Stabdziu Suportu dazymas ( "namudinis" budas) :D
Re: Stabdziu Suportu dazymas ( "namudinis" budas) :D
Grįžtant prie dažymo AMG lakuoti?
šiaip reikia paimti workshop/service manual, ten turėtų būt parašyta kokia jega.
Radau tik prie stebulės - 78-98nm (mazda rx7 4 piston). o ties pačiu suportu rašo "Caution do not loose or remove the caliper bridge bolts"
Laimei priekinių neesu ardęs, tai ir nelysiu. nudažysim ir taip.
Jep, AMG lakuoti, aisku Pries lakuojant, uzdaziau.Apex wrote:Grįžtant prie dažymo AMG lakuoti?
kokiu laku dengei? aerozoliniu? specialiu kokiu nors? rytoj senukuos ieskosiu lako, tai gausiai padet gali
Normaliu 2 komponentu automobiliniu dazu laku Jei konkreciai tai Du-pont lakasApex wrote:kokiu laku dengei? aerozoliniu? specialiu kokiu nors? rytoj senukuos ieskosiu lako, tai gausiai padet gali
Vel papildysiu, senukuose tokiais dalykais neprekiaujama. Autodazhu parduotuvese veisiasi tas tikrasis lakas. Seip buna realiai ishties geru dazhu bei laku aerozoliuose, bet tai malonios ishimtys ir dazhniausiai ne LT. Aishq jei neturi kuo purksht, tada tiks ir koks MOTIP ar duplicolor ish senuku. Bet ash kai bandzhiau abu variantus, tai ner ka lygint blizgesio ir laikymo (kietumo, atsparumo ibrezimams) prasme. Rankos mano gi ish esmes tos pachios, nebent per pora metu tiek patobulejo, kas menkai tiketina...doggy wrote:Normaliu 2 komponentu automobiliniu dazu laku Jei konkreciai tai Du-pont lakasApex wrote:kokiu laku dengei? aerozoliniu? specialiu kokiu nors? rytoj senukuos ieskosiu lako, tai gausiai padet gali
Jei po ranka nera dazymo irangos, gali gi ta pati rimta laka toje pacioje rimtoje parduotuveje ipusti i balioneli, tik kad max jo tilps 150ml ir dar sumokesi uz laka+balionas+iputimas......
Japonisku ir korejietisku automobiliu dalys LIRO(nuolaidos iki 30%)
Volvo V40(family), Vectra 'A'(workhorse)
Na as tai gavau tokius dazus is UK, todel si karta bandysi kaip ir priklauso VeryHighTemp dazais nudazyti... nors dabar jau tikiu kad turbut visai zjbs ir 2komponentiniai automobiliniai dazai laikosi
ta pati norejau parasit del tos dazu flakoneliuose kokibes rimtos parduotuves supucia tuos pacius dazus i flakonelius as pora kart naudojausi sia paslauga sikkens dazu flakonelis kompui parinkus spalva apie 37lt kazkas tokio
Jep, yra ir toks variantascross123 wrote:ta pati norejau parasit del tos dazu flakoneliuose kokibes rimtos parduotuves supucia tuos pacius dazus i flakonelius as pora kart naudojausi sia paslauga sikkens dazu flakonelis kompui parinkus spalva apie 37lt kazkas tokio
Beje - kas liecia tuos visus HIGH temp - blemba - as kazkaip labai skeptiskas su jais - nes kiek teko susidurt - tiek jie laikydavo blogiau negu gerai paruostas pavirsius + paprasti dazai
Zlodey - butinai imesk rezltatu foto kas gavosi Idomu kaip jie ten
Kas liecia AEROZOLINI vienkomponenti laka -jis niekada netures tokio tvirtumo / blizgesio - nes tai yra Nitro pagrindu einantis lakas... Ir jis nuo karscio aizeja ir trukineja...
As situosdoggy wrote:Beje - kas liecia tuos visus HIGH temp - blemba - as kazkaip labai skeptiskas su jais - nes kiek teko susidurt - tiek jie laikydavo blogiau negu gerai paruostas pavirsius + paprasti dazai
ant standartinio turbininio spizinio ismetimo kolektoriaus isbandziau - po menesio atrode O.k.
Pries tai merkiai kolika i acta ? (dariai su koliku ka nors?)Eli wrote:As situosdoggy wrote:Beje - kas liecia tuos visus HIGH temp - blemba - as kazkaip labai skeptiskas su jais - nes kiek teko susidurt - tiek jie laikydavo blogiau negu gerai paruostas pavirsius + paprasti dazai
As tuos pacius dazus galvoju purksti... galvoju pries tai kolika pasiruosti ka nors... idomu ka dariai.
nieko nedare geriausiu atveju metaliniu, vieliniu sepeciu pabruzino
Sitie tikrai geri dazai ir laikosi gerai, gaila tik kad po dazymo atrodo kaip milteliai, ar smulkus svirtinis popierius... bet pvz. kolikui pats tas
- Arturas-zender
siuo metu mirkau kolika acte , jau antra para , rezultatai jau matos , kokia diena dar prasieisiu su metaliniu sepeciu , sodos tirpalu ir uzdazysim Eli rekomenduotais dazais pranesiu kaip sekes .aTofi wrote:Pries tai merkiai kolika i acta ? (dariai su koliku ka nors?)Eli wrote:As situosdoggy wrote:Beje - kas liecia tuos visus HIGH temp - blemba - as kazkaip labai skeptiskas su jais - nes kiek teko susidurt - tiek jie laikydavo blogiau negu gerai paruostas pavirsius + paprasti dazai
Nemazai kas ieshkoju kur daryti suportu smeliavima priesh dazyma. Cia radau toki gan idomu buda rudziu atsikratymui:
http://www.hainesengineering.com/rhaines/corvair.htm
Ideda aprudijusia detale i sharma, ideda donora, pajungia prie detales - prie donoro +. Ka nereikia valyt uztenka nudazyt nitro dazais. Po dazymo su bile kokiu acetonu nusivalo...
