Del galimo paieskos tobulinimo
Kaip manai, ne per placiai ziojiesi - zandikaulis neisnirs?dovydas wrote:kai negali atsakyti ir nenori durnas pasirodyti sakai naudotis paieska... juokas ima...
Del sito tai reik matyt pagalvot... Nes isties tie patys klausimai vis is naujo atsibosta.o paieska tikrai chebryte patvarkykit nes ji naudos jokios neteikia, kai konkreciai pradedi kazko ieskoti...
O gal laikas butu ismokt paieska naudotis, arba nenoret atrast per 3 minutes? As asmeniskai VISADA randu tai ko man reikia.dovydas wrote:o paieska tikrai chebryte patvarkykit nes ji naudos jokios neteikia, kai konkreciai pradedi kazko ieskoti...
Ka reiktu patvarkyt, tai nebent vienodas temas sutraukt i viena ir panasiai. Bet visa foruma perskaityt ir paredaguot, tai turbut menesiui darbo.
o jei nerandi per 30min.? Per 3val.? Per 3dienas? Ar tada ish vis turi kokia prasme forume ishliekancios zhinutes, jei paieshka tampa realiai neveikia (arba veikia tik retkarchiais, kai yra labai konkretus "keywords" ar pan.)...UNeX wrote:O gal laikas butu ismokt paieska naudotis, arba nenoret atrast per 3 minutes? As asmeniskai VISADA randu tai ko man reikia.
Kokiais keyword'ais mano klausimu butum ieskojes (idomu), kad atsakyti i mano klausima ir kiek temu perskaites (t.y. skaiciuok ir ta laika prie paieskos)?
Isivaizduoju, kad tai milzhinishkas darbas... Kur kas paprasciau butu tiesiog ivesti nauja kategorija "FAQ", kur atskiros temos (pvz, "turbinos tepimas", "nepakankamas indeklu tepimas" ir t.t.), kur informacija galima butu pateikti sistemingai. Jeigu niekas tokios info per nauja rashyti nenores (o taip greichiausiai ir bus), tuomet galima pameginti tiesiog surankioti esamas nuorodas is forumo (arba net ish uzhsienio forumu ir www), ir kiekviena karta naujai ishkilus klausimui - tiesiog duoti tam zhmogui nuoroda i konkrechia FAQ skyrelio tema.UNeX wrote: Ka reiktu patvarkyt, tai nebent vienodas temas sutraukt i viena ir panasiai. Bet visa foruma perskaityt ir paredaguot, tai turbut menesiui darbo.
p.s. ko gero, shita blevyzgu dali apie forumo ypatybes, moderatoriai nores perkelti prie "Tinklapis/forumas"...
Jei paziuresi, tai pabandyta padaryt force majeure ir ground contact. Taciau tas bandymas nepavyko, nes tiesiog neatsirado tokiu, kurie pasiulytu kurias temas itraukti i tuos top listus... Jei kazkas kitas padarytu - tai visiems visada nuostabu ir visi uz - bet jei paciam reikia daryt... tai jau nelabai.cf wrote:tuomet galima pameginti tiesiog surankioti esamas nuorodas is forumo
Siaip tai ten labai nebloga mintis, IMHO.spade wrote:Jei paziuresi, tai pabandyta padaryt force majeure ir ground contact.
O nuspresti kurios temos yra "top" ar ne "top"... Galbut, jeigu tema kelis kartus (admino/modero nuoziura), ar nuolat kartojamas/uzdavinejamas tas pats klausimas, tai tai ir butu ta priezastis itraukti ji prie "questions top list".
Taip. Bet kaip sakiau - tu manai, kad as ar tonic'as turi knistis ir ieskot kur buvo atsakyt i ta klausima?
Apie tai ir kalba - jei kazkas kazka gero rades bruksteltu, kad tai butu itraukiama i FAQ (toplista, whatever) - butu puiku. bet visi nori, kad tai padarytu kazkas kitas...
...spade krc... o tai kas priziuri foruma? Kas atsakingas uz ji? Ne TU? Jeigu TU,tai TU ir tvarkyk,o jei tingi,tai daryk "rinkimus" ir skirk moderatorius,ir pavesk jiems tvarkyt... o jeigu jie jau yra,bet nieko nedaro (kaip ir yra),tai gal laikas ieskoti kitu? Siaip sitam forume yra belenkaip,as norejau kazko kazkada ieskotis,tai gana greit palaidojau vilti Gedaspade wrote:Taip. Bet kaip sakiau - tu manai, kad as ar tonic'as turi knistis ir ieskot kur buvo atsakyt i ta klausima?
ISG... krc...
