Project: RBS motorsport NISMO' 2JZ
Re: Project: RBS motorsport NISMO' 2JZ
Manau niekam nepaslaptis, kad jie buna ir skirtingo dydzio, ir skirtingu nasumu su tokiu paciu dydziu. Todel manau, kad reiktu konkretesnes informacijos.
Lietuvoje Thermo King'as irgi yra , kirtimų g. Gal jie irgi gali pasiulyt papigiai ?:)
Na va jau beveik pagamintas ir oil catch tank'as, Ryt jau bus imontuotas
OTSavitas wrote:Gali pasidalinti nuoroda is kur siunteisi? As kaip tik ieskau is kur pigiau nupirktiNISMO' wrote:Didelis aciu dar karteli Zlodey'ui. 2 traukiami Spal ventiliatoriai jau namuose![]()
Taip pat mane neramina mintys ar siu ventiliatoriu uztenka malantis sakykim aiksteleje, kai oro cirkuliacija vyksta tik ju pagalba. Gal Nismo ir kiti turintys patirties isakytu savo komentarus.
gal sitas?
tik kad tu issirinkai turbut pagal isvaizda, o ne specifikacijaNISMO' wrote:kai turejau TIK viena toki spal ventika tai tikrai galiu pasakyti jog neuzteko, bet as aisku naudojau Antilagus ir pan...
isigyjau antra tai visos problemos isgaravao! nzn kaip su kitom firmom, bet as tai sau pirkciau tik SPAL'us.
P.s. jeigu reikia linko ir t.t. rasyk ne cia, o PM Zlodejui ir manau gausi visa reikiama info.
na ziuresim jeigu kaisiu tai reiks daryt difuzoriu..
Na shtai ventiliaroriai kaip cia buve:) ir dar vietos sociai ranka uzkisht!
Aciu Xtra Racing! pagaliau prisegsim bagaznika
Siurbliai SAUGUS
Vuo homologuoti Sabelt 6 tasku dirzukai
Labai norisi pamatyti, kaip atrodo bendras automobilio vaizdas.
uzsakyti Origin tadakidashi galiniai sparnai, tia kai jie parvaziuos uzdesiu ir padarysiu fotkiu. Nes dbr tai drakonas
Tika pagamintas ir isbalansuotas kardanas buvo kaipmat istrointas i vieta
p.s. palikau laisvumo vaikscioti isilgai apie 2.5cm, taciau kai atkeliavo i vieta to laisvumo teliko 1.2cm ar nebus permazai??
su sviesiu bliuzonu buvau ir labai norejau kuo greiciau ibrukti kardana :DDDD tai su kozyte imoviau
kokios motoro pagalvės? jeigu viskas bus ant tvirtų pagalvių tai judėjimo bus minimaliai ir to 1,2cm užteks. aš dabar ant stock s14a pagalvių užmetęs tai kaip varškėtis juda, planuoju palikt ~3cm nes kadanors ateityje dar mėginsiu pagrūst motorą link firewallo (dabar twinturbo sraigės trukdo).
bent kai dariausi kardana kazkada tai rekomendacijos buvo palikt 15mm vaiksciojimui, tai manau 12mm irgi uzteks..
ard wrote:kokios motoro pagalvės? jeigu viskas bus ant tvirtų pagalvių tai judėjimo bus minimaliai ir to 1,2cm užteks. aš dabar ant stock s14a pagalvių užmetęs tai kaip varškėtis juda, planuoju palikt ~3cm nes kadanors ateityje dar mėginsiu pagrūst motorą link firewallo (dabar twinturbo sraigės trukdo).
Nivos pagalves. Siaip ziauriai kietos
Va siektiek atsinaujinom ir su variklio detalem.
Nupirktas naujas itempejas, paskirstymo dirzas, bei nauja vandens pompa.
gal gali surašyt detalių kodus ir kur pirkai? sunku gaut dalių juozams, kai parduotuvėse nes tokių motorų kodų kataloguose nėra
nupirktos R17 skardos 5x114 kaip as sakau "bliudu" gamybai
Maniskiai priekyje bus 9" et +10; gale 10" et-20
ispjautas vandeniu flancas su 6iom skylutem varztam prisukt ji prie turbos. Tuopaciu nupirkta ir privirinta "leika" perejimui is 76>89mm
Ivirintas T-Bolt clamp'as greitam ir patogiam nuemimui bei uzdejimui.
Ivirintas ir istekintas aliuminis galas saltai kriaukles pusei.
Issaroshkintas ir isplautas ismetimo kolikas nuo visu dzindru. Paruosti 12kl varztai turbai prisukt.
Ispjautas vandeniu taipogi ir tepalo abratkes flanciukas, bei prie jo privirintas vamzdukas.
Issikirpau tuo paciu ir paranitine tarpine.
Na va o cia pobiski jau atsiradineja bendras vaizdas... Nupirktos raudonos babinos is audi A8 05' metu. Pilnai pajungtas Oil Catch tank'as. Uzdetas 90' 57>76 silikonas ant saltosios kriaukles ir t.t...
Dar laukiu kol pagamins rastafkes ir bus galima uzdeti ratus. Uzdesiu galinius sparnus ir stumsiu i lauka daryt drakono fotosesijos
Flansiuka tepalui IMHO reikejo daryti storesni, bet tikiuosi, kad neleis po kurio laiko. Ir ten geriau butu shlangute deti, nes jei jis ilgas tai gali nuo visu vibraciju pradeti trukineti shalia flansho.
Alsuoklis tures drenaza atgal i karteri?
Tai joa butinai kitam gale zarnele desiu, ten kur prie pat koliko eina tai del to vamzduka darem.
O del gryzimo i karteri tai nematau prasmes, ten nera toks didelis kiekis to tepalo, kad reiktu ji grazint. Kas menesi isiimsiu ir issipilsiu ten kas bus viduje. O ir visiskai nenoreciau kad atgal gryzinetu tas pavadinkim "tepalas" atgal. Nes ten tepalu trbt net nepavadinsi.. kazkoks molis jau gaunas
So f*cking HAPPY!
Priekis R17 9JJ et+10 (palange 10cm)
Galas R17 10jj et -20 (palange 15cm)
cha geras, o nuo ko skardinukai?
