Tai var noreciau suzinoti, ant kiek sie modai yra efektyvus is zmoniu kurie galbut jau kazka tokio dare sitai ar kokiai kitai auto? Siaip internete daug info, kad ale skirtumas jauciamas, bet tie tokie rasinejimai, daugiau reklaminio pobudzio. Beje, pas mane face lift nissanas, tai diskai kaip zinia prieky 280mm.
Mini stabdziu upgreidai, praktiskai
Rysium su tuo, kad jau ruosiuos persirinkineti stabdzius savo s13'tukui, noriu kazkiek juos upgreidinti. Taigi kolkas viskas bus standartas, perinktas, tik poroj vietu galvoju kazka pakeisti. Galvoju deti armuotas stabdziu slangutes, prieki detis kokias rimtesnes kaladeles, ale ferodo ds performance/ ds2500 ir stabdziu skysti vistiek keisiu, tai manau susipilsiu DOT 5.1, neska jis ten kainuoja, ir maisosi, su DOT 3 ir 4, tai nebus bedu, jei ir lasas koks seno skyscio liktu
Re: Mini stabdziu upgreidai, praktiskai
nesitikek stebuklu perdaug.
dot5.1 vistiek kaista gerai mindant ant keramikiniu kaladeliu. pasidaryk heat shield'us nuo turbako, normaliai prasivedzhiok stabdzhiu vamzdelius (jeigu ishmestas abs). gali su kompresorium ar kokiu kitu suspaustu oru prapust visus stabdzhiu vamzdelius, kad kuo mazhiau liktu senojo stabdzhiu skyschio. beje labai piktos stabdzhiu kaladeles eda stabdzhiu diskus - sudejus naujus diskus ir black diamond predator'ius diskai dyla itin aishkiai, atlaikys gal du sezonus.
Kad diskai vartojasi turbut greiciau uz kaladeles, tai jau pastebejau
Bet del kaitimo manau ard turputi neteisus: pas mane tiesiog nebuvo normalaus shieldo, o turbakas labai arti stabdziu pagr cilindro, dabar viskas sutvarkyta jau, tai reiks vel normaliai pratestuot ir bus aisku kas ir kaip. Is idejos dot 5.1 neturetu greit uzkaist.
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
jau geriau investuociau i 300zx arba skylines aliu 4 cilindriuku suportus, dbr jie ne ka ten kainuoja
Na matai, variantas, bet tada kitu bedu iskyla, kaip reikiamu ratu dydis. Beto vistiek kaina keiciasi ryskiai, dabar sito daryt negaliu sau leisti.gweedo wrote:jau geriau investuociau i 300zx arba skylines aliu 4 cilindriuku suportus, dbr jie ne ka ten kainuoja
Tai tada dar klausimu tuo paciu uzduosiu
manau kad tinka, ten niekas perdaug nesiskiria.
jeigu jau mausi s14 suportus, tai bent rastafkem pasirupink, nes prefacelift ratai nebeuzhsimauna
Nemanau, dabar tikrai nemausiu dar s14 suportu. Jau nebeitilpsiu i finansus
. Dekui uz pagalba
protingai darant tai dar ir sutaupytum, aisku viskas butu naudota. Del sangeliu tai jokio skirtumo ar 200sx ar 240sx svarbu kad s13:)
Jei dabar viskas yra padevetas stockas, tai padares, tai ka rasai labai pajausi skirtuma. Jei ner kitu bedu. Na, zinoma rimciau vazinejant, ne miesto kamsciuose velkantis...gess wrote:Tai var noreciau suzinoti, ant kiek sie modai yra efektyvus
Tiek DS'u, tiek armuotu zarneliu kaina matyt didesne nei S14 suportu, jei gerai paieskojus. O jie duos tikrai apciuopiama nauda. Mano pasiulymas butu imti S14 suportus, S14 arba Z32 MBC (1" arba 1 1/16") ir Z32 brake booster. Ir kokias nors padoresnes kaladeles, nebutinai "pasportintas".
Kainuos kokius 500Lt. Tiek kiek kainuotu DS+zarneles. O jei ateity susidesi naujus diskus, armuotas zarneles ir tuos pacius DS2500 turesi tikrai gerus stabdzius.
Paskaityk cia: http://www.per4m.lt/forum/viewtopic.php ... 37&start=0 Gweedo rase kaip ten kas su ratu dydziais.
jei jau nuspresi imt 4pot suportus, siulau z32 arba skaju, jie aliuminiai, o kaladziu siaip ir premier uztektu
jei imciau sau, imciau kazka is pirmu 3 variantu
R32 GTR : 296mm x 32mm (4 pot sumitomo caliper)
R33 GTS-25T : 296mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper)
Z32 TT : 280mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper)
S14, S15 : 280mm x 30mm (4 pot sumitomo caliper)
Dar pamirstate kelis dalykus:
DS 2500 kaladziu ant S13 nera (bent nesu mates).
DEdant kitus suportus irgi reikes zarneliu.
nebutinaiAirbog wrote:Dar pamirstate kelis dalykus:
Nemanau, kad pas temos autoriu jos naujos ir tvarkingos - automobilis tikrai ne naujas, tad vistiek zarneliu gali prireikt.
Kokie visi geranoriskai nusiteike padeti, dekui jum
Siaip isties jei suportai ir pagrindinis cilindras kainuoja 500, nera labai brangu, kiek ir ds ir slangutes armuotos, bet tada lieku be slangeliu ir kaladziu priekiui, tai nors geras variantas, bet deje. Beto speidas kaip minejo, dabar padevetas stokas yra, tik priekines kalades pries du metus keistos, tai tureciau kazka pajusti, manau su mano vazinejimais to ir uzteks, o jei ateiti busiu turtingesnis, tai ziuresim
