Ka chia forumui padaret?
Re: Ka chia forumui padaret?
Viskas yra OK man labai patinka o skinu ira bele kokiu
nu tvarkoj uzstoji, bet...ATMBOY wrote:Viskas yra OK man labai patinka o skinu ira bele kokiu
o cia tai kad tik du skinai, subsilver ir prosilver... "daug belekokiu?"
rs13
Man cia grynai viskas indeniskai.nieko neiseina suprast.
Del avataru tai dar p...ui , bet jau tas forumas tai as dejau b...i nesigaudau vapse . Tikrai uz sena . bmwfanu forumas pasikeite , bet bent jau supranti iskarto , o cia tai b...is zino kas per dalykas. Bukit kas nors malonus ir paaiskinkit b..t kaip cia Lietuviu kalba isijunkti
Lietuviu kalba gali isijungti per "vartotojo valdymo pulta" (User Control Panel -> Board prefeneces -> My language);)
P.S. o be tu b.l.t, b.b.s ir kitokiu zodziu neina isireikst?
EVO VIII GSR SSL (sold)
EVO X MR
EVO X MR
Ne rimtai sori xebra uz daugtaskius , bet taip susinervavau atejas cia ir pamates kas cia padaryta
susinervint?? ar jum su galvom negerai. del tokio dalyko.. eikit i streso mazinimo seminarus ar dar kazkur. nueini pasikeiti ir pamirsti tas bedas.
Bet tu paziurek kas is forumo padaryta...XR_as wrote: susinervint?? ar jum su galvom negerai. del tokio dalyko.. eikit i streso mazinimo seminarus ar dar kazkur. nueini pasikeiti ir pamirsti tas bedas.
nu turbut tau daugiau nera del ko nervintis.
matyt per gerai gyvena ..XR_as wrote:nu turbut tau daugiau nera del ko nervintis.
Nesuprantu Nepatinka naujas dizainas, paimi ir pasikeiti nustatymuose. O kam taip nervai nuo to ima ir negali tvardytis galiu pasiūlyti sugrįžti į realybę ir tokie dalykai visiškai nereikšmingi pasidarys
Na OK, px tas dizainas, ji galima pakeisti Profile'e... bet ar zmonems pvz. patogu kad kai paspaudi URL'a, jis atidaromas tam paciam lange? Pagal iprati, daznai paziuri ir uzdarai langa...
Jau rasiau sita;)ZLODEY wrote: ... bet ar zmonems pvz. patogu kad kai paspaudi URL'a, jis atidaromas tam paciam lange? Pagal iproti, daznai paziuri ir uzdarai langa...
Bet kiek man zinoma, tai cia naujojo phpbb "fintas", ir taip papratai to atidarymo i kita langa nepadarysi. Na bet as tikrai nesu specas sioje srityje, galiu ir klysti
EVO X MR
EVO X MR
tai nebukit pionieriais microsoft ir naudokit firefoxa koki su tabais, ir tabai narsykit, bus smagiau.
R5
7 exploreri irgi tabai yra
man irgi zhvairuojasi kai bandau pamatyti kas ka parase o siaip visai grazus puslapis...o jei dar ruzhavas butu
as kai uzaugsiu tai busiu PRO
Va va. Shita bug'a ishtaisius, manau butu viskas tvarkojZLODEY wrote:<...>bet ar zmonems pvz. patogu kad kai paspaudi URL'a, jis atidaromas tam paciam lange? Pagal iproti, daznai paziuri ir uzdarai langa...
A pedal to steer the rear.
siaip pasikeitus i subsilver theme'a visai norma
sita problemele tikrai reiketu pasalinti jeigu tai imanomaZLODEY wrote: Na OK, px tas dizainas, ji galima pakeisti Profile'e... bet ar zmonems pvz. patogu kad kai paspaudi URL'a, jis atidaromas tam paciam lange? Pagal iproti, daznai paziuri ir uzdarai langa...
Ieškot šiknoj cvekų. Spaudi vidurinį pelės mygtuką ant linko ir atidaro kitam tabe/lange. Arba dešinį pelės mygtuką ant linko ir "open in new tab/new window".
fzs 600
bnv e36 traktor
bnv e36 traktor
zmonijai progresas reikalingas tam, kad vietoje vieno karto reiktu spausti du?zhy wrote:Ieškot šiknoj cvekų. Spaudi vidurinį pelės mygtuką ant linko ir atidaro kitam tabe/lange. Arba dešinį pelės mygtuką ant linko ir "open in new tab/new window".
cia automobilistu forumas o ne kompiuteristu todel jauciu dauguma net neisivaizduoja kaip tuos skinus pasikeist ir apskritai kas tai yra. manau prarasit dali auditorijos del tokio dizaino, jeigu ne visam laikui, tai bent sumazes aktyvumas lankytoju, nes vaizdas tikrai tragiskas, per daug visko apkrautas, sunkiai eina surasti reikiama info. ADMINAI padarykit default skina subsilver2, tada viskas bus chiki, ir kas nores "progresuot" tas gales pasikeist i "prosilver".
prarastilankytojus del skino..nu kai astru
predi wrote:cia automobilistu forumas o ne kompiuteristu todel jauciu dauguma net neisivaizduoja kaip tuos skinus pasikeist ir apskritai kas tai yra. manau prarasit dali auditorijos del tokio dizaino, jeigu ne visam laikui, tai bent sumazes aktyvumas lankytoju, nes vaizdas tikrai tragiskas, per daug visko apkrautas, sunkiai eina surasti reikiama info. ADMINAI padarykit default skina subsilver2, tada viskas bus chiki, ir kas nores "progresuot" tas gales pasikeist i "prosilver".
lietuviu/anglu kalbos mokejimas niekaip nesusijes su IT kvalifikacija
'90 200sx - baltas
patikek nemazai zmoniu cia nesupranta kas yra skin'as ir kur ji pasikeist. gali net apklausa padaryt jei nori. O del lankytoju tai pastoviu neprarasit, bet tie kurie siaip uzsuka pasiskaitinet tai manau reciau uzsuks.
