nusukineja sankaba
nusukineja sankaba
panasios temos neradau,tad gal labai nepyksit
reikalas toks,nusukineja sankaba,omega B 3.2v6,yra blokiruote
smagratis nuo vieno matoro,diskas ir diskatorius kito,kiek ziurejau auksciai panasu,diametras 240mm
nusukineja idomiai,startuoji begetis,nusuka ratus,po lietaus slidesnis kalnas,3begiu nusukineja ratus
bet va piesi saule ir tas momentas kai uzmeti ir sustoja masina ir ratai turetu kastis,bet nusuka sankaba,riedi 20-30km/h antru begiu bandai nuplest nusuka sankaba
pirmu begiu piesk kiek nori,antru tik nesustojant nes kitaip nusuka
keiciau diska,nakladkes 3.8mm storio,plunksnos sugule lygiai su diskatorium,pedalas aukstai,~3cm paspaudi ir jau beveik isminta
nesumastau kas gali but,pirkt komplekta sankabos uz 800+ pinigu,kasdienai ir for fun biski daug
Tikiuos supratot ko klausiu ir padesit
Re: nusukineja sankaba
O tu isitikines kad sankaba? Gal blokiruote pavargo? Ir pvz tau uzvelia tik viena rata..
rothman gera pastaba.ka spidometras rodo tuo metu kai tau atrodo jog sankaba buksuoja? ir turetu smirdeti sankaba jei buksuoja
nieko nerodo spidometras,apsukos uzkyla ir kvapas sankabos,kastu bent vienas ratas jaustus,dabar kaip sankaba ismynes gazuotum
kiek zinau andeklai kniedyti ar is aleksoto turgaus.
tai gal patys andeklai nera geri tokie?
ne turgaus andeklai jau sakiau tau sita
gal kas zino kiek turi but ivarza diskatoriaus,ta prasme kiek pakiles diskatorius kol nepriverztas....
dar pasvarstymui.... tarkim vimotoj pieva rode ir pas mane ne 250nm... o 350+ tada irgi stock sankaba turetu nelaikyt,bet situ pats nelabai tikiu,nors vaziuoja gerai palei trauka...
dabar rimtas klausimas,pirkt stock sankabos komplekta nauja,ar daryt dviguba diskatoriu?
Issiaiskink koks turi buti sankabos iverzimas, nes gali buti, kad pas tave permazai sankabos diskas suspaustas. Kaip issiaiskinti tai nezinau, nes reikia turti visas originalias dalis to komplekto ir matuotis, o tada dar primesti sankabos ir smagracio sudilima.
paskutinem ziniom ir matavimais,turetu but perdidelis iverzimas lapkes perdaug persiverte...
jei per didelis iverzimas,tai kaip tik neturetum ispaust.vest sankaba turetu.jei gerai supratau ka parasiai
jei zadi lauzyt masina,tai stock nedeciau.dviguba daryciau.
tai kad laiko standartinis diskatorius ir 350Nm!
ivarza originaliai turi buti 4,5mm
del ivarzos,tai sudejus viska ant smagracio,ir kol nepriverzta,tarp smagracio ir diskatoriaus 4.5mm? teisingai supratau?
kadangi turiu antra komplekta sankabos,surinkau viska i orginalu smagrati,ten kur viskas turi but... ivarza ~3.5 nes diskelis padiles
man idejus ~0.5mm(neesu tikras ar ne daugiau) storesni diskeli lapkes persiverte tiek kad lygiai gal net zemiau diskatoriaus korpuso.
ispradziu sankaba buvo laaabai minksta,dabar padilus kazkiek ir lyg normalus pedalas.... neskaitant kad nuo puses pedalo jau isretinta sankaba,jaucias kad persivercia lapkes...
speju busiu per burimus pramazines dabartinio smagracio gyli....
klausimas i kita tema.
kas testavo kiek laiko 230mm x150mm sankaba?
tai su kokiu disku, su kokiu diskatorium?
diskas 230mm x 150mm, diskatorius paprastas, naujas (net nezinau kaip pasakyt ) nuo c20xe
vis dar kartais nusisuka sankaba
reik turbut taupyt keramikai ir ieskot kas smagrati nutekins,kad lygus butu
