Sankabos parinkimas
Samurai
Sankabos parinkimas
Post by Samurai »
gal kas nors gali patarti tokiu klausimu, reikia parinkti sankaba, nes bus naudojamas kitas pirminis dezes velenas.
esama sankaba yra 10.5" arba 266mm ir 10 dantuku 27.4mm velenui.
Naujas pirminis velenas yra colinis, 23 spline.
Taigi, klausimas, ar uztenka tik zinot isorini disko skersmeni ir veleno paramteru, ar reikia dar ir frikcinio pavirsiaus ploto?
Gal kas mate koki kataloga su sankabos matmenim ir info nuo kurios masinos jos yra?
fregis
Re: Sankabos parinkimas
Post by fregis »
https://webcat.zf.com/ yra paieska pagal slicus (advance search > part criteria).
Rasys slicus ir diametra, bet vistiek atsidares nuotrauka ziurek kur vidine andeklu dalis gaunasi, nes diskeliu buna ivairiu, kartais tas trinties pavirsius labai siauras. Jai nenori kniedyti tai dar atkreipk demesi i stori, jo neraso, bet prisiartinus nuotrauka kartais pasimato uzrasas koks andeklu storis.
Samurai
Post by Samurai »
geras puslapis, aciu, naudos dave.
liekant toje pacioje temoje, pritaikant kita pavaru deze reikia kito pilot/spigot guoliuko.
Stock guolio matmenys yra 0,671 in. bore, 1,450 in. housing diameter, 0,733 in. width.
Timken firmos part # FC-65174.
Naujos pavaru dezes pirminis velenas yra 2mm mazesnio skersmens. Jai skirtas guoliukas pagal modeli gerokai mazesnio isorinio skersmens.
Ka tokiu atveju butu geriau daryti, ar bandyti tekinti ivore tarp alkuninio ir dezei skirto mazesnio guoliuko (sieneliu storis butu po 7.9mm), ar tiketis surasti tinkanti guoli, ar iseitu kazkiek patekinti koki nors kita didesni guoli, kuris turetu vidini tinkama skersmeni?
Ainis
Post by Ainis »
Tai, kad ir tas stock guolis yra guolis ivoreje. Rask tinkama/lengvai prieinama guoliuka naujam pirminiam velenui ir issitekint ivore.
fregis
Post by fregis »
nuvaziuok i guoliu parduotuve, jai rasi tikrai sutaupys galvos skausmo
fregis
Post by fregis »
Ka manot vyrai apie sankabos andeklu kniedijima? kokius kur rinktis, kad laikytu? ar tiesiog kniedyti ir laikys?
