtų padaryti, atrodo badass, realiai šūdas.
geriau lėčiau bet užtikrintai. taigi madinga vėluot :)
Postby spade » 07 Sep 2016, 20:18
Nesutik - Tavo reikalas :)
Tiesiog su tiek arklių imho jau senai turėtų būt "lėktuvas".
Taip. Bet nereikia tik iš to eilini kartą ezoterinės mistikos daryt - jau buvo daroma iš galios, paskui iš pakabų... ;) Pats sakai, kad dabar tai ne stebuklas.
Detalės visad svarbios, bet stambūs dalykai išlieka stambiais.
Ką būtent Tavo nuomone spliteris daro?
e91
SV650S [crashed]
WRXwagon [stolen]
LTSR.LT [dead]
Postby ard » 08 Sep 2016, 13:28
spade wrote:Ką būtent Tavo nuomone spliteris daro?
neleidžia priešbamperiniam high pressure orui patekt po mašina ir taip didina poautomobilinio ir viršautomobilinio oro srautų slėgių skirtumą.
nemistifikuoju sprendimų, tiesiog nežinau kaip juos reikia padaryt teisingai ir įsitikint kad jie veikia taip, kaip turi veikt.
Postby spade » 08 Sep 2016, 15:57
Tai visa mano "gili" mintis ir buvo, kad net ir nedideli sideplate'ai trukdytų srautui nuslysti kraštuose ir palindineti po spliteriu - milžiniško pliuso matyt jokio nebūtų, bet kažkokių grėsmių aš nelabai įžiūriu.
Ten gal ir airdam'ą reiktų pratempt iki šonų, kad ratai atsidurtų jo šešėlyje, nes dabar srautas, kiek aš suprantu, nuslydęs spliteriu į automobilio šoną yra besisukančio rato stumiamas lysti po automobiliu...
Bet anyway - Jūs darot kaip Jums atrodo teisinga. Aš tik šiaip savo mintis išsakau iš to kiek aš (nedaug) suprantu apie automobilius :)
O kaip įsitikint... na nežinau - gal siūlus lipdyt? Nebandėt pažiūrėt kas darosi?
e91
SV650S [crashed]
WRXwagon [stolen]
LTSR.LT [dead]
saukstas
Postby saukstas » 12 Sep 2016, 00:38
Šiaip tai tas yra planuose, tik laiko tie planai irgi pasiprašo :) pridėjus tai, kad prie mašinos darbo atsiranda vienokio ar kitokio, pirmiausia darai tuos darbus, be kurių nepavažiuosi, o paskui - kitus.
Visiška teisybė, ratus užsidengsim. Ir winglet'us šonuose turėsim, kad nesūkuriuotų po ratais ar aplink juos.
Siūlus kabint prasmės yra, kai turi kuo pažiūrėt į juos :) dabar jau turiu 240fps video feed, tai kitam sezonui pažiūrėsim.
Dėl baby steps - sakyčiau, kad tai yra labai geras būdas pamatyti, kas veikia, o kas - ne. Gal skamba kaip pasiteisinimas, bet, kaip IT žmogui, man kompiliuot projektą tik kai parašai visą kodą skambėtų nekaip :)
Mazda Miata '99 2.4 - 人馬一体 !
saukstas
Postby saukstas » 14 Dec 2017, 02:25
Pagalvojau, kad kodėl ne.
100 - control arms
101 - subframes by Justas Gudavičius
102 - swap package
103 - ugly duckling is alive
104 - terrorizing the chicanes
105 - terrorizing the chicanes
106 - headlights go black
107 - headlights go black
108 - measurements for hood scoop
109 - the city I live in
110 - HEL brake hoses from hell
111 - adjustable sway bar
112 - low clearance - exhaust needs fixing
113 - going slightly beefier
114 - dem lowz
115 - relocating PS rack feeds
116 - relocating PS rack feeds
117 - working on a new wiring
118 - injectors upgrade for E85
119 - ethanol content sensor
120 - my new PS plumbing
121 - tight clearance for the plumbing
122 - Link ECU wiring
123 - making of a splitter
124 - almost ready
125 - straight pipe crazyness going to practical
126 - diff cooler in the makings
127 - diff cooler pump
128 - diff cooler radiator
129 - ball joint fracture
130 - ball joints do not stop me
131 - some customized PS
132 - one more win
133 - winnings are never enough
134 - swapping a gearbox to my customized housing
135 - mechanical problems
136 - interview to a major radio station in country
137 - a slight upgrade
138 - terrorizing chicanes some more
139 - finally chicanes terrorized me
140 - just an ordinary lunch break on track
141 - hacking of the instagram printer
142 - won first place in my class & 2nd in team standings
143 - bought a house with a garage
144 - leveled the floor
145 - painted walls & epoxied floor
146 - moving into the garage
147 - my future hobby workplace
148 - garage is getting better
149 - new block coming in
150 - assembly of the new block
151 - refreshed head
152 - head porting
153 - new engine essentially
154 - there you go - the reason for my high G oil starvation
155 - spare 6speed and bigger brakes for the rear
156 - oil problems fixed
157 - better revs is always better
158 - fresh paint for the interior
159 - old vs new & cut by my own hand
160 - oem subframe modified with 3mm steel
161 - oem subframe modified with 3mm steel
162 - brake cooling solution
163 - his and hers
164 - managed to finish 2nd
165 - some more order in the garage
166 - still dem lowz
167 - daily vs race
168 - trophy wall in my living room
169 - brakes are never enough
170 - spares & spares
171 - going for more camber with elongated ball joints from Bauer Motorsports
172 - yep it was brakes
173 - team is happy for the brakes
174 - I am wet again
175 - and that is why
176 - but weve spent the whole night before to replace a disintegrated clutch with junkyard one
177 - and it wasn't easy
178 - what does miata guy do in Arizona?
179 - guess who's wife made it to a automobile magazine
180 - another attempt at LINKing the miata
181 - offtrack
182 - whoops
183 - at least keep the template
184 - didnt stop me from making into 1st
185 - just a cool photo
186 - another cool photo
187 - why is this shit happening to me
188 - creating more replacements
189 - front areo in the making
190 - gonna be ok
191 - ok
192 - never enough of brakes
193 - bachelor party and guess who's driving
194 - got the rear made the back
195 - making it to the headlines
196 - wow
197 - last ride of the year
198 - some more family mx5 pron
199 - time to move into the garage
Airbog
Postby Airbog » 14 Dec 2017, 09:40
Geras review. :)
Return to “Projects & Modlists”