Keistai tu zinoma isivaizduoji moderatoriaus/administratoriaus veikla, jei manai, kad jis turetu ieskoti forume informacijos kiekvienam uzsimaniusiam.
As manau, kad ju darbas pagrindinis palaikyti tvarka, kad pvz. vat tokie asmenys kaip tamsta, kurio kiekvienas postas apie tai kad jis kazkuo vis nepatenkintas ir visi aplink nieko nesupranta ir nesugeba, perdaug neisijaustu.
O jei prieinant prie reikalo is konstruktyviosios puses:
Aciu uz demesi.
Tai skiriu tave oficialiu sio forumo ieskotoju. Kiekvienas, kuriam reikia kokios nors informacijos, prashau kreipkites i ISG ir jis visomis isgalemis stengsis jums ta informacija per imanomai trumpiausia laika ir imanomai issamia rasti forumo archyvuose beigi jums pateikti.ISG wrote:skirk moderatorius,ir pavesk jiems tvarkyt...
Aciu uz demesi.
ISG imho turejo omenyje, kad del didelio kiekio siek tiek netvarkingos infos forume rasti kazka - sudetinga. Sutinku. Bet.
Del moderatoriu: kaip manai, kiek darbo valandu per diena moderatoriui yra apmokama? Atsakau - nei kiek. Todel ir reikalauti is ju kazko - nesamone. Juolab, kad norint cia palaikyti TIKRA, GERA tvarka, tokia kokia as ja isivaizduociau - full time job.
Z750S
http://www.skydive.lt
tuo labiau, kad visas paieshkas apsunkina tokie nekuriu protinguoliu pareishkimai didinantys spamo kieki forumo bazeje. O kai moderatoriai kazka pratrina, tuoj kyla nepasitenkinimo banga tipo: kas jums suteike teise taip elgtis, kodel negerbiami forumo naujokai ir panasiai,
Taigi ISG pasiule surengti rinkimus, gal netycia ir atsirastu zmoniu kurie nori ir gali kazkokiu budu prisideti prie paieshkos tobulinimo.Hassan wrote:... Todel ir reikalauti is ju kazko - nesamone. Juolab, kad norint cia palaikyti TIKRA, GERA tvarka, tokia kokia as ja isivaizduociau - full time job.
Beje paieshkos sekme manau taipogi priklauso ir nuo moderatoriu. Kaip ir mineta anksciau- nuo ju darbo kokybes priklauso spamo kiekis
O ko jus cia parinates,kad kazkas nepatenkintas,kad postas istrintas? Jus bukit valdzia,ir darykit kas tinkama,o ne ko pageidauja kiekvienas naujokas. Siaip jei atvirai tai as cia isvis nematau ka daro moderatoriai,nes kiekvienoj temoj cia kalbama apie viska,ir belenkaip,o kai prasideda fleimas isvis ne i tema,nu tai nieko ir nedaroma... ir kaip veliau rasti reikiama informacija? Ir cia nepasiteisinimas,kad reikia dziaugtis,kad isvis kazkas daroma,jei darot tai darykit gerai... Hassan,tu kaip matau esi moderatorius,tai jeigu taves netenkina,kad uz si darba tu nieko negauni,tai kam isvis sutikai juo buti? Tu gi nieko nedarai... GAL cia yra zmoniu kurie turi laiko ir noretu apsiimti kazka tvarkyti,tai skirkit juos... Spade,as kalbu ne apie zinuciu ieskojima,o apskritai apie forumo kokybe - vistiek tema praktiskai ta pati. Tipo tu nezinai kaip buna bent kokioj bendruomenej? Niekas cia niekada neprades ivedineti tvarkos nuo saves,nes tikisi,kad tai padarys valdzia,ir susitaikyk su tuo,nieko tu nepakeisi. Taigi uzteks verkslenti,ir laikas veikti. Sekmes
ir ka tie rinkimai pakeistu? kad atsirastu pseudo entuziastas kuris max menesi bandytu ivesti sava tvarka forume? matem jau tokiu (turbut dar yra atsimenanciu istorija su nissan200sx.net administravimo peremimu).Strad wrote:Taigi ISG pasiule surengti rinkimus, gal netycia ir atsirastu zmoniu kurie nori ir gali kazkokiu budu prisideti prie paieshkos tobulinimo.
Beto kaip jau kazkur buvo mineta, pas mus ne demokratija forume o aristokratija
Z750S
Gal tau palengves, jei pasakysiu, kad iprastom dienom ash istrinu forume 10-20 zinuciu Cia kasdien. Jei diena buna labai gera, tai kokias 5... jei diena prasta - kilinamos temos ir dingsta desimtimis. Tai matytum tu, kas cia detusi, jei nebutu trinama... Galima palyginimui pasiziuret ta laikotarpi, kai manes kelis menesius nebuvo.ISG wrote:Siaip jei atvirai tai as cia isvis nematau ka daro moderatoriai,nes kiekvienoj temoj cia kalbama apie viska,ir belenkaip,o kai prasideda fleimas isvis ne i tema,nu tai nieko ir nedaroma...
