Proporcinio voztuvo "dubliavimas"
Po stabdziu patobulinimu galas stabdo siek tiek per daug, tai noriu pakeisti stabdziu balanca - labiau i prieki.
Pagrindis stabdziu cilindriukas jau turi gamykliska proporcini voztuva galui (imontuotas i pagrindini cilindra).
Turiu minti deti ant galiniu stabdziu magistrales reguliuojama proporcini voztuva ir taip susireguliuoti norima stabdziu balanca.
Interneto platybese rekomenduoja naudoti tik viena proporcini voztuva, o pagal mano ideja jie jau bus du.
Kas butu jeigu as ideciau prie gamyklinio dar viena reguliuojama? Ar as pasiekciau norima rezultata?
Gal kas naudoja toki setupa ir gali pasidalinti patirtimi.
Aciu.
Aciu.
Re: Proporcinio voztuvo "dubliavimas"
Jokiu problemu isideti dar viena reguliuojama.Prisisuksi kiek reikes jokiu problemu.As esu taip dares.Tik reikes keliu pasukinejimu kol susirasi norima balansa...
klausimas ar verta? tavo gamyklinis turbut toks kur jungiasi intarpe vamzdelio? tai ji juk gali ismesti ir pajungti tiesiai be jo paliekant tik ta reguliuojama.
o toks klausimas, i gala vienas ar du vamzdeliai eina?
Proporcinis yra master cilindre, tai jo ismesti ar apeiti neina, nebent pradeti ardyti master cilindra.
I gala eina vienas vamzdelis.
Pas mane stovi jie trys. Kadangi willwood reguliatoriaus neuzteko pasistaciau dar du is opel ant kiekvieno vamzdelio einancio i gal. suportus.
Ir kaip veikia? Kokie pastebejimai?
Veikia taip kaip ir turi veikt
Esme tokia, kad pastacius keleta slegio reguliatoriu dirba tik zemiausia slegi palaikantis reguliatorius. Kitas slegio reguliatorius neatlieka jokios funkcijos.
Kam tau tas wilwood'as jei jis neatlieka jokio darbo ?cross123 wrote:Pas mane stovi jie trys. Kadangi willwood reguliatoriaus neuzteko pasistaciau dar du is opel ant kiekvieno vamzdelio einancio i gal. suportus.
Tiksliai nezinau, bet mano nuomone kitokia. Tas voztuvas, kaip as suprantu, veikia taip, yra cilindras kuriamas yra stumuoklis prispaustas spiruokle ir didejant slegiui stabdziu sistemoj stumuoklis yra spaudziamas taip padidinamas stabdziu reguliatoriaus cilindro turis ir sumazeja slegis sistemoje. Tai jei as teisingai mastau, paspaudus stabdziu pedala ir uzsipildzius trims cilindram, kad ir skirtingu slegiu, bet bendras sistemoj slegis sumazes, nes sistemos turis yra didesni negu su dviems reguliatoriais.
Turis ne prie ko, nes skystis nera spudus.
Reguliatorius pasiekus nustatyta slegi uzsidaro ir antras reguliatorius jau nieko nebegali pakeisti (nebent sumazini antro reguliatoriaus slegi ir jis tampa pirmu reguliatorium )
Turbūt ne šiaip sau slėgio, o ne tūrio reguliatorius vadinasi
1990 Mitsubishi Galant GTi
Kintant turiui keiciasi ir slegisFever wrote:Turbūt ne šiaip sau slėgio, o ne tūrio reguliatorius vadinasi
skysčio tūris nekinta
Turis cia nieko nedaro. T.y. slegio reguliatorius ir viskas. Jei cia butu susije su turiu tai butu jie skirtingi priklausomai nuo stabdziu cilindriuku. Proporcinis slegio reguliatorius, kuris proporciskai mazina slegi priklausomai nuo spyruokles suverzimo.
Reiskiasi blogai issivaizdavau kaip jis veikia, nes ne vienam Lt ir uzsienio forume esu skaites kad jie taip veikia.
Pvz
Pvz
Zinau is patirties,yra teke tris wilwood reguliatorius ardyti,jis jokiu skyliu neuzdarineja,o paprasciausiai maksimaliai ji atleidus jis kompensuoja berods apie 11kubininiu milimetru.Berods.
Reguliavimas vyksta stoku,o spyruokle reikalinga tik grazinti cilindriuka i pradine padeti.
Pagooglink ir surasi paveiksliuka su jo schema. Anksciau buvo FIA tech reikalavimuose.
Neteisingus forumus skaitai skaityk cia, bet kol kas pats nekomentuokcross123 wrote:Reiskiasi blogai issivaizdavau kaip jis veikia, nes ne vienam Lt ir uzsienio forume esu skaites kad jie taip veikia.
PvzZinau is patirties,yra teke tris wilwood reguliatorius ardyti,jis jokiu skyliu neuzdarineja,o paprasciausiai maksimaliai ji atleidus jis kompensuoja berods apie 11kubininiu milimetru.Berods.
