Diskatoriaus ivarzos didinimas
auditankas
Postby auditankas » 21 Jun 2015, 19:34
taigi,noreciau ekspertu nuomones,ieskau info kaip padidinti standartines sankabos sukibima,vienas is ju yra diskatoriaus ivarzos didinimas,reikalas tas kad reikia nudrosti smagracio tas vietas,kuriose sukasi diskatorius,bet klausimas kiek butent galima drosti ji, kad butu efektinga ir patikima? apie dvigubus diskatorius zinau,kolkas nenoriu to,padaryti normalios firmos pakainuoja,tai vat idomu,ka gero butu galima isspaust is sio modo? sankaba 228mm diskeliu(organika) nuo audi 4cil variklio vienmasiu smagraciu.
Re: Diskatoriaus ivarzos didinimas
Postby cooler » 21 Jun 2015, 21:28
koki 1mm nudrozti uztektu
auditankas
Postby auditankas » 21 Jun 2015, 22:06
na jo,logiska,bet va idomu kiek drozia maximaliai,kad neapsunkinti diskatoriaus ir nerizikuoti suluzti vidury kelio
Gedass
Postby Gedass » 22 Jun 2015, 00:11
Reik matuot pirmiausia kada diskatorius stipriausiai spaudzia, o tada jau zinosi kiek reikia nuimt. Su per didele ivarza, kaip ir per maza prispaudimo jega mazeja.
fregis
Postby fregis » 22 Jun 2015, 11:47
diskatoriaus ivarza kazkur apie 3.5-4mm jai atmintis nemeluoja. o jus nenorit uzdeti savaime besireguliuojancio diskatoriaus kuris visada palaikytu maksimalia ivarza?
CorradoGT
Postby CorradoGT » 22 Jun 2015, 12:45
fregis wrote:savaime besireguliuojancio diskatoriaus kuris visada palaikytu maksimalia ivarza?
kas cia tokio? galima placiau? :)
fregis
Postby fregis » 22 Jun 2015, 12:54
https://www.youtube.com/watch?v=j3xmlX1t9gU
http://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_shared_media/08_media_library/01_publications/automotiveaftermarket/brochure_1/downloads_5/luk_5/luk_tech_sac_en.pdf
auditankas
Postby auditankas » 22 Jun 2015, 13:13
fregis wrote:diskatoriaus ivarza kazkur apie 3.5-4mm jai atmintis nemeluoja. o jus nenorit uzdeti savaime besireguliuojancio diskatoriaus kuris visada palaikytu maksimalia ivarza?
kazi ar as toki rasiu ant audi 4 cil vienmasio smagracio...tai jei smagraty nutekinsiu 2mm neturetu dar buti tragiska? sunkus man reikalas su tomis sankabomis ,tiksliau su ju stiprinimu...
fregis
Postby fregis » 22 Jun 2015, 23:16
dauguma situ tvirtinimu yra vienodi ir tinka nuo kitu varikliu ar kitu markiu.
idek sankabos diskeli, uzdek diskatoriu, ir kad tarp diskatoriaus ir smagracio butu 4-3mm tarpas (bet nesu pilnai tikras, atmintis nezinau ar meluoja), reiktu ziuret pagal plunksnu kampa, ar jos nepersivercia (turetu beveik issilyginti).
auditankas
Postby auditankas » 24 Jun 2015, 19:24
reiktu konsultacijos pedalo kietumas priklauso nuo lapkiu kietumo,ane? ar nebus man betikslis darbas to smagracio gilinimas, nes manosios masinos pedalas ziuriai minkstas,sakyciau lygiai tokio pacio kietumo kaip gazo pedalas,kiek esu turejes masinu visad budavo kietesnis zymiai.tai kaipir iseitu kad plunksnos arba issidevejusios arba minkstos is prigimties...
CorradoGT
Postby CorradoGT » 24 Jun 2015, 21:48
turiu dviguba diskatoriu daryta "albano" - 100 eur
228mm sankabai
auditankas
Postby auditankas » 24 Jun 2015, 22:31
kolkas dvigubo diskatoriaus nenoreciau deti,bet jei prieisiu prie to manau kreipsiuosi
Ainis
Postby Ainis » 25 Jun 2015, 00:42
Kad isivaizduot, kaip plunksnos dirba...