Bet siaip ar taip: imho tarp lietuvisku automobiliniu forumu Per4m signal to noise ratio yra geriausias (zinoma ash visu forumu matyt netikrinau ).
Daroma geriausia kaip pajegiama ir daug geriau nei daugumoj kitu vietu.Ir cia nepasiteisinimas,kad reikia dziaugtis,kad isvis kazkas daroma,jei darot tai darykit gerai...
Hassan jau atsake.GAL cia yra zmoniu kurie turi laiko ir noretu apsiimti kazka tvarkyti,tai skirkit juos...
Matai, tu pats skundiesi, kad visur kalbama apie viska ir bileka, bet pats esi tas kuris sitoje temoje nukrypsta i OT... Jokiu minciu nekyla?Spade,as kalbu ne apie zinuciu ieskojima,o apskritai apie forumo kokybe - vistiek tema praktiskai ta pati.
As tingiu zinoma atsispausdinti visus tavo 93 ar kiek ten tu postu, bet ir to nedarant galiu pasakyti, kad daugiau nei puse ju yra tokiu kur tu kazkuo nepatenkintas, aiskini kas kazkas kazko nezino, nemoka, nesugeba ir siaip zemo IQ... Wtf? Pagal tavo pasisakymus neatrodai visai KJ, bet kas cia per kompleksu realizavimas pasislepus uz nick'o (nes viska kitka slepi)?
Bet suvoki, kad kai visi zmones stengiasi save realizuoti, o dauguma tai daro ne kazka pasakydami turiningo ir i tema, bet tiesiog pasakydami... galima pavargt trint visa makulatura...
Manau, kad valdzia (konkreciai as) sitam forume ir taip griezta (grieztesne nei kituose forumuose - galima padaryt apklausa cia mintis ), jei jau kazkas tuo net vyriausybei skundesi (ne bajeris)...Tipo tu nezinai kaip buna bent kokioj bendruomenej? Niekas cia niekada neprades ivedineti tvarkos nuo saves,nes tikisi,kad tai padarys valdzia,ir susitaikyk su tuo,nieko tu nepakeisi.
1.AS moderatorius tik vienos temos administravimui.ISG wrote:Hassan,tu kaip matau esi moderatorius,tai jeigu taves netenkina,kad uz si darba tu nieko negauni,tai kam isvis sutikai juo buti?
2. Tu manes nesupranti. Man kaip ir dzin, kad nieko man uz tai nemoka, bet as taip pat noreciau, kad is darbo, daromo is geros valios, neubutu reikalaujama top quality.
Z750S
Del ISG pasiulymo "daryti gerai, arba nedaryti niekaip", tai noriu pastebeti, kad tokiu, kurie "darytu gerai ir nemokamai" nera. Todel. pasirinkimas lieka "uzdaryti foruma".
Manau, kad dauguma su manim sutiks, kad geriau tegul buna "kazkas netobula, bet egzistuoja", nei "jei netobula, nedarykit nieko".
Paieska, zinoma, totalus sh... Ko gero, kad ja sutvarkyti (padaryti "veikiancia", atsizvelgiant i realia situacija, jau ir nebeimanoma). Belieka viena is pasiulytu minciu - ishskirti tam tikras temas kaip DUK/FAQ ir itraukti i jas daznai pasikartojancius ar atsakytus klausimus. Kad butu paprasciau, dar galima tuos DUK/FAQ ishskaidyti i alia "apie turbas" ir konkrechiai prie kiekvieno linko nurodant detaliau ir t.t.
Tik, ko gero, cia esamiems moderams nepakenktu daugiau ranku i pagalba...
kalbant apie paieskos tobulinima, tai juk yra is forumo aristokratu nors vienas, kuris moka daugiau nei wordu ir IE naudotis
yra gi visokie phpbb2 mod'ai, kurie leidzia ivairiai "tiuninti" paieska. buvo NK puslapy bedu su paieska, tai pora dienu vargo ir ju neber
'90 200sx - baltas
as man atrodo parasysiu "how to" naudotis paieska, nes ziuriu daug kas moka kompa tik ijungt ir isjungt, o rekia kad paieska bloga... Jeigu kas su ja ir blogai tai tik tai, kad ismeta pakankamai daug temu, kurias reikia perzvelgt visas jei nori susirinkt info.
