didžiausi stabdžiai kurie telpa po r15
Re: Project: žiedinė turbo miata
Stabdžiai - Integra? Po K1-TS telpa, kaina normali, rast įmanoma, priekiniai 282 mm.
Preliudo(h22) +- suportai panasaus dydzio, kainos nesikandzioja(suportu, kaladeliu).Iver wrote:Stabdžiai - Integra? Po K1-TS telpa, kaina normali, rast įmanoma, priekiniai 282 mm.
03 CTR K20a2 Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
s2000 ap1, ap2 Sold
08 135i manual Sold
kas žino kokius stabdžių setupus, kurie palenda po r15 ir yra pakankamai efektyvūs? šiuo atveju kosei k1-ts kurie yra dėkingi nes turi daug vietos viduje
edit: šitas postas turėjo būt pirmas...
mano mintis yra pakišt "baby brembo" 4potai nuo peugeot 406 v6 arba lancia kappa turbo, kaladžių pirkt yra. diskai nuo corrado g60 280mm arba gal dar didesnius, bet šituos parinkt išsimatavus kur fiziškai telpa suportas ir išsimatuot.
dar minčių?
dar minčių?
Re: didžiausi stabdžiai kurie telpa po r15
R33 gts-t 296mm keturiu cilindriuku telpa po mano r15 OZ,et gaunasi 15,cia su rastavke 20mm.
manau maži brembo pats tas, rasti galima, nedėsi gi 1pot kažkokius standartinius.
Baby brembo gera mintis, bet siulyciau pasimatuot pradziai pati suporta ir turimu ratu ET. Visi brembo suportai labai masyvus lyginant su visokiais aftermarketais. Dar variantas, evo RS modeliu stabdziai, taip vadinami gravel spec. Nuo kokio evo IV galima labai gera kaina nusipirkt ir pilna visokiu aftermarketiniu disku, kaladziu.
evo rs gravel spec turi omenyje šituos ? ->
kaip matau jie floating 2piston. gal yra kokios patirties su jų laikymu žiede?
Jo, butent situos. Priekis 294, galas 284, abu ventiliuojami diskai. Evo bendruomenej jie nepopuliarus ziede. Ant lengvutes miatos visai variantas.
nu daryt braketus, griaut diskus ir turėt 2pot plaukiojančius kažkaip nestovi. manau tikrai ne brangiau bus baby brembo. rastafkės yra planuojamos, tai ratų et kažkiek mažiau įtakos tam turi.
http://www.wilwood.com/Calipers/Caliper ... &pistarea=ard wrote:kas žino kokius stabdžių setupus, kurie palenda po r15 ir yra pakankamai efektyvūs? šiuo atveju kosei k1-ts kurie yra dėkingi nes turi daug vietos viduje
Tikrai nieko tinkamo ner ?
norisi sutilpt į krikščionišką pinigų sumą, nes be suportų reikia kaladžių + diskų + adapterių. gal būt dar rastafkių pagal et poreikį
As sau kai dejau i E30 288mm diskus nuo A3 ir BMW E38 brembo suportus tai teko deti ir rastavkes dar po 27mm, kad viskas tilptu. Veliau isryskejo kita beda, kad R15J7 ir 195/50R15 yra smarkiai permazi ratai tokiems stabdziams. Uzdejus gal 225/50R15 gal kas ir pageretu, bet ir ratlankiu tada reikia minimum J8 ir su daug vietos suportui. Siaip siulyciau deti iskarto didesnius stabdzius kartu su didesniais ratais. Tokiu atveju ir stabdziai bus maziau apkrauti, ir paprasciau viska sutalpinti bus, o ir padangu R17 didesnis pasirinkimas bus.
As tai irgi truputi abejoju 4potu reikalingumu miatai. Na taip, butu kruciau. Ar reikia?
Pagal Tavo aprasyma problema buvo kaladese, o ne stabdziuose sakyciau...
kokios kaladeles ir koks stabdziu skystis buvo naudojamas?
Nu jei manzetai dega tai geros kalades ta tik paspartins...53kW wrote:kokios kaladeles ir koks stabdziu skystis buvo naudojamas?
kaladės buvo ferodo ds2500 http://www.ferodoracing.com/it/car_racing/ds_2500.htm53kW wrote:kokios kaladeles ir koks stabdziu skystis buvo naudojamas?
diskai oem mazdos 255mm, suportai single piston floating type, padangos 205/50/15 r888
yra vietos, kur galima išlaužt daugiau powerio, grip'o ir traction'o tai greičio padidėjimas yra planuojamas. atitinkamai didėja ir poreikis sustoti. kitas klausimas ar tikslinga juos pakišt po r15?spade wrote:Ar reikia?
turi omenyje blogos kaladės? pergriežtos ar permažai griežtos? kaladės susidrožė per ~3is race sesijas, diskai irgi daugiau mažiau fucked, tai mano manymu su griežtesnėm kaladėm daugiau dėvėsis diskas, bet kartu bus ir daugiau karščio. mažiau griežtas sudėjus tiek nekabins, kas irgi nėra tai ko siekiu.spade wrote:Pagal Tavo aprasyma problema buvo kaladese, o ne stabdziuose sakyciau...
prie kokių greičių pradeda blokuoti ratus? kada laikoma, kad stabdžių sistema yra perdaug efektyvi turimam gripui? aišku dar priklauso nuo padangų, nes r888 perminkštos ir kai perkaitinėja pradeda slydinėt, apšilimo ratą reik važiuot be padangų šildymoromkasponka wrote:Veliau isryskejo kita beda, kad R15J7 ir 195/50R15 yra smarkiai permazi ratai tokiems stabdziams. Uzdejus gal 225/50R15 gal kas ir pageretu, bet ir ratlankiu tada reikia minimum J8 ir su daug vietos suportui.
