Project: Datsun 280Z by DCW
Locked
Re: Project: Datsun 280Z by DCW
Viskas gerai, kas gerai baigiasi ;)
Tai dek wilwood'o voztuvelius ir nereiks to proporcinio.
Jonis
Post by Jonis »
doggy wrote: As vakar vakara praleidau skaitydamas - ir supratau kur klaida padariau... Perdarinedamas sistema stabdziu - as ismeciau Proporcini vostuveli - kuris kartu ir 'prilaiko' galinius bugnus - kad neatstumtu ju tiek atgal... Taip kaip ir turetu but viskas OK ji grazinus i sistema :( Zodziu - gyveni - ir mokaisi :D
Imesk kokia nors foto tos detales, gal ka pagelbesiu
Brake proportion valve....
Jonis
Post by Jonis »
Nemanau kad šitoje detalėje problema, nes čia yra slėgio reguliatorius, ir jis neturėtų sulaikyti skysčio atleidus pedalą.
Kad būtų aiškiau keli klausimai.
1. Gale diskiniai ar būgniniai stabdžiai? Jei diskai, tai kaip rankinis, ant suporto ar atskirai kaladėlės. Bendrą foto jei nesunku.
Jei rankinis ant suportų, pabandyk užtraukt rankinį ir pažiūrėk ar yra ta pati problema.
2. Gal dėjai kokius neoriginalius priekinius didesnius suportus?
3. Gal yra pakeistas pagrindinis stabdžių cilindriukas?
Jonis wrote:Nemanau kad šitoje detalėje problema, nes čia yra slėgio reguliatorius, ir jis neturėtų sulaikyti skysčio atleidus pedalą.
1. Bugniniai stabdziai, rankinis - ant tu paciu cilindriuku. Atstumas kaladeliu reguliuojasi automatiskai uztraukent rankini keleta kartu.
2. Priekiniai suporta - orginalus tokie pat.
3. Pagrindinis cilindras - buvo orginaliai 17/18 va toks:
Dabar stovi pastatytas JDM S14 non-ABS cilindriukas 15/16 va toks:
Viena idomybe ta - kad kai spaudi pedala - matosi vizualiai - kad dingsta skystis is rezervuaro - ir kai atleidi - matosi jog tas skystis sugryzta atgal. Kyla prielaida - kad ta skysty atgal grazina galiniai cilindriukai... Tai arba reik Wilwood'o voztuvelio kuris palaikytu 2 psi sistemoj gale, arba reik bandyt grazint ta proporcijos voztuva... nes nu kitokiu idejau kaip ir nera... nes prabandyti 5 skirtingi cilindriukai - ir su visais LYGIAI TAS PATS... pirmu paspaudimu - stabdziu pedalas eina iki dugno (jauciasi kad stabdo - bet labai menkai) antru paspaudimu - jau kaip ir atsiranda stabdziai... Nu o 3 jau kietas pedalas...
Turi gal schema rankinio ir pagrindiniu galiniu stabdziu sistemos?
romkasponka wrote:Turi gal schema rankinio ir pagrindiniu galiniu stabdziu sistemos?
Galiniu prispaudimas reguliuojasi patraukus rankini, kitaip sakant - kai kelis kart paspaudi - jos prisispaudiza ir atgal gryzta minimu... Ranka net susukau galiniu prispaudima prie pat bugnu kad butu (liestu bugnus sukant) ir vistiek ta pati problema...
nrvz
Post by nrvz »
doggy wrote:Tai arba reik Wilwood'o voztuvelio kuris palaikytu 2 psi sistemoj gale, arba reik bandyt grazint ta proporcijos voztuva... nes nu kitokiu idejau kaip ir nera...
as paskaitinejau dar, tai reikia 10psi ant bugniniu stabdziu, 2 psi - diskiniams
Bugnai nauji? Nes jei smarkiai isdile kartais neuztenka eigos automatinio tarpelio reguliavimo mechanizmui, t.y. reikia skiesti daugiau kalades, o nebera eigos daugiau... Jei bugnas naujas as tavo vietoje ziureciau rankinio mechanizma ir tarpelio reguliavima, jei bugnai nauji. Dar esu girdejes, kad kaikurie gamintojai netiksliai daro kalades ir butent bugnams poto buna bedu. Mano atveju tai strikdavo pleištas, kuris reguliuoja tarpeli ir reikejo biski ant galandimo stakliu patiuninguoti kalades, kad nesikabintu ten kur nereikia ;)
P.S. Kokiu principu veikia tarpelio reguliavimo mechanizmas is paveikslelio tai neaisku. Ar jis bent kiek praskiecia kalades po surinkimo kai patampai rankini?
romkasponka wrote:Bugnai nauji? Nes jei smarkiai isdile kartais neuztenka eigos automatinio tarpelio reguliavimo mechanizmui, t.y. reikia skiesti daugiau kalades, o nebera eigos daugiau... Jei bugnas naujas as tavo vietoje ziureciau rankinio mechanizma ir tarpelio reguliavima, jei bugnai nauji. Dar esu girdejes, kad kaikurie gamintojai netiksliai daro kalades ir butent bugnams poto buna bedu. Mano atveju tai strikdavo pleištas, kuris reguliuoja tarpeli ir reikejo biski ant galandimo stakliu patiuninguoti kalades, kad nesikabintu ten kur nereikia ;)
Bugnai seni - ir dar turi mesos pakankamai, kalades irgi apie 60% like dar. Tarpelis - reguliuojasi tampant rankini - ir galima ranka reguliuot. Susukau tarpa taip - kad liestu kalades bugna, bet is to gerio - jokio.