The following is an example of electrolytic rust removal. Since rust is held on by a electrochemical bond, the bond can be broken by applying the appropriate electrical charge.
The steps are to submerge the part and a sacrificial piece of steel in a alkaline bath, connect a source of DC power, positive to the steel, negative to the rusty part, and let it go. The rust breaks free from the rusty part and collects on the steel. The best part is that no damage is done to the part. This is really useful when you would rather not sandblast a precision or antique piece.
The alkaline salt used in the bath is sodium carbonate (washing soda, hot tub pH reducer, etc.). It is a stronger base than sodium bicarbonate (baking soda) but harder to find. If you really need some, sodium bicarbonate completly breaks down to sodium carbondate at 400 degrees F (in other words, bake some baking soda and you will have washing soda).
There is all kinds of information on the internet from guys who do this at home, just look up "electrolytic rust removal" for the details. Also worth noting is that when it comes time to anodize your aluminum parts, it's a similar process. The difference is that you will use a acid bath and the connect the positive terminal to the part. In other words, you are trying to "rust" the part.
A really rusty spare crankshaft was used as a test:
O neparasyta srove turbut pastovi turi buti, nekinatama ane? Ir kiek voltu reikia, 12 uzteks?
Jei + ir - parashyta kur pajungt tai tik pastovi. 12 V tikrai ne bus per daug. Tik procesas ilgai uztruks
Jei gerai pamenu - procesas nustoja vykti, kai nebelieka rudzhiu. Nesu tikras ar shitoje konfiguracijoje. Galima per kokia lempa uzhshert visa sistema - matysis kaip ir kas.Staska wrote:Jei + ir - parashyta kur pajungt tai tik pastovi. 12 V tikrai ne bus per daug. Tik procesas ilgai uztruks
nusipirkau sendien natrio hidroksido ("kurmio" ) bandysiu kazka burt jungsiu prie akumuliatoriaus pakrovejo dabar tik klausimas kokios koncentracijos ta tirpala maisyt? gal kas daret zino
p.s pabandysiu pafotkint jai kas gausis imesiu foto
Ash zhinoma ne specialistas, bet nereikejo tau senukuose pirkti tokio daikto, kaip soda skalbimui? Tiesa machiau seniai seniai, baltas kilogramo pakelis su melynais burbulais ir rusishkais uzhrashais. Kurmis - tai jau "kaustikine" soda. Gali ir kokia ranka nuesti netychiom. Nesu tikras, kad gerai tinka minetai reakcijai atlikti.cross123 wrote:nusipirkau sendien natrio hidroksido ("kurmio" ) bandysiu kazka burt jungsiu prie akumuliatoriaus pakrovejo dabar tik klausimas kokios koncentracijos ta tirpala maisyt? gal kas daret zino
Chemikai auuuu .
Google sako, kad skalbiamosios sodos dar kartais buna tomas filipse. Turbut buna ir kitur, tik kaip nors mandriai pavadinta, nesuprasi, kad ten yra tai ko reik. Va philipsine:
EDIT: tolimesne analize parode, kad tai ko reikia gyvena ir shiame maishelyje:
Kainuoja 1.8lt senukuose ir panashiose vietose. To pakiuko kibirui vandens turetu uzhtekt.
Ankschiau buvo kazkas tokio, bet shito tipo nebera ir nebus (achiu ES):
cia yra elektrolize ir pagal mane kad pasidaryt ta tirpala naudot galima labai daug ka valgomaja druska, skalbimo soda ir t.t pries metus univere mokiausi apie tai jau nebeatsimenu kas bus toliau....
Galima. Bet cia ir yra tame esme kad tirpalas be sroves ne estu metalo, o su srove galetu suvalgyt tik rudys...
As ne chemikas, bet mano nuomone tarp druskos ir sharmo yra skirtumas. Mazumele.
as kiek paguglinau tai visi naudoja soda rudziu nuemimui o cia su tuo kurmiu suveliau nes kaip suprantu staska buvo apie ji parases ir paskui pataise posta (jai cia smeistas tada sory ) naudojant kurmi t.y natrio hidroksida elektrolizes budu yra isgaunamas natris. tai ryt badysiu nusipirkt tos sodos ir ekspermentuosiu savaitgali jai pavyks kazkas bus foto
pavyzdziu pilna gugle vienas is ju http://www3.telus.net/public/aschoepp/e ... crust.html
dar vienas pavizdys +dar reikes kolos http://www.youtube.com/watch?v=RDkpFfU0aDE
p.s chemijoj visai zales esu tai jai ka maisau taisykit
susiveliau su vertimu po to ishtriniau, kad niekas neprigadintu..