Stabdziai nera mano "arklys" bet kaladeles susiveda ne tik i tai maziau grieztos ar daugiau... ten gi kruvos kriteriju Bet jei kalades sutrupejo - reiskia, jos netiko. Ir nors as nieko protingo labai nepatarsiu, bet bent jau ziurint i sita http://www.ferodoracing.com/img/diagram ... _small.jpg as pabandyciau DS3000 ar DSUNO...ard wrote:turi omenyje blogos kaladės? pergriežtos ar permažai griežtos? kaladės susidrožė per ~3is race sesijas, diskai irgi daugiau mažiau fucked, tai mano manymu su griežtesnėm kaladėm daugiau dėvėsis diskas, bet kartu bus ir daugiau karščio. mažiau griežtas sudėjus tiek nekabins, kas irgi nėra tai ko siekiu.spade wrote:Pagal Tavo aprasyma problema buvo kaladese, o ne stabdziuose sakyciau...
spade wrote:Stabdziai nera mano "arklys" bet kaladeles susiveda ne tik i tai maziau grieztos ar daugiau... ten gi kruvos kriteriju Bet jei kalades sutrupejo - reiskia, jos netiko. Ir nors as nieko protingo labai nepatarsiu, bet bent jau ziurint i sita http://www.ferodoracing.com/img/diagram ... _small.jpg as pabandyciau DS3000 ar DSUNO...ard wrote:turi omenyje blogos kaladės? pergriežtos ar permažai griežtos? kaladės susidrožė per ~3is race sesijas, diskai irgi daugiau mažiau fucked, tai mano manymu su griežtesnėm kaladėm daugiau dėvėsis diskas, bet kartu bus ir daugiau karščio. mažiau griežtas sudėjus tiek nekabins, kas irgi nėra tai ko siekiu.spade wrote:Pagal Tavo aprasyma problema buvo kaladese, o ne stabdziuose sakyciau...
esu vaziaves tiek su d2500 tiek su d3000, didelio skirtumo nera, abejos gerai atlieka savo darba, neviena komplekta esu suvazinejes, ir dabar su tokiom vaziuoju. beda ne kaladelese, tiesiog per mazi stabdziai ir jie perkaista deti didesnio diametro stabdzius. jei biudzetas nera didelis, tikrai per akis 1pot suportu.
O papildomas ausinimas buvo? Jis ziedinese masinose butinasard wrote:kaladės buvo ferodo ds2500 http://www.ferodoracing.com/it/car_racing/ds_2500.htm53kW wrote:kokios kaladeles ir koks stabdziu skystis buvo naudojamas?
R Clio ta dien greit ''damuse'' 2 lb mazai devetu kaladziu kmpl (Ferodo, TRW- kazkas is paprastesnio misinio), paskutiniems uzvaziavimams radom ds3000 jau tokias prie galo. Tada tik ''atsirado'' normalus stabdziai Suportai stock, diskai taip pat 280mm ir 238mm.
Clio 16v x 2
Dabar nepamenu, bet vaziuojant kalnu lenktynese kai shikanas buvo ten kur pirmas shikanas po statro (pries nusileidima nuo kalno) ir pries sakiu posuki buvo nemazai bedu neblokuoti ratu stabdant. Dabar ismestas stabdziu stiprintuvas ir bus idetas mazesnis cilindriukas tai gal pageres jautrumas pedalo. Padnagos buvo good year f1 GS D3 ir kalades DS3000.ard wrote:prie kokių greičių pradeda blokuoti ratus? kada laikoma, kad stabdžių sistema yra perdaug efektyvi turimam gripui? aišku dar priklauso nuo padangų, nes r888 perminkštos ir kai perkaitinėja pradeda slydinėt, apšilimo ratą reik važiuot be padangų šildymo
P.S. po upgrade priekiniu galiniai pasidare labai neefektyvus tai daryk iskarto ir galiniu upgrade, t.y. jei iseina imk iskarto koki MLE/STI stabdziu suportu komplekta, o ne tik priekinius. Reguliatorius buvo uzsuktas max galui, bet vistiek priekiniai blokuodavosi, o galas toli grazu iki to.
Millers Oils Racing Brake Fluid 300+53kW wrote:koks stabdziu skystis buvo naudojamas?
nebuvo, bet jau planuojamasEli wrote:O papildomas ausinimas buvo? Jis ziedinese masinose butinas
biškį pamelavau, kaladės buvo Ferodo DS Performance (FDS1011).ard wrote:kaladės buvo ferodo ds2500 http://www.ferodoracing.com/it/car_racing/ds_2500.htm53kW wrote:kokios kaladeles ir koks stabdziu skystis buvo naudojamas?
Nuo to ir pradekit Nes nuo DS2500 jos gerokai skirias...
As irgi siūlyčiau, jei norima palysti po R15 dėti Prelude/Integra stabdžius 282 mm, nežinau ar pats suportas skiriasi, nors pas mane dabar sudėti prelude suportai ir Integra kaladėlės, tad manau jie labai panašūs ar vienodi + rimtesnes kalades kaip DS3000.
'95 Rover Coupe GTi 1,7 oversize + NOS build-up. ---> Again 1,6 and without NOS
'95 BMW E36 2,0 Touring M-Tech Daily
[H] D16a8/9 varikliu dalys,[H]Concerto/Rover Coupe/Ford Escort dalys,
Vilnius 86242427šeši
http://tomcat.autogidas.lt
