Sankaba
Sankaba
Zodziu pries metus keiciau sanakba, bet dabar nudziuvus ir pabandzius siek tiek agresyviau pavazinet jauciu, kad nusukineja agresyviau shiftinant. Kadangi kas metus keist sanakaba manes visai nezavi, tai reikia jusu patarimo, ka gi cia pridaryt:
1. Galima galvot, kad tiesiog pasiemiau netinkama gamintoja, ir vel detis OEM-replacement.
2. Galima mastyt kad OEM-replacement sanakabos neatitinka mano vaziavimo stiliaus, ir ieskotis konors superkruto.
Variklis pas mane stock.
Ir siaip - ten visokios keramikines etc - kaip pas jas su ilgaamziskumu?
na siaip, ivairios mintys welcome.
Z750S
http://www.skydive.lt
Atsakymas i provokacija: Nu ant sx'o kazkaip laike. O del nemoku vaziuot - nu gal kazkiek ir nemoku, bet su pusiau iminta sankaba atrodo nesivazineju.
Z750S
nu as irgi nedrageris, bet.... o del gamintojo - sorry, snd neatsimenu, darbe proga suradom
Z750S
kas per ivarza?monte wrote:O pas tave nuo troso ar hidrauline?
Man buvo kad trosas chirovai uzdetas buvo naujas komplektas metus atlaike ( OEM ) paskui visiskai pradejo slysti bet trosa susitvarkiau tai dar metus atlaike
O siaip jei diskatorius ciki perkali yvarza padidini ir standarta turetu laikyti be jokiu problemu
slidus reikalas, nutekina/nuslifuoja vietas kur diskatorius i smagrati remias, gaunas didesne jega prispaudimo, bet pagal ideja reiktu perbalansuot smagratiromkasponka wrote:kas per ivarza?monte wrote:O pas tave nuo troso ar hidrauline?
as bandziau, tikrai geriau kabina, bet kencia ilgaamziskumas.
toel kad keramikines manau gamina is kitos medziagos nei standartines, kaip va sheikas sake turi dilti tokia paprasta kokis 2-4 kartus greiciau, o paskaiciavus kiek kainuoja ju kaitaliojimas tai iseis kad apsimoka keramikine pirktis ir gausis pigiau nei daznai keitaliotis "apipjaustytas" serijines....rks wrote:Nejau kaimiechiai gamina sportines keramines sankabas su 6, 4 ar 3 button'ais? Kodel tas pats principas neturetu tikti standartinei sankabai?r7kyc82k wrote: nu ce tai jau kaimo tiuningas, bijau ce tik blogiau bus
O kas gali pasakyti koks yra keramikines sankabos ilgaamzhishkumas? Tikrai idomu nes gresia kazhkas panashaus. Stokine H22A su ivarzha 25 K km atlaike (300 HP ir 300 NM). Vis dar laiko 360 HP ir 370 NM bet idomu ar ilgai....r7kyc82k wrote: toel kad keramikines manau gamina is kitos medziagos nei standartines, kaip va sheikas sake turi dilti tokia paprasta kokis 2-4 kartus greiciau, o paskaiciavus kiek kainuoja ju kaitaliojimas tai iseis kad apsimoka keramikine pirktis ir gausis pigiau nei daznai keitaliotis "apipjaustytas" serijines....
Tai beabejo ilgaamziskumas kencia bet kuriuo atveju, kada duodi didesnes apkrovas, keramika nera ilgaamze taip pat ir tikrai nera skirta kasdienai vasineti, nes ji veikia tik on-off rezime jos geriau neuzlaikineti ir mieste vazineti ganetinai varginantis ir erzinantis procesas . Mano manymu keramika reikia deti tik tada kai istikruju reikia (ta prasme niekas daugiau nelaiko) tiek ekonominiu tiek vaziavimo prasme ir jei automobilis dar ir kasdienai- imti su daugiau "lapadkiu" (6), jos svelniau sukabina.
