Project: Pacman - Part 2
Re: Pacman Project - Part 2
ir dar vienas klausimas, kodėl taip apsuko siūbuoja dirbant laisva eiga?
Rocker arm stoperiu matyt nebuvoramas wrote:![]()
jau tapo tradicija sezono pradzioj is treniruociu namo gryzt ant troso... hm ore viska isardziau -radau du nuluzusius karomislus
zalos niekam nepadaryta.tai pakeites naujais jau beveik surinkau atgal viska,ryt leksim vel
o kodel luzo tai neaisku,gali but jau metalas pavarges
Pauliukas.
pasiziek kaip pas Nismo' dirbo su vi-pec'udinux wrote:ir dar vienas klausimas, kodėl taip apsuko siūbuoja dirbant laisva eiga?
buvo,buvo
apsukos svyruoja,nes programuojamas kompas....dirba be laisvu apsuku voztuvo su praverta sklende.
to kas cia per g... jei nemoka to solenojdo valdyt ar yra kokia slapta mintis ?ramas wrote:buvo,buvoapsukos svyruoja,nes programuojamas kompas....dirba be laisvu apsuku voztuvo su praverta sklende.
vat ir g... jei nori su ATS vaziuot
Gal ALS?
nuo rocker arm stopperiu karomyslai ir luzhta. kai ju nebuna jie tik issoka is savo vietos, o kai yra stopperiai jie skersuojasi ir luzta.Groozdas wrote:Rocker arm stoperiu matyt nebuvo?
labai daug rimtu tiuneriu usa nededa situ nesamoniu - saugiai nukelia ribotuva ir stengiasi i ji nedauzhyt (nes pagrinde nuo dauzhymo ir nukrenta).
Na as savo ex sukau iki 8k ir i ribotuva dauziau tikrai DAUG ir daznai.. ir niekas man nenukrito be jokiu stopperiu
tai kame cia problema tada galejo buti?
Pats galbut atsakei i savo klausimaNISMO' wrote:...ir niekas man nenukrito be jokiu stopperiutai kame cia problema tada galejo buti?
kazkodel ,bet as manau ,kad suo kitur cia pakastas del karomislu sulauzymo,viskas surinkta-vaziuoja,bet yra viena smulkmena,kuri buvo pries karomislu luzima. sia savaite bandysim ta slieka iskraptyt
ir tas sliekas isimete butent per trefke
tai kas per sliekas? gal kada kazkam tas pats sliekas kutens.... kilus bedai nors zinos priezasti ar ko uzklausti ir kur infos ieskot
ko jus visi tokie slapukai..?
ps: ramai, butu gerai updatint pirma posta, nes kol susirandi ka tu ten pribures daug laiko trunka.. ir neabejoju kad dar daug ko neparases
nestabdyk
nestabdyk
hehe
sliekai isvaikyti ,viskas ciki briki,ryt i trefkes saunu.
pastaciau vairo stiprintuvui ausinimo radijatoriuka.pastatyta pertvara tarp turbo ir stabdziu pusles,nes jau buvo bakelis pasiraites nuo karscio ir dar netolimoj ateiti reik tepalo ausintuva susimontuot
dogis per maza skyle ispjove kapote I/C ausinimui. is virsaus ziurint per skyle turi matytis visas i/c plotas, nes jis efektyviai atidengtas tik puse, ar net maziau. kitas dalykas, del aerodinaminiu savybiu, kapotas turi buti prileistas prie pat i/c, netgi galima gumines tarpines uzdeti, kad visas per i/c praeinantis oras iseitu virs kapoto, daug didesnis i/c efektyvumas bus.
Viska sita zinom ir patys - esme ta - kad ponas Ramunas - darydamas V-mount - apie tai nepagalvojoMinde_Kei wrote:dogis per maza skyle ispjove kapote I/C ausinimui. is virsaus ziurint per skyle turi matytis visas i/c plotas, nes jis efektyviai atidengtas tik puse, ar net maziau. kitas dalykas, del aerodinaminiu savybiu, kapotas turi buti prileistas prie pat i/c, netgi galima gumines tarpines uzdeti, kad visas per i/c praeinantis oras iseitu virs kapoto, daug didesnis i/c efektyvumas bus.
Man tai patiko, kaip Minde perejo per visas temas ir visiems pasake diagnozes
spade wrote:Man tai patiko, kaip Minde perejo per visas temas ir visiems pasake diagnozes
Supranti jeigu neizoliuoji I/C tas oro srautas gal ir praeina, bet nebutinai neaplenkdamas i/cdoggy wrote:O seip - jeigu ka - kapotas turi istraukimus orui ir prie stiklo - ir gant nemazu - taip kad ten srautas oro - praeina pakankamas....
Tu ne MAN pasakokMinde_Kei wrote:Supranti jeigu neizoliuoji I/C tas oro srautas gal ir praeina, bet nebutinai neaplenkdamas i/cdoggy wrote:O seip - jeigu ka - kapotas turi istraukimus orui ir prie stiklo - ir gant nemazu - taip kad ten srautas oro - praeina pakankamas....
Vasiukas wrote:
Sitas afto matosi paskutiniame AUTOCAR numeryje![]()
turiu,tik kad vienas veikejas nesugeba atiduot
bus rastavke 3.5 cm ir 2.0 cm. kaip sakoma rastavke ant rastavkes
as tai laukiu priekiniu ratu normaliu
gal pageres vaizdas
gal pageres vaizdas
sioks toks update!!
beveik dabaigta darbai po kapotu,padaryta pertvara tarp turbos ir stabdziu cilindro,padarytas variklio alsuoklynas.
kadangi isvaziavimai i rusija atpuola-tai sove mintis pasiruosti BADC 2 etapui ir islieka planai nulekt iki Lenkijos.
nupirkta ir sumontuota tempimo kilpos pagal reikalavimus,sedyne nauja OMP su homologacija. derinami reikalai po pirmo LT etapo sudet lankus su homologacija
na ir pabaigai uzdeta ratukai i prieki
