Project: BMW E36 coupe V12 5.4l
Re: Project: BMW E36 coupe V12 5.4l
Jis taves klausia, ar tu niekad nepabandei susimastyti, kodel begunoko plotis ne 1mm, o 1cm? Nes jei skierka visada tuo paciu momentu, tai begunokas turetu but adata...
Kuo daugiau skaitau tuo viskas aiskiau tampa.
Kadangi MSExtra turi max 8 ignition out. Geriausia ka galima butu pasijungti per 6 ignition outus 2vntx6 ar 3vntx4 coil pack, arba 6vnt cop. ????????
v12 firing order (is Autodata): 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 (is vairuotojo vietos ziurint 1-6 desine puse, 7-12 kaire)
Kiek suprantu dirbant v12 visada yra du cilindrai esantys tame paciame takte: vienas left bank , kitas right bank. 1-7, 2-8 ir t.t. ar as klystu?? (galeciau pasiziuret issisukes zvakes, bet gal kas zinot)
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
http://www.enginehistory.org/fo/FO.htmaudriob wrote:Kuo daugiau skaitau tuo viskas aiskiau tampa.![]()
- Dariusmientas
vyrai!! uztrumpino jus tas ECU ar kaip?
nedirbam daba, kitus darbus reik pabaigt,Dariusmientas wrote:vyrai!! uztrumpino jus tas ECU ar kaip?
ir vel ciupsim v12
- Dariusmientas
kas per daiktas ten?
ten sraige kazkokia prisiklijavus ??.. o v12 si sezona riedes?? nes labai jau butu miela sirdziai isgirst ji murkiant
TOUGERUNNER
Kaip matosi,tai tikrai sraige .Dariusmientas wrote:kas per daiktas ten?ten sraige kazkokia prisiklijavus ??.. o v12 si sezona riedes?? nes labai jau butu miela sirdziai isgirst ji murkiant
kk26? tai nekazka ten turetu but, jei tikrai ta turba.
nebent jos ten 4 stovesXR_as wrote:kk26? tai nekazka ten turetu but, jei tikrai ta turba.
Kiek pajegiu suprast tai ten m20...
va jus kolega teisusspade wrote:Kiek pajegiu suprast tai ten m20...
aha. tas v12 2x m20spade wrote:Kiek pajegiu suprast tai ten m20...
ne ne. Cia paprastutis m20 su paprastute turbinaXR_as wrote: aha. tas v12 2x m20meniskoj fotkej gal puse tesimato
ex BMW E30 4.4 V8 M'tech 2
next ...
next ...
dragrss wrote: va jus kolega teisuscia draugo, baigineja savo bmw pruputi jam padedam, ir tada vel V12, si sezona visa gal ir nevaiuos jis, bet bent jau i viesuma tai planuojam pasirodyt
next ...
next ...
Tik po mano !EdgaBMW wrote:eee, o kad mano lukstas dar eiles laukia kogero pamirsotdragrss wrote: va jus kolega teisuscia draugo, baigineja savo bmw pruputi jam padedam, ir tada vel V12, si sezona visa gal ir nevaiuos jis, bet bent jau i viesuma tai planuojam pasirodyt
E30coupe m20b25 turbo
E39touring m52b28
E39touring m52b28
dragrss wrote:nedirbam daba, kitus darbus reik pabaigt,Dariusmientas wrote:vyrai!! uztrumpino jus tas ECU ar kaip?
ir vel ciupsim v12
Pasileidom viena sena sraige 3k26 ant m20 su MSII v3, atsisukom 0.4bar, daba klientas taupo ant viduriu sustiprinimo. Atsigavo m20 neitiketinai stipriai, laukiam nesulaukiam 0.8bar ir neprapustu tarpiniu.
P.S. Igavom praktiniu ziniu su MSII , tam kad judetu v12
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
. Dar savaitele prie kito e30 m52TU projekto ir kelsim V12
Kad neitema klausimu nekiltu: viduriai siuo atveju= suvirinti galvos ausinimo kanalai ir o-ring arba MLS tarpine
Sulituotas MS ECU
Sulituotas MS ECU
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
kaip jau audriob parase sulitavau siandien kompa :
detaliu kruva:
procesas:
rezultasas:
detaliu kruva:
procesas:
rezultasas:
dirbam toliau. Virinam GTR sparnus. Nupirkti stiklo audinio kapotas, pr bamperis. Pagamintas ir sumontuotas kardanas su dviem granatom galuose, bei permeistrauti flancai jam prisukti.
