Modlist: Jarik Nissan S14a :)
Sharas wrote:Melyni tai ziaurus tokie jau. As sau deciau (desiu kadanors :mrgreen: ) beveik minimalios specifikacijos, kad dar homologuot butu galima (kazkur dar naminiam kompe turiu FIA minimaliu reikalavimu ta dokumenta, jei tingit kas patys ieskot galiu imest :wink: ). Kadangi i pro sporta ar rali vaziuot greitu laiku neplanuoju, tai manau, kad tie pvz melynieji lankai butu stipriai overkillas.
patogumo prasme, ilipti islipti tarp FIA min lanku ir u melynu - jokio skirtumo. o kebulo standumo prasme skitumas bus didelis. ypac kalbant apie priekinius stakanus, galine pakaba ir t.t.
ok desim melinus :) nu gal jie bus zali bet skirtumo matyt nera :D
kitas dominantis klausimas:)
kokia deze labiau tinka ant SR20DET ? tikslas 500hp :D
nuo
1. RB25DET
2. VG35DETT
3. dar kazkokia
4. ar pirkt-daryt sekvencine kumshteline (SR deze) ?
kainos ir naudos santikis labai svarbus faktorius !
prasau pasiskaityk, rasi kazka. Is musu vietiniu nemanau, kad kazkas galetu komentuot ar patart is savo patirties :D
http://www.driftworks.com/forum/technic ... tions.html
gweedo wrote:prasau pasiskaityk, rasi kazka. Is musu vietiniu nemanau, kad kazkas galetu komentuot ar patart is savo patirties :D
nu vartoju tos forumus pastoviai :D , net GB viksta mounting kito RB25 dezei uzmauti
nrvz
Post by nrvz »
ATMBOY wrote: kokia deze labiau tinka ant SR20DET ? tikslas 500hp :D
nuo
1. RB25DET
2. VG35DETT
3. dar kazkokia
ziedui/driftui vienareiksmiskai 4. tik aisku tas dalykas - kaina, cia jau kandziojasi :(
PPG dezes turbut pacios patvariausios:
http://www.ppgearbox.com.au/page.asp?pa ... oductid=64
aisku cia ne sekvencinio, o H tipo jungimo. Sekvencine turbut kainuotu 2x daugiau
p.s. su galu varomu siektiek paprasciau del tikru sportiniu sekvenciniu deziu, paimti koki Xtrac/Hewland ir tik pasidaryti adapteri deze-variklis, bet cia jau nebe bolt on bus
gal kas yra uztikes geru projektu su SR20DET 400-500hp ? domina tik variklio bej transmisijos puse :D
ATMBOY wrote:gal kas yra uztikes geru projektu su SR20DET 400-500hp ? domina tik variklio bej transmisijos puse :D
http://www.h-dev.co.uk/index2.php?page=h-dev
http://www.driftworks.com/forum/drift-c ... ec-28.html
456hp ant std viduriu :) po to strokeris BC 2.4
pavartyk DW, ten yra 400+ projectiniu s14
kasdieninis veiksmas: http://nissan2010.wordpress.com/
kai bus kas idomaus tai desiu info ir cia:)
MIB
Post by MIB »
Dek deze nuo M3. Neuzmusama..
http://www.madtech.se/facts.asp?act=5
divo
Post by divo »
del m3 dezes taip ji labai patvari :D o jei ieskosi tai m52b28 ir lyg nuo 2.5tds tokios pacios dezes ejo kaip pas m3.
STRIXas
Post by STRIXas »
divo wrote:del m3 dezes taip ji labai patvari :D o jei ieskosi tai m52b28 ir lyg nuo 2.5tds tokios pacios dezes ejo kaip pas m3.
siaip jei pekiabege tai e36 2,8 varikliu laimis kosultavo tai irgi niutonu neblogai laiko
MIB wrote:Dek deze nuo M3. Neuzmusama..
man uzteks ir RB25 dezes
Updating topica :) Nes dafiga graziu darbu jau padarei!!!
doggy wrote:Updating topica :) Nes dafiga graziu darbu jau padarei!!!
ner ten ka rodit :) i foruma desiu tik idomesnius dalykus
p.s. visa nesamone bus sudeta bloge
vo cia bus ka veikt :S
corniz
Post by corniz »
vairuotojo puse idomi, usa berods tokius naudoja. a pas mus cia praeis toks?
mano dezute :) ipusejo
Picture 020.jpg (154.09 KiB) Viewed 8593 times
Picture 021.jpg (156.87 KiB) Viewed 8593 times
Picture 025.jpg (163.29 KiB) Viewed 8593 times
kaip ta dezute istroinsi i kebula?pjausi stoga?
toks vaizdas kad bandysi surinkt kebule? kad tik pritaskuoti sujungimai?
Pipiras wrote:toks vaizdas kad bandysi surinkt kebule? kad tik pritaskuoti sujungimai?
dezute ikisht nebeda :) ir nenupjovus stogo
shitdije jis bus zaliai zalias :D
viskas kas reikalinga pripjauta :) vairo kolonele paneshta i prieki 25mm
Picture 005.jpg (189.77 KiB) Viewed 7339 times
galinim traversui pakeistos visos gumos i metala :)
Picture 019.jpg (172.2 KiB) Viewed 7344 times
koks metalas? aliumas ar plienas? presuota ar virinta?
subframe'a kelei link kebulo?
ard wrote:koks metalas? aliumas ar plienas? presuota ar virinta?
plenas presotas - virintas :) taip subrame keltas link kebulo
difo gumos irgi nereikalingos :
Picture 010.jpg (183.61 KiB) Viewed 7262 times
Picture 012.jpg (176.26 KiB) Viewed 7262 times