Vakar LABAI DAUG skaiciau - ir radau kad orginalem pagrindinem cilindre buvo toks check valve - kuris kaip ir prilaiko sistemoj spaudima galinem cilindram, tai gali but visa beda tenais...
Now it is time to get wet and nasty. Use a syringe and paper towels to suck the smaller rear brake reservoir dry. Remove the brake line from the master cylinder under the port marked "R." Take out the larger steel fitting that the line screwed into. Take a look with a mirror up inside of the port and you will see a male flare fitting. Carefully pry that out and if you have drum brakes, a little rubber check valve with a spring should fall out. If you have changed your master cylinder, this check valve could be missing. If you need one, I have one that i don't need that I'll mail you for free. There may be a check valve in your old master cylinder if you still have it. If this is the culpret, remember to bleed the master cyl and the rear wheels again. You shouldn't need to bleed the fronts again, the two systems are isolated from one another.
Cia kalbe eina kada deda diskinius su orginaliu pagrindiniu cilindru - kad neuzsispaudinetu kalades gale - reik ismest ta voztuva...
Nu gal, bet pas mane mesos irgi daug buvo, o reguliatoriaus vos uzteko. Sakyciau pamatuok ir paziurek koki limita japonai leidzia. BMW myliu uz tai, kad rankinio kaladziu tarpelis reguliojasi tiesiog sukant verzle :!:
Sekmes kovojant su gremlinais! ;)
P.S. Variantas tik nelabai techniskas privirinti mesos ant kaladziu, kur remiasi, kad placiau iskarto stovetu.
P.S.S. Residual valve dar maciau compbrake shope pirkti, tai butu greiciau nei is JAV.
Edgx
Post by Edgx »
Siek tiek OT bet, negaliu nepasakyti. PUIKUS straipsnis TopGear zurnale apie Doggy! Tik galejo but ilgesnis ir daugiau foto :D
irmantas
Post by irmantas »
Del stabdziu turejau ta pacia problema.Kaip kazkas minejo auksciau reikia ideti "in line" voztuvelius,diskam 2psi bugnam 10psi.
Cia naudingas pasiskaitymas apie stabdzius
http://ecihotrodbrakes.com/brake_facts.html
irmantas wrote:Del stabdziu turejau ta pacia problema.Kaip kazkas minejo auksciau reikia ideti "in line" voztuvelius,diskam 2psi bugnam 10psi.
Aciu :) Wilwood voztuvelis 10psi jau pas mane, kai tik laiko atsiras - ziuresim ar gelbeja :)
Na va - po visu Up ir Down - pagaliau jau sitas 'shudzius' ant kelio :) Viskas veikia kaip pridera, ir kolkas megaujuosi kiekvienu kilometru :) Dar cia va Vazz'as buvo uzlekes - tai sis tas gavosi :)
Daugiau foto rasite cia: http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 599&type=3
Mart.
Post by Mart. »
Labai gerai atrodo :twisted: O daugiau nuleisti ant žemės nesiruoši? :roll:
Mart. wrote:Labai gerai atrodo :twisted: O daugiau nuleisti ant žemės nesiruoši? :roll:
Kam? Kad siekt visur dugnu? Butu LT keliai bent puse europiniu - leisciau iki pat zemes... jau ir dabar debilizmas vazinet su juo - nes siekia dugnu / ismetimu pastoviai...
Pocket
Post by Pocket »
tai ko nevaziuoji i Japonija gyvent (apsidraudziu iskart "No offence") ? :D posto esme : pats poliravai ?
life is just for one time...
Pocket wrote:tai ko nevaziuoji i Japonija gyvent (apsidraudziu iskart "No offence") ? :D posto esme : pats poliravai ?
Masina poliruota buvo tik pries gera menesi :D
Karolis_1
Post by Karolis_1 »
o tų stiklų ant lempų priekinių jau nebebus?
Karolis_1 wrote:o tų stiklų ant lempų priekinių jau nebebus?
Kolkas tikrai nea - nes nera lietuvoj zmoniu kas juos padarytu... yra tik trioxalu kruva...
Karolis_1
Post by Karolis_1 »
bet juk buvo nuotrauka... :) na nesigilinu ne mano daržas ne mano pupos ;)
Nuotrauka su su sudauzytas stiklais... Stiklai kurie atejo kartu su Gnose - buvo gerokai sutrukineje...
Nebandei pats formuotis?
Diiego 222
Post by Diiego 222 »
Gal Sydney tokiu dalyku yra :roll: ? Datsunu AU netruksta... Jei labai reikia ir galima nupirkti vietoje tada issiusti padeciau is idejos.
Locked
