Kardano spacer'iai
Kardano spacer'iai
Situacija tokia, kad kardanas yra kokia 15cm per trumpas norimam setupui. Pažiūrėjau, jog nuo dėžės iki kardano trūksta ~4cm, o iki diffo ~11cm, tačiau ties pakabinamu guoliu kardanas ardosi ir iš tų 11cm pusę galima ten prailginti. Taigi klausimas: ar nėra per daug 3 spaceriai po ~5cm? Ir gal net geriau būtų dėt vieną 11cm ties pakabinamu, nei kad 5.5cm ten ir 5.5cm ties diffu? Ir geriau juos gaminti tik iš aliumo ar nepasijaus inertiškumas naudojant ir paprasto plieno?
Re: Kardano spacer'iai
o tai ne paprasciau prasiilgint pati kardana? atsizvelgiant i tai, kad kardano perdarymas su balansavimus ~250lt.
jei suksi 2 ar 3 spacerius i viena kruva tai tikrai tiksliai neiscentruosi ju, nes skylese esantys varztai turi laisvuma, todel lygiai, kalbant apie svoriu pasiskirstyma, nepadarysi, geriau jau tada darytis vientisa, bet UNeX tau geriausia varianta pasiule, Krumplitas be problemu manau tau pagelbetu del ilgesnio kardano..
Į vieną krūvą kelių nedėčiau, tiesiog skirtingose vietose po vieną. Dėl ilginimo tai visvien reiktų vieną spacerį naudot, nes tvirtinimo skylės nesutampa į dėžę, tai būtų ir kaip adapteris. Taipogi jei ilginti tą dalį link diffo, tai turbūt reiktų jau su visa mašina atvežt, nes visgi ten stacionaru viskas, tai kad ir 1mm neatitikimas gali atnešt bėdų. Na bet ilginimo varianto neatmesiu, nes manau tekintojui panašiai palikt galima už spacerius. Tik kai nesusidūręs su tuo, tai į visus ilginimus/trumpinimus gan skeptiškai žiūrėjau.
as vis tiek nesuprantu kodel tu nenori daryt kaip visi. Pasiemi ta kardana kuris tinka prie dezes, pasiemi ta kardana kuris tinka prie diffo, ir is dvieju kardanu gauni viena. Viskas. Issimatuoji ilgi kokio tau reikia ir padaro.hemi wrote:Į vieną krūvą kelių nedėčiau, tiesiog skirtingose vietose po vieną. Dėl ilginimo tai visvien reiktų vieną spacerį naudot, nes tvirtinimo skylės nesutampa į dėžę, tai būtų ir kaip adapteris. Taipogi jei ilginti tą dalį link diffo, tai turbūt reiktų jau su visa mašina atvežt, nes visgi ten stacionaru viskas, tai kad ir 1mm neatitikimas gali atnešt bėdų. Na bet ilginimo varianto neatmesiu, nes manau tekintojui panašiai palikt galima už spacerius. Tik kai nesusidūręs su tuo, tai į visus ilginimus/trumpinimus gan skeptiškai žiūrėjau.
neburk burtu su tais spaceriais ir paklausyk ka unex sako
Daniliskiu autoservisas tau pades. Pats nustebsi kaip paprastai viskas
nuvežiau du kardanus, su markeriu pažymėjau ant abiejų kur pjaut, parašiau koks turi būt bendras ilgis.
po 24h ir 250lt turėjau kitą kardaną. easy.
To kardano kuris tinka prie dėžės nenoriu drakonint, nes lietuvoj tokio antro turbūt nėra, tai tam reikalui paimtas kitas dažniau rinkoje pasitaikantis iš kurio ir bus buriama kažkas. Gerai, mano skepticizmą išsklaidėt, pasinaudosiu kardano ilginimo paslaugomis. Dėkui už informaciją.
o galit pasidalint firmas i kokias vezate kardanus ?
o autoriaus kokia cia masina kad manai kitu nera? arba jei nenori sito gadinti manau galus galima rast nuo kitos auto, ir nuvezt kad sujungtu
daniliškių autocentras
http://www.danilai.lt/lt/readarticle.php?article_id=2
Honda Civic 5gen sedan. Variantas nebent dar vieną kardaną nuo shuttle surast ir nuo jo panaudot flanšą. Nes civice abu vienodi, o shuttle vienas kitoks, kitas toks pat.fregis wrote:o autoriaus kokia cia masina kad manai kitu nera? arba jei nenori sito gadinti manau galus galima rast nuo kitos auto, ir nuvezt kad sujungtu
na dar variantas jei nenori savo gadinti kardano, tai ieskok bent panasaus ir nuvezt pas tekintoja kad datekintu kardano gala kad jis tiktu tavo flancams, arba rastafkes gamint ir tiks betkokie kardano galai panasus.
Panašiai dabar galvoju. Mėginsiu rastavkę naudot jei nesiseks su kardano paieškomis.
