Apie "rastafkes", "spilkas" ir pan...
taigi reikalinga tokia blogybe kaip ~ 30mm rastafkes hondai. variantai du: ieskotis ilgesniu spilku ir mauti ant ju praplatkes bei ratus. Arba tekintis praplatkes, i jas presuoti spilkas ir visa sita hemaroju kabinti ant senuju spilku. Pastarasis variantas man antrodo nelabai patikimas kas geriau is situ dvieju blogybiu?
Re: Apie "rastafkes", "spilkas" ir pan...
kiek esu mates ivairiu gamintoju tai nuo 25mm eina tik su ipresuotom spilkom, beje kdl blogybe???
Man didesne blogybe atrodo labai ilgos spylkos. Uzsieno forumuose ne vienas atvejis, kai jos luzta.
Volvo RWD - daily
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
Toyota RWD - race
Nissan RWD - fun
O kas trukdo shpilkas tiesiog isukti i rastafke? 30mm jau rimtas ilgis sriegiui net ir aliume.corniz wrote:taigi reikalinga tokia blogybe kaip ~ 30mm rastafkes hondai. variantai du: ieskotis ilgesniu spilku ir mauti ant ju praplatkes bei ratus. Arba tekintis praplatkes, i jas presuoti spilkas ir visa sita hemaroju kabinti ant senuju spilku. Pastarasis variantas man antrodo nelabai patikimas kas geriau is situ dvieju blogybiu?
as tokias naudoju bilekiek metu ir jokiu problemu:
ok, tada kitas kl.: kur gauti atitinkamo aliuminio kokia jo sudetis turetu buti?
galbut LT kazkas prekiauja gatavu produktu?
pvz XtraRacing :
http://shop.xtra.lt/pakaba/tarpines-rat ... ui/?lang=2
as kazkada gaminausi vietoj, balvanke ishlyde is aliuminio lauzho, taigi sudetis bilekokia
Siaip kazkas rasdavo anteroj ar karuselej ~14cm skersmens aliuminio strypo shaibu, neseniai klausinejau, pas juos nera ir nenusimato, reiketu ieshkoti kitur.
Reikia pas rimtesniu tekintojus gamintis ir nereiks ieshkoti aliumo, pasakai ish ko reikia pagaminti ir padaro
Bet kaina didesne, nei ish kokio D&W anoduotas ir pan siustis... Kokybe gal irgi, bet tikrinti pachiam neteko.romkasponka wrote:Reikia pas rimtesniu tekintojus gamintis ir nereiks ieshkoti aliumo, pasakai ish ko reikia pagaminti ir padaro
bet kai paskaichiuoji savo sugaishta laika ir ishnaudota kura skirtumo nelieka...kwlw wrote:Bet kaina didesne, nei ish kokio D&W anoduotas ir pan siustis... Kokybe gal irgi, bet tikrinti pachiam neteko.
man kainavo po 50Lt/vnt bet tai buvo pries 5 metus, nebe tos kainos dabar
UAB "Karbonas" uzsisakai, kad ispjautu "saibas" su pazymetu centru is pvz 40mm storio aliuminio plokstes ir vezi jas tekinti.
Paprasciausias budas , nes sunku bus rasti "balvanke " tokio diametro.Del spilku skonio reikalas
e36 v12 m73
996 C4
996 TT
996 C4
996 TT
musu kaime tech tools mesos kombinate tekina, kainos seip didokos,, nors priklauso kas is ju apsims tekint
Tame mesos kombinate, viena rastafke ~100lt, yra dar toks padpolnas garazas su staklem, netolies buvusios griciaus bazes.ghibli wrote:musu kaime tech tools mesos kombinate tekina, kainos seip didokos,, nors priklauso kas is ju apsims tekint
Renault Megane2 dCi
Black ED7
Black ED7
yra vienoj vietoj pirkt balvankes... pasuk man 861495599 karolis
Kas kaune gali pagaminti tokio tipo aliumines rastafkes? Duomenis/brezinius galiu duoti/padaryti. Taip pat noretusi del pacio gaminio tinkamumo pasitarti.Sheikhas wrote:as tokias naudoju bilekiek metu ir jokiu problemu:
OAF GSi
125kw 2.5l
OCA SAPNELIS project
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
OCA pilniausia komplektacija
60kw 1.7D isuzu power
125kw 2.5l
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
Surfkolita
jei matyciau fotke kurios tik trecdali kazkodel man rodo mtai gal ir galeciau padet
Kada pas tave prasukt galima. Atvaziuosiu papasakosiu kas ir kaip.
OAF GSi
125kw 2.5l
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
125kw 2.5l
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
snd gali uzsukt,mano num parase,geriausia pasiskambit pries atvarant
kaune aleksoto turguj beveiksciodamas uzmaciau praplatkes, paklausiau, tas zmogus tik tarpininkas, sake galima uzsakyt kokiu tik nori, gali tuoti tiesiai zmogaus nr. 4 vnt kaina ~250lt
Zinau as ta zmogu su juo jau pries kokius metus snekejau. Tik esme tokia kad ten su ivoremis varstam isukt.
OAF GSi
125kw 2.5l
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
125kw 2.5l
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
- FullSpeed1
O kuo blogai tos ivores varztams?festest wrote:Zinau as ta zmogu su juo jau pries kokius metus snekejau. Tik esme tokia kad ten su ivoremis varstam isukt.
niekuo
OAF GSi
125kw 2.5l
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
125kw 2.5l
...kw 2l
OCB
33kw 1.2l
mk2 darbine duja
60kw 1.6l
- FullSpeed1
o tas ivores varztams is ko gamina?
