Modlist:Mitsubishi Lancer Evolution VIII
Re: Modlist:Mitsubishi Lancer Evolution VIII
kebulas bus nuo RS?niekotokio wrote:"atsitiko" naujas kebulas.kol kas dar nera ka daugiau fotkinti:)
jei jau darai tai isidek deze su acd ir evo ix galva
niekotokio
Minde_kei, be abejo butu gerai isideti acd,bet tai reikalas suvalgantis daug pinigu,be to dar kitokiu dalyku yra planuose.viska sitam etape kazin ar apziosiu:)
kas link evo9 galvos-priestaringi vertinimai del jos.pvz sierra sierra evo vaziuoja su evo 7/8 galva.
su paprasta deze masina turi buti labiau "driveable" o tam ir mivec ir acd padeda stipriai... jei desi kumsteline deze, tai tada mivec gal ir neturi daug prasmes.
kompa desi ?
Seip be acd greitai atsiremsi i lubas ir tiek, gali ir veliau, bet seip planuotis reikia...
nzn ar galvoji i zieda, bet jei ne - tai siulyciau pagalvoti apie e9 galva, ir vandens ipurskima - bus gyvesne masina.
del acd: vien acd programa pakeitus vyrukai europoje 1-2 sekundes nuskuta nuo sao geriausiu laiku
tai jo nebuvimas isvis...
paskutiniu metu teko nemazai evu pavairuoti, tai tikrai e9 turi privalumu, vien del to platesni diapazona valinimo turi, juk dezes perdavimu neparinkinesi pagal trasas, o tam kad automobilis isejimuose is posukio butu geram diapazone - tai yra butina. e9 tiesiog lankstumo suteiks.
kompa desi ?
Justinianas
kokie aerodinamikos srities planai?
niekotokio
visa tai,ka sakai yra tiesa.abieju siu dalyku reiktu.bet kaip zinome,nesu didele komanda su unlimited biudzetu.tenka rinktis tai, kas svarbiausia ir kas potencialiai turi gera kainos ir "greicio" santyki.arba apskritai-ka gali ikasti,o ko ne.ir tokiu atveju paprastai viskas vyksta zingsnis po zingsnio.uzmaukslinti mivec galva?ok-kokia galvos kaina?kazkiek tukstanciu?tada reiks ir skirstymo velenu,spyruokliu,retaineriu.gausis kad del 200apsisukimu diapazono isleisi vos ne10k(jei iskaiciuosim darbus,mappinima ir t.t.).uz tokius pinigus galima nuveikti kruva kitokiu darbu.pvz-pasikeisti turba i naujesnes kartos ar pereiti prie e85,kas kartu sudejus butu efektyviau nei mivec'as.Minde_Kei wrote:su paprasta deze masina turi buti labiau "driveable" o tam ir mivec ir acd padeda stipriai... jei desi kumsteline deze, tai tada mivec gal ir neturi daug prasmes.
kompa desi ?
Seip be acd greitai atsiremsi i lubas ir tiek, gali ir veliau, bet seip planuotis reikia...nzn ar galvoji i zieda, bet jei ne - tai siulyciau pagalvoti apie e9 galva, ir vandens ipurskima - bus gyvesne masina.
del acd: vien acd programa pakeitus vyrukai europoje 1-2 sekundes nuskuta nuo sao geriausiu laikutai jo nebuvimas isvis...
del acd-taip suprantu,kad jo reikia ir zinau kad ateityje jis bus.bet tada,kai nusprogs dabar turima deze/transferis,nes imti ir tiesiog ismesti tai,kas stovi dabar,butu tikrai gan brangus issisokimas:)))zinau,kad rimciausios komandos be acd nevaziuoja,bet tai ko gero ateityje.
tai tokie major mod'ai,kurie siam modeliui,deja,yra gan brangus.
pagrindinis "patobulinimas" siame etape bus kebulas,kas tikrai yra nepigu,jei daryti tvarkingai,taip kaip pridera.
tai aisku, lengviau patarimus dalinti nei juos igyvendinti
bet dabartiniame variante, tavo vietoje (aisku nzn kaip tu darei), paemes buciau angla bet koki, kad ir e7 ir toki dares. vistiek pilnai ruosi kebula, tai toje vietoje is kokios salies jis yra - nesvarbu.
o kartu su anglu butum gaves ir acd siurbli (teisingoje vietoje) ir zip'o. liktu galini difa persimesti, deze tiktu ta pati tik transferi anglo naudotum
plius turetum 2 dezes (ko reikia
) ir dvi apacias variklio.
seip acd naudoti brangoka, transferis su sport kompu atlaiko mazdaug 600-1000km smaugimo
niekotokio
Ne visai sukomplektuotas automobilis:)
- 20110301081.jpg (95.25 KiB) Viewed 9158 times
is vierstuvu ir kiek matosi is aplinkos tai cia eamwmotorsport daro?
niekotokio
Matosi teisingai
nu tai jau matau sito daikto busima padarymo lygy
bus visiems y ka pasiziuret ir pasimokyt
tai kompa zinoma Alius programins?
