spring rates
spring rates
gal kas isivaizduoja kaip skaiciuot spring rate'us, reikalingus masinai? kaip suprantu ta nusako masinos svoris (ant asies), amortikai ir tai, ko siekiama su spiruoklem. Gal yra kokiosnors gudrios formules ar panasiai?
Z750S
http://www.skydive.lt
kad nepaprasta - suprantu, bet man tiesiog idomu kokiu man spiruokliu reikia cvekui ant koniu
Z750S
Petis tarp rato vidurio atramos tasko ir spyruokles remimosi centro, auto svoris, svoris kiekvienam kampui ir kaip sake spade- toliau priklauso ko is auto nori. Yra kompiuterines pakabos skaiciuokles bet kiek girdejes ne visada pataiko jos ir apskritai tai tik rekomendacijos nes is principo tai ju pasirinkimas priklauso ir kaip kuriam vairuotojui labiau patinka
Hassanai ziek: spyruokle susispaudzia 1 mm spaudziama X kg. tau reikia kad sudejus jas i cveca amortizatorius susestu mazdaug per puse, tai yra jei amortizatoriaus chodas 160 mm reikia kad nuo auto svorio tam kampe spyruokle susestu 80 mm, tai gaunam auto svoris tam kampe M/80 gaunam ta X, na o toliau jau kaip tau noris, nes kietesne spyruokle , labiau priesinsis svirimui, bet ta galima spresti ir su stabilizatoriais, taciau stabilizatorius labiau surisa du ratus, prarandami nepriklausomos padveskes privalumai, kietos spyruokles blogiau svorio pernesimo ir vaziavimo tiesiai srityse cia jau ekperimentas... siulyciau tau pasiziureti kokiu senesniu best motoringu (ten paprastai raso spyruokliu kietuma) ar forumuose kokiose trasose ir kokiais tikslais kokias spyruokles naudoja.