Y asies vienas vienetas atitinka 8kg
fregis
Postby fregis » 25 Jun 2015, 01:56
ir va taip
auditankas
Postby auditankas » 27 Jun 2015, 15:08
aha man dar tamss miskas sitos skales ,zodziu pamatvau stock irvarza kazkur nepilni 4mm kazi kas bus jei ivarza padarysiu 6mm? ziurejau diskatorius sachs firmos
fregis
Postby fregis » 27 Jun 2015, 23:09
ziurek kaip linksta plunksnos, jos neturi persilenkti i vidine puse ziurint nuo ju atramos kurios yra korpuse. Turi but nedalinkusios, kai bus persivertusios prarasi prispaudziama jega
TomTom
Postby TomTom » 28 Jun 2015, 09:31
Didink nedidines tos ivarzos, vis vien nelaikys. Koks motoras bus ir nuo kokio auto diskatorius? Is karcios patirties sakau. Net su dvigubu diskatorium ir organika, pakaitus sankabai gali pradet slyst.
auditankas
Postby auditankas » 28 Jun 2015, 15:52
taikoma 300+ ag tai kaip ir iseitu apie 400nm,sankaba no 4 cil tdi variklio,tik diskelis detas organikos ale kazkoks mandresnis.tai kokia iseiti siulytum jei sakai ir dvigubas diskaltorius nelaiko,manau pagrindine beda yra diskelio dydis nes priestai turejau auto pan galingumu 240 organikos diskeli tereikejo idet laikydavo startus puikiai,visus 4 ratus ant sauso asvalto sukdavo startuojant
TomTom
Postby TomTom » 28 Jun 2015, 21:34
Pats esu isidejes tdi nauja diskatoriu, su clutchneto hibridiniu diskeliu, ta pirma antra pavara viskas ok, bet trecia ir kitomis uzsiputus pradeda nusukinet sankaba. Ir cia tik priekiu varomas auto, su 390Nm.
auditankas
Postby auditankas » 28 Jun 2015, 22:31
tai yra kazkokiu spec vaistu tam ar belieka susitaikyt kad neis redline startuot tik su 300+ kumeliu?
Postby ATMBOY » 28 Jun 2015, 22:41
auditankas wrote:tai yra kazkokiu spec vaistu tam ar belieka susitaikyt kad neis redline startuot tik su 300+ kumeliu?
tikrai yra :) zmones su 1000ag ir 2k startuoja
auditankas
Postby auditankas » 28 Jun 2015, 23:02
tai mane domintu kas per dalykai,aisku kas siekia euru kruva kur puse naujos masinos eina nupirkt neidomu,bet va sakykim biudzetinis variantas sakykim iki 200eur kas imanoma? tik libaniecio dvigubas diskatorius?
TomTom
Postby TomTom » 29 Jun 2015, 08:08
Biudzetinis varijantas, tai kai susidedi kita motora stokini ir vaziuoji. Daryt tau dviguba diskatoriu reikia, ir keramikini sankabos diska, su organika toli nepavaziuosi, su 4 ratu pavara ir gerais launchais, kad ratai prasisuktu, nuplesi frikcine medziaga nuo kniedziu. Aruniokas irgi diskatorius daro :D
auditankas
Postby auditankas » 29 Jun 2015, 09:01
zinau kad daro,gal tik su juo ivarza butu daugiau reikalu pakol pataikytu,nes kaip speju libanietis jau atkales sita reikala ir pataiko is pirmo kart ivarza nebereikia iminet deziu ir derint ten viska...na as draguos nedalyvauju,bet kas ten zino reikd derintis kazka nors ir taip nesinori to kieto pedalo :evil:
Postby roolis » 29 Jun 2015, 10:21
sorry,bet is tavo pasakymu supratau tik tiek-noriu pigiai gerai,kad nebutu kietas pedalas,zodziu viskas kaip stock,bet laikytu dafiga uz kelis eurus ir is pirmo karto,gerai supratau?kai rasi sita formule,pranesk
Return to “Terra Firma”