niekotokio
PRASIDEDA:)))as anksciau irgi klausiau visu situ legendu apie tai,kaip kosmiskai ten viskas kainuoja.kai pagaliau pabandziau,teko isitikint,kad darbo kokybe,supratimu,profesionalumu zmones ten labai toli nubege i prieki,o kainos nera kazkokios kosmines,kai kuriu darbu netgi mazos.siulyciau nekalbeti nepabandzius.o jei bandyti nesinori,siulau kada nors gyvai paziureti kokia nors rimta ju daryta masina.jei ralio fanatai suomiai plojo rankom uz gera darba,kai atveze jiems padaryta evo X,tai manau mum irgi turetu tikti:)galu gale tikriausiai kiekvienas renkames daryt ten,kur kam patinka.Ramai,suprantu,kad turi gerus nagus,bet juk negalim visi imt ir pas tave suvaziuot darytis
Del programinimo- i sita kebula mazgai keliaus is pilkos,ten motoras rinktas Vlado,kompas mapintas Aliaus.kai sitie du dedes prikiso nagus ir isvaziavau pabandyt,pagalvojau,kad gal ne i savo masina isedau:)nemanau, kad reiks kazka keisti programoj,nebent galutinai apsispresiu pereit ant e85
niekotokio
tokia dabartine "situacija":)
- 11.jpg (59.3 KiB) Viewed 8193 times
- atvyko siuntinys
- 22.jpg (61.47 KiB) Viewed 8193 times
neapietai kalba ,kad suvaziuot pas mane...
as norejau pasakyt,kad pvz turint tikrai dauk $$$$ as dauk ka pats savo projektui nupirkciau afermarket sustras dalis .bet kur aina taupau
nes jeigu darant pagal norus isvaziuociau po 5 metu vien del finansu . pvz. stabziu sistemai naudojau varinius vamzdelius ivilktus i kembrika. o tikrai yra is ko rinktis.kaip ir benzo sistemai .vat ir gaunas galutinem rezultate vaizdas ir t.t.
taip ir su visais mazgais..
niekotokio
na mano atveju biudzetas irgi ne beribis,o dalys brangios,todel ir tenka daryt viska etapais-pernai motoras,siemet kebulas.ir toliau tikrai bus ka veikt:)
niekotokio
ar tu isivaizduoji kiek mazdaug pinigu reikia kad isideti pvz motec'a,normalia provodke,gerus stabdzius,amortizatorius,acd,blokiruotes,bent jau kumsteline deze,karbonini lengva widebody,nusipirkti rimto gamintojo aerodinamini paketa????norisi daryti gerai,o padaryti iskart yra tiesiog neimanoma,nes kosmine kaina gaunasi.
ps:siulyciau neskaiciuoti svetimu pinigu
o tuose evo daug nestandariniu sprendimu daroma? ar standartine dalis keiciama y tuning daly kur be jokio papildomu modu ja prisuki vietoi senos? as kaip ssuprantu tavo padarymo lygi tai standaritines dalys keiciamos y tuning dalis ir is to gaunas padarymo lygis...edgaras1 wrote:nu tai jau matau sito daikto busima padarymo lygybus visiems y ka pasiziuret ir pasimokyt
nu tai modelis populiarus, o tiuningo kontoros nesnaudzia ir padaro bolt on komplektu...
S13 ir s14 savininkams manau skustis del to nereiktu. Siaip as uz toki sprendima, kad daryti viska etapais, nes taip paemus net E30 darant rimtai ir taip, kad nebyretu kasdien sumele gaunasi :
Siaip dziugu, gal Lietuvoje tokiu projektu daugeja ir daugeja
niekotokio
ne,tu nevisai teisingai supranti padarymo lygi.bolt on detaliu sudejimas tai nera tai apie ka snekame.kalbame apie kai kuriuos nestandartinius sprendimus,apie demesi kiekvienai smulkmenai,kruopstuma ruosiant kebula ir daug daug detaliu is kuriu gauname bendra vaizda.kitas dalykas-reiktu skirti dvi savokas-tiuningas ir autosportas.pvz geri kw 'tiuninginiai' amortizatoriai kainuoja apie2e,tuo tarpu geri kw autosportui apie5 ir i virsu...tas pats ir su kai kuriais kitais mazgais bei kebulo paruosimu ir t.t.zodziu labai jau plati ir gan abstrakti tema.tiesiog reiktu viena karta pamatyti is arti.
Nu del savoku nepradesim ginchytis, ash tikiu (net neabejoju), kad tai kazkas bus daugiau nei pjautos spyruokles ir pakeltas slegis
Kokie tie nestandariniai sprendimai?
niekotokio
Zlodey,tu teisus is dalies.bet buvo pasiulyta daryti ir tokiu sprendimu,kurie tikrai rodo,kad zmones turi kurybines/inzinierines potencijos:)deja, teko atsisakyti,nes tai isties sudetinga ir del to nepigu.
Romkasponka,tarp kitko daryt e30 rimtai yra tikrai BRANGU:)tikrai ne ka pigiau nei evo:)
Paoftopinam dar
Teko idemiau apziurineti Aliaus daryta viso automobilio laidyna. Prisipazinsiu nieko panasaus nebuvau mates. Tokia i Shuttle matyt butu galima montuoti. Ir kaina - tikrai zemiska.
nu as kai sakiau apie padarymo lygy,tai turejau galvoi tai kad mates as ne tik evo ar subaru ten darytu;)
