stabdžių vamzdeliai ivilkti į kembriką
Sveiki. Vienas forumietis maciau tokius naudoja, taciau daugiau niekur neradau kad butu apie tai parasyta (nors gal tiksliau nezinojau kaip tai isversti i anglu k... ).
niekaip negaliu ismest is galvos, kol nesupratau to dalyko tikslo ir privalumu?
saugumas del mechaninio pazeidimo?
BMW 750, OOOO A6 Q, S8.
Re: stabdžių vamzdeliai ivilkti į kembriką
dažniausiai vynioja prie turbinos esančius vamzdelius - oil feed, oil drain, turbo aušinimo, stabdžių ir bet ką kitą. apsauga nuo karščio. jeigu tu kalbi apie tuos oranžinius apvalkalus tai jie vadinasi fire sleeve.
po kapotu esančius vamzdelius saugoti nuo mechaninio pažeidimo manau nelogiška. jeigu jau pisi kad pasiektų ir firewall'ą tai tikėtina, kad niekas nebegelbės
manau kalba apie gumini apvalkala.
yra prikti vamzdeliu iskart apvilktais. nauda neaiski, gal labiau saugo nuo korozijos, bet jei palenda po tuo kembriku tai turbut net blogiau.
o gal graziau.
o gal del to kad guma (izoliatorius) neperduoda karscio taip kaip metalas, tai oras nesildo vamzdeliu, ar atvirksciai. gal truputi saugo ir gaisro atveju
o gal graziau.
del to kad tie ryzi variniai vamzdukai atrod slyksciai
Kur guma apvilktu yra pirkti?
pas dujininkus turetu but
Hm. Galim paciam "apsivilkt", naudojant termokembrika
Buna ivairiu spalvu.
http://www.senukai.lt/index.php?cl=deta ... goryID=---
tiek tie plastikiniai kembrikai (heat shrink) ir saugo nuo šilumos kai patys nuo ~130-200C lydytis pradeda. pas mane kuro vamzdelis įvilktas į kembriką toj vietoj, kurioj mato daugiausia druskų (prie galinių ratų, virš subframe'o), iš tų paprastų kembrikų naudos labai mažai.
Ne lydytis, o susitraukineti Jei nori geros apsaugos nuo korozijos, ju buna su "klijais" viduje, tad, net pazeidus pavirsiu, toliau dregme nuo to tasko nesiskverbs.ard wrote:tiek tie plastikiniai kembrikai (heat shrink) ir saugo nuo šilumos kai patys nuo ~130-200C lydytis pradeda. pas mane kuro vamzdelis įvilktas į kembriką toj vietoj, kurioj mato daugiausia druskų (prie galinių ratų, virš subframe'o), iš tų paprastų kembrikų naudos labai mažai.
pas mane ivilkti nes ta vario spalva tai ..... o korozija px 100metu nesiroshiu vaziot
bet tai galima padaryti kai fitting'ai dar neuzdeti, nes pro juos paskui galima prakisti tik didelio diametro "kembrika", o jie irgi turi savo ribas iki kokio diametro susitraukia...
taipZLODEY wrote:bet tai galima padaryti kai fitting'ai dar neuzdeti, nes pro juos paskui galima prakisti tik didelio diametro "kembrika", o jie irgi turi savo ribas iki kokio diametro susitraukia...
Pas dujas tokio slegio kaip stabdziuose nebunaKDM wrote:pas dujininkus turetu but
Bet dujų vamzduką benzui galima naudoti Nes jie tokie didesnio diametro būna, ypač kur įpilti skirti.
as pvz darausi vamzdukus pagal reikalingus ilgius.. turiu aparata valciuot galams o kembrika uzmauni vos didesni .tada graziai apgula be rauksliu ir t.t.
