4 cilindriuku suportai
Kokios masinos turi nedidelius 4 cilindriuku suportus priekyje?
Impreza turbo, 200SX S14? Kas dar?
Re: 4 cilindriuku suportai
Gali patikslint, kam tau to reikia? Ir kas yra nedideli? Ibo tiesus ir paprastas atsakymas i toki klausima butu: senos. T.y. senos audines, moskvichiai, bnw, visokie tranzitai, transporteriai ir pan.spade wrote:Kokios masinos turi nedidelius 4 cilindriuku suportus priekyje?
Geriau sakyk kokius diskus i kokius ratlankius nori sukisht
Imprezos turi GT nuo 98 ar nuo 00 metu, tiksliai nepamenu, bet ne visos turbo turi 4 pot.spade wrote:Kokios masinos turi nedidelius 4 cilindriuku suportus priekyje?
wrx iki 06 usdm priekyje 2 cilindriukai.
parsiduoda xtroje dabar vieni..
O tuos geltonus mazdos, ne tu pardavinejai? Jei i kokius 15" ratus, tai IMHO butu visai kandidatai.romkasponka wrote:parsiduoda xtroje dabar vieni..
Sheip smalsu, kodel spade ishvis shita klausima uzhdave
O jis kada nors konkreciai ka nors yra parases, tipo "darysiu ta ir ta, reikia to ir to"?kwlw wrote:Sheip smalsu, kodel spade ishvis shita klausima uzhdave. Taip nekonkrechiai.
gerai, kad primineikwlw wrote: O tuos geltonus mazdos, ne tu pardavinejai? Jei i kokius 15" ratus, tai IMHO butu visai kandidatai.
galiu parduoti, papigiai..
100lt uzh du - imu, kad ir shiandien. Daugiau, deja nepasiulysiu.
O kur shpilkos ir spyruokles kaladelems?
ner, yra dar kalades naujos EBC standartines. Su viskuo 250. Stumokliukai ish nerzaveikes ir naujos gumos.
Hmmm... As kadangi galbut netycia turesiu kazkada neilgai trukus Impreza ir kadangi itin tiketina kad ji bus amerikietiska, o kaip zinia, ten stabdziai tsknt ne tokie geri, kaip pas europietiskas...kwlw wrote: Gali patikslint, kam tau to reikia? Ir kas yra nedideli?
Because rasti europiniu yr sudetinga beigi mano nuomone normali kaina uz pora suportu turetu buti kokie ~300Lt tai tiesiog iskilo mintis kad gal ka galima adaptuot. Disko skersmuo 294mm, reikia kad tilptu po 16'' ratlankiais. Tie romkos kiek per mazi.
imprezos suportu maziausia matyta kaina lietuvoje 900lt.spade wrote:Hmmm... As kadangi galbut netycia turesiu kazkada neilgai trukus Impreza ir kadangi itin tiketina kad ji bus amerikietiska, o kaip zinia, ten stabdziai tsknt ne tokie geri, kaip pas europietiskas...kwlw wrote: Gali patikslint, kam tau to reikia? Ir kas yra nedideli?
anglijoj imanoma gauti uz 100 svaru abu.
Pazymetina, kad tuo atveju reiks ir kitu disku.
Cia kuo remiantis kaina nustatyta?spade wrote:...mano nuomone normali kaina uz pora suportu turetu buti kokie ~300Lt...
Kiek supratau diskai pas US jau didesni.Minde_Kei wrote:Pazymetina, kad tuo atveju reiks ir kitu disku.
WTF? Visos amerikietiskos imprezos WRX ne Sti iki 2006 turi vienodus stabdzius.eddie_gt4 wrote:spade, parasytum, apie kokia butunet Impreza eina kalba (metai, modifikacija), o tai dabar kazkoks quiz'as (is serijos Super-Slaptas BuMuWU) gaunasi...
nzn klausk bruno, gangospade wrote:Kiek supratau diskai pas US jau didesni.Minde_Kei wrote:Pazymetina, kad tuo atveju reiks ir kitu disku.
Adaptuoti galima. Bet 294mm po 16" ratlankiais yra "close fit". Ish esmes butu galima bandyti burti su tarkime kokio fiat (group) coupe/peugeot 407 small brembos, tik kazkodel manau, kad shitoj vietoj be nerealiu pirkimo igudzhiu kaina bus bent 3x. Plius, kadangi beveik visi ishkrypelishki 4 kolbai yra lug mountai, tai pritaikyti juos prie esamu disku, greichiausiai bus visishkai nepaprasta.spade wrote: Because rasti europiniu yr sudetinga beigi mano nuomone normali kaina uz pora suportu turetu buti kokie ~300Lt tai tiesiog iskilo mintis kad gal ka galima adaptuot. Disko skersmuo 294mm, reikia kad tilptu po 16'' ratlankiais.
IMHO realiausias variantas ebejus kox nors ir maut euro suportus tuos senesnius, kur su uzhrashu bebaru, o ne su bembo.
P.S. Jei kur rastum ishmatavimus tikslius stoikes ir disko, tai galima butu pafantazuoti - gal mano juodieji brembo (200lt uzh abu, 120mm tarpas tarp skyliu, diskas 28mm) netyche uzhlystu. Tik ten nemazhi cilindriukai (35mm ir 40mm), gali buti, kad tektu keisti ir pagrindini cilindra, o tada galas nelabai stabdytu
