"TimeAttacko"? Apsviesk! Nieko konkretaus ir naujo nesuzinau vis...
p.s. o jei as noreciau "pats" pasigaminti, gal pigiau bus ir greiciau, bei patogiau man, vis del to ne vln ar kns kolkas apsistojes. Gal ne "zapadlo" butu mestelt...?
Nelabai man suprantamas toks lipduku darymasis paciam, be leidimo, be palaikymo. Cia ar labai didelis noras pareklamuot kazka ar labai didelis noras parodyt kad dalyvauji sio forumo veikloje?
Man cia tas pats, kaip kad pvz siandien sumastyti apsiklijuoti vp market lipdukais. Ir nesvarbu kad su jais susijes tik tuo, kad karts nuo karto ju tinkle apsipirkineju
Vasiukas wrote:Nelabai man suprantamas toks lipduku darymasis paciam, be leidimo, be palaikymo. Cia ar labai didelis noras pareklamuot kazka ar labai didelis noras parodyt kad dalyvauji sio forumo veikloje?
Bet ziuriu forume kazkokia bloga atmosfera susidariusi vis kazkam kazka niezti sukritikuoti...Na pasidare zmogus ir tegu sau turi. Jei jau kas nenoretu kad lipdukai butu daromi tai jau butu pamineta...bukim draugishkesni
ce vis paslaptys, vis kazkas susije su vip ir t.t.
nors del lipduku klausiau jau 100 metu atgal.
todel ir darosi patys nes kazka seip gaut nelabai ce gaunas. per daug paslapciu ce yra
r7kyc82k wrote:ce vis paslaptys, vis kazkas susije su vip ir t.t.
tikriausiai tokiu yra
banginiu libduku paprasciu gaut tai kam tos parkes ?? svarbu kad butu
gal autobanginiu lengviau gauti, bet visos tos snekos is tuscio i kiaura apie kazka slapto in per4m.lt tai jau biski per daug
ypac tiems kurie senai jau ce sedi ir mato kas kur kaip...
sekmes pasislaptimuose , biski tame yra performance stileus....
na ne mano cia reikalas,tiesiog pasakiau pastebejima bet jei ne vienas turi tu paciu pastebejimu tai matyt kazkas yra. sedziu cia tikrai ne del libduku ar dzemperiu.
lipduka tikrai uzsiklijuociau ant zigulio, bet matyt zigulys nelygis
Na mano,kaip pacano supratimu,toki lipduka klijuociau tik tada jei buciau labai prisidejes prie sio forumo naudinga informacija ir vertas to lipduko.Na ir auto butu per4m`iskas,ne antras golfas dieselis su raudonom spiruoklem.
