Ratų varžtai > smeigės
Labadiena,
Nuvogiau metodą iš skelbimo (bandžiau ieškoti per temas ir nieko panašaus neradau).
Trumpai apie būdą. Turime VW stebules (ar kitokias), į kurias įsisuka varžtai ir taip prisukamas ratas. Vietoj varžtų norima padaryti smeiges, taigi paimame stebulę ir sukame ilgus paprastus varžtus IŠ stebulės vidaus, kad varžto galas išlystų rato tvirtinimo vietoj kaip smeigė (strypas) ir vėliau ratus priveržiame veržlėmis. Žinoma varžtą kad nesisukiotų viduje priklijuojame spec. sriegio klyjais arba priviriname ir NEDEDAME kilometrinio dydžio rastafkių, tiesiog prisukamas ratas. Varžtų stiprumas 10,9 (kiek teko ieškoti info, smeigės gaminamos iš tokio pačio stiprumo strypo) ir pirkti ne iš Gavnukų.
Kodėl taip daroma? Dėl estetinio vaizdo, ratų prisukimo patogumo, finansų trūkumo pirkti normalias smeiges.
Klausimas: ar taip daryti protinga? Galbūt smeigės yra specialiai apdirbamos ir paprastų varžtų negalima naudoti? Nenoriu sugadinti/susilpninti vienos iš pagrindinių automobilio jungčių.
Šiokia tokia vaizdinė medžiaga geresniam įsivaizdavimui:
Dėkui!
Dėkui!
Re: Ratų varžtai > smeigės
Daroma taip todel, kad greiciau ir patogiau ratus keisti.
10,9 varztu tikrai turi uztekti ir kosminiu technologiju cia ieskoti tikrai nereiktu
Kai kurios pigios smeiges savo kietumu net 10.9 neprimena. Jei susuksi 10.9 tikrai turetu laikyt.
as dejau ARP ratu smeiges, ant ju taip pat rase 10,9.
- FullSpeed1
Tai siam reikalui galima naudoti is parduotuves nupirktus 10.9 kietumo, tinkamo ilgio ir sriegio zingsnio varztus?
Nera ten kazkokiu ypatingu nasa technologiju.
aisku galima, tik kai kuriuos smeiges turi platesne "baze" kur presuojasi (ir tai nevisi) , pvz. M12 turi 14mm skyles stebulej...
Man tai labiausiai va tokios patinka, nes centruoja verzle ir sakykim pasitreniravus esant reikalui su pneumatiniu pistoletu rata galima pakeisti per kokias 10s
Kitas dalykas, kad verzles reikia rinktis ilgesnes, nes tada apkrova sriegui pasiskirsto ilgesne sriegio dalyje ir maziau tamposi verzles bei smeiges.
- Burbulinas
kai as ieskoja tai man pagrindine problerma buvo rasti butent tokiu varztu. Kad atitiktu zinksnis kietumas ir storis.
nisanui buvo paporasciau nupirkti naujas spilkas
Būna dar mandresnės, kur visai užapvalintas galas Bullet noseromkasponka wrote:Man tai labiausiai va tokios patinka, nes centruoja verzle ir sakykim pasitreniravus esant reikalui su pneumatiniu pistoletu rata galima pakeisti per kokias 10s
http://www.mini-madness.com/ProductImag ... -studs.jpg
O dėl tos konversijos, nusprendžiau pjauti varžtų galvutes lauk, nes VW stebulėj, priekyje jos netelpa tiesiog, įsuksiu kaip paprastas smeiges su klyjais.
O dėl veržlių, radau pas save paprastų, bet ilgų veržlių su uždarais galais. Galus nugręšiu, kad jos galėtų kiaurai pro smeigę prasisukt ir biudžetinė smeigų konversija bus atlikta
Beje, matau dar vieną ilgų smeigių privalumą - ne su kiekvienu raktu atsuksi veržles, turėtų veikt kaip ir apsauga nuo vagių
Dėkui už atsakymus
Tik toj pirmoj foto labai jau neprastai prikepintos varztu galvos, kazin kaip metalas neatsilestu tiek apvirinant?
kiek teko girdeti tai naudodavo kamaz variklio galvos varztus smeigem, tik kiek sake daba kazkokius lievus paleido nebelaiko tiek kiek anksciau..
na tas privirinimas nera gerai, gal geriau jei varztai M12 smeiges presuojamas imti M12 gale paplapetejimas laikys ir be privirinimo, tik jas ikisti daugiau vargo negu isukamas. o i tekinimo stakles jas isidejus galus pasmailinti kaip nori galima
bent bmw labai gerai tinka tds galvos varztai M12x1.5 isbandytas reikalas ir pigu ir laiko gerai ant kliju pasodinus.
jo isbandyta ir gatveje ir trasoje.
Bet kad galvos varztam sriegis ne iki pat varzto galvos buna, reikia prasriegt? Ar as kazka ne taip suprantu.danats wrote:bent bmw labai gerai tinka tds galvos varztai M12x1.5 isbandytas reikalas ir pigu ir laiko gerai ant kliju pasodinus.
to sriegio pilnai uztenka dar net gal perdaug, bent man su 1cm rastafke. pajami tds galvos varzta pjauni kur baigiasi sriegis tada paziuri ar gerai nupjovei kad lengvai isisuktu ir sodini ant kliju ir para palieki ant kaladziu ir vsioMariuzzzz wrote:Bet kad galvos varztam sriegis ne iki pat varzto galvos buna, reikia prasriegt? Ar as kazka ne taip suprantu.danats wrote:bent bmw labai gerai tinka tds galvos varztai M12x1.5 isbandytas reikalas ir pigu ir laiko gerai ant kliju pasodinus.
Dabar viskas aisku Galvojau kad su tds varztais daroma taspats kas cia nuotraukose (paliekamos jiems galvos varztas isukamas kiaurai) o kiek to sriegio ten tiksliau yra? Man 1cm biski mazai reiktu apie 2 cm rastafkes.
pas mane 2 cm rastavkes ir dar turbut galetum vienas tokias uzdeti ir uztektu to ilgio.
Su spilkom aisku o kiek mokat uz aliuma rastafkem? Juodo metalo nenoriu.
