Skyliu ratuose perdarymas is 112 i 120mm?
Yay or nay?
Re: Skyliu ratuose perdarymas is 112 i 120mm?
Yay.
Yra penkios, dar penkias šalia greži ir tiek žinių. Svarbu dalykas yra, kad... ta dalis kurios yra skylės būtų lygi ir vientisa iš vidinės pusės.
Dalis ratlankų būna perforuoti toje vietoje. Kur varžtas lenda (aplink jį), mėsos daug, o šalia, kur ne - daug mažiau mėsos. Ir ten kur mažai mėsos, tau reikia gręžti skyles, nes kitur nėra kur.
Tokio va nepragreši. Na nebent virint tuos tarpus... kas yra biški gay. Todėl šitoj foto ir yra adapteris.
mk2 golf 20vT on road
mk2 golf 24v Haldex on process
Ten tokia situacija, kai ten is esmes vienintelis sprendimas yra uzvirint esamas ir vietoj ju grezt kitas... Zinau, kad yra daryta kazkas panasaus, bet idomu kaip realiai tokios machinacijos paskui laiko. Cia ne sportui, o kasdienai.
Liaudis važinėja.. Ratai dar lyg ir niekam nesulūžo. Nelabai ką galiu pridėt..
Bet su virinimu kaina pasidaro 2x ar 3x. Pamenu, vežiau vienus, kurie turi lygias plokštumas, tai grežimas sako 6Lt skylė, nū tai 120Lt už komplektą. O jei nori užvirinti senas, tai dar +~200-250Lt. Ir tai, ten buvo kaltiena, ta centrinė dalis buvo tokia plona, dėl to taip "pigiai". O jei reiktų užvirinti tokius kaip foto, aš neįsivaizduoju kiek paprašytų. Dar kitas niunsas yra tas (pažįstamas susidūrė), kad tokius storus šmotus mažai kas gali suvirinti, nes svarkės jau reikia turinčio nejuokingus amperus.
- FullSpeed1
As savo masinai civilinius ratus pergreziau is 5x120 i 5x112. Kadangi sone vietos nebuvo grezti nes aliumas ten plonas tai tiesiog prie 120 skyliu greze 112. Gavosi tokia biski keusinio formos skyle. Kadangi senosios skyles buvo pritaikytos tokiems varztams su kuriais skardiniai baradanai prisukami prisuka tai naujas skyles dare kugio formos. Nusipirkau srote varztu su kugio formos galvomis centravimo ziedelius ir viskas kuo puikiausiai. 180 vaziuojant jokiu vibraciju.
o bolt on pcd adapteriams nėra vietos ar nenori leist $ ?
galima sitaip....
- 2-14-cragar-ss-rims-with-bf-goodrich-tires_5610256.jpg (51.27 KiB) Viewed 9814 times
+40mm ratui... kazkaip imho gerokai per daug...ard wrote:o bolt on pcd adapteriams nėra vietos ar nenori leist $ ?
"Nenori leist $" manaucia klausimas ne4kyla,nes pervirinimas + pergrezimas + perdazymas nekainuos labai pigiai bet kokiu atveju.
Sita gal nebloga mintisirmantas wrote:galima sitaip....
rastavke keičianti PCD, nebūtinai +40mm, ebejui pasidairius, min storis jei neklystu yra 16mm, mes esam darė po 20mm. Turint minty, kad dauguma senesnių ratų su dideliais +ET, rastavkė dar ir išsprendžia ir ET nepatogumusspade wrote:+40mm ratui... kazkaip imho gerokai per daug...
kodel 40mm? siaip iprastai tokie adapteriai 25mmspade wrote:+40mm ratui... kazkaip imho gerokai per daug...ard wrote:o bolt on pcd adapteriams nėra vietos ar nenori leist $ ?
Bent jau as is 112 i 120 nieko kudesnio neradau...
http://www.ebay.com/itm/PCD-Adapters-Au ... 338706ca1dspade wrote:Bent jau as is 112 i 120 nieko kudesnio neradau...
cia net 20mm
edit: ziuriu dabar, pas ta pati selleri net ir 15mm yra..
o kam ieskot? galima ir issitekint kad ir is paprasto plieno. o paskui kad grazesnes butu galima nunest kokiais milteliniais dazais nudazyt..spade wrote:Bent jau as is 112 i 120 nieko kudesnio neradau...
Man reikia s tochnostju do naoborot - ant bmw audi ratusUNeX wrote:http://www.ebay.com/itm/PCD-Adapters-Au ... 338706ca1dspade wrote:Bent jau as is 112 i 120 nieko kudesnio neradau...
cia net 20mm
sukontaktuok su tuo latviu, jeigu kaina tinka, padarys kokių reikia
esmes nekeicia, yra ir tokiuspade wrote:Man reikia s tochnostju do naoborot - ant bmw audi ratusUNeX wrote:http://www.ebay.com/itm/PCD-Adapters-Au ... 338706ca1dspade wrote:Bent jau as is 112 i 120 nieko kudesnio neradau...
cia net 20mm
http://www.ebay.com/itm/H-R-PCD-Adaptor ... 257b5c2029
prabangesni, ne 15mm, bet ir ne 40
paspaudei knopkę, nusipirkai, pervedei $, užsisukai ant mašinos. pusvalandis darbo.spade wrote:Man reikia s tochnostju do naoborot
kitu atveju, emmm, tingėčiau
- komunistas
tokias kaip nuorodoje pagal jūsų pageidaujamus išmatavimus iš plieno galiu padaryti 50lt/vnthttp://www.ebay.com/itm/H-R-PCD-Adaptor ... 257b5c2029
storį siūlyčiau daryti apie 20mm-25mm
V6 KLDE
manau rastavke,geriausias budas.1.ratas lieka originalus,kad ir pardavimo atveju,taip turbut geriau. 2. pergreziant nepamirstam ir to ,kad skirtingi ir centrai pagal diametra.papildomai dar gali tekti perdarineti ir centrine skyle.
p.s.
idomu pasidare,kas per ratai,gal galima tiesiog susirasti su tinkamom skylem,nieko neperdarinejant tokius ratus.ar kazkokia egzotika?
p.s.
http://www.autogidas.lt/bbs-r17-11847134.html
Bet posirodo ant 3erio netinka... ET16 pas tuos kurie 120
na plotis manu nebus daugiau negu 8j,tai i gala tilptu ir su tokiu et. o kitu koks plotis?
Jie visi 7.5. Kitu ET42.
Pas mane ta pati situacija, du ratai 120 du 112. Pasidariau 20mm rastafkes ir jokiu bedu. Del et kaip ir zygas sake jei ten kokie 8j i gala drasiai eitu ant 3er. Kompaktui buvom sudeja et13 9j su 205 gumom tai tik vos vos siekdavo.
Na, man kazkaip noretusi i gala kokiu 225... ir dar kad vazinet butu imanoma ne tik tiesiai ir ne tik letai
Bet jei net su tuo galu tarkim palenda, tai su priekiu problema vis tiek lieka... va ir vel griztam prie to paties klausimo - kai ten su tuo skyliu uzvirinimu ir pergrezimu is naujo. Berods kazkas toks forume reklamavosi?