Pritaikytos, pergreztos didesnes mechanines gazo sklendes.
Klausimelis: Ar reikalingos aliuminio skardos karscio izoliacijos? Tokios kur buna gamykliskai ant viso dugno , virs duslintuvo.
- IMG_7096.JPG (76.28 KiB) Viewed 15389 times
- IMG_7095.JPG (92.5 KiB) Viewed 15389 times
- IMG_7094.JPG (98.38 KiB) Viewed 15395 times
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
Buvau issiemes tas apsaugunes skardas tai labai kaitino salona nuo duslintuvo (kilimai isimti, bitumai isskusti), vaziuojant iki pasivazinejimo vietos budavo jau per karsta, kadangi jos sveria max iki 2 kg susidejau atgal
"Suvedziau" sklendes su isiurbino kolikais, imetu foto, gal atsiras kokiu minciu, kaip mechaniskai sujungus padaryti, kad abi sklendes darinetusi sinchroniskai (sklendziu aseles nevienoje asyje).
kolkas linkstu link tokio varianto, kad kazkaip uzmeistrauti asele metaline tarp sklendziu su pusmenuliu gazo trosui ir aseles abu galius sujungti su sklendziu asimis per koki tai sarnyriuka ar trosa?????? Gazo trosa galima kabinti ir tiesiai ant vienos is sklendziu.
- buvusi ir busima
- IMG_7105.JPG (94.03 KiB) Viewed 14783 times
- IMG_7106xxxxxx.JPG (89.19 KiB) Viewed 14808 times
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
o splitint gazo trosa i dvi dalis (ar padaryt perejima i dviguba trosa, ar nuo pat pedalo vest du trosus), ir pajungt vienodai abi sklendes?
Negerai. Skyle kolike visada turi buti didesne nei sklende (kokiu mm).audriob wrote:"Suvedziau" sklendes su isiurbino kolikais
O del to ka daryt... Nenori pasukt sklendziu, kad aseles atsidurtu vienoj linijoj? Padaryti pora 1cm aliuminiu flianshu-perechodu nemanau, kad labai sunku...
Mintis nebloga, tik kairei sklendei ner kur sukabinti visu tu pusmenuliu troso ikabinimui, o jeigu apsukciau, tai troso ikabinimas butu islindes virs kapoto. Del to troso ikabinimas desineje sklendeje, nors butu patogiau ir arciau pedalo kaireje.Uztai jei imanoma butu taip padaryt, butu galima viena trosa daryt kaip motociklu buna su sarvo ilgio reguliavimu= paprasta butu susinchronizuoti.ard wrote:o splitint gazo trosa i dvi dalis (ar padaryt perejima i dviguba trosa, ar nuo pat pedalo vest du trosus), ir pajungt vienodai abi sklendes?
Bus padarytaspade wrote:Negerai. Skyle kolike visada turi buti didesne nei sklende (kokiu mm).audriob wrote:"Suvedziau" sklendes su isiurbino kolikais
Ner vietos vienai bendrai asiai.spade wrote:O del to ka daryt... Nenori pasukt sklendziu, kad aseles atsidurtu vienoj linijoj? Padaryti pora 1cm aliuminiu flianshu-perechodu nemanau, kad labai sunku...
P.S. yra tokie irankiai-atsuktuvai su lanksciu kotu pagamintu is troso, ji panaudojus butu isspresta lankstaus kampo problema.
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
Voblia, sugalvojau:vienoj asyje sustacius sklendes jungiancia asi galima padaryti ir tokia _______---------_______, kad isvengti lietimosi i kolektorius (ryt pracheckinsiu)ard wrote: O del to ka daryt... Nenori pasukt sklendziu, kad aseles atsidurtu vienoj linijoj? Padaryti pora 1cm aliuminiu flianshu-perechodu nemanau, kad labai sunku...
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
