Sliku matmenys
Sliku matmenys
Ismokykite, prasau, skaityti sliku matmenis. Aciu :)
google naudotis moku, bet akivaizdu - nepakankamai :D
nrvz
Re: Sliku matmenys
Post by nrvz »
pvz: 250/640 R18
250 - padangos plotis (bet cia tas plotis, kuris liecia asfalta, ne taip kaip gatvineje padangoje)
640 - padangos aukstis milimetrais
Re: Sliku matmenys
o diametrus išskaičiuoti padės http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Re: Sliku matmenys
Tai 23/61R17 butu kas? :? Ar cia tiesiog nuliai nuo pirmu divie skaciu nukasti?
nrvz
Re: Sliku matmenys
Post by nrvz »
tonic wrote:Tai 23/61R17 butu kas? :? Ar cia tiesiog nuliai nuo pirmu divie skaciu nukasti?
Pireli ir Michellin raso cm, o ne mm :)
tai butu 230 plotis, 610 aukstis
Cia WTCC serijai skirtos padangos, montuojamos ant 9" plocio ratu
Airbog
Re: Sliku matmenys
Post by Airbog »
Tai koks butu artimiausias atitikmuo 225-45 R17 padangai?
Tomsius
Re: Sliku matmenys
Post by Tomsius »
kaip suprantu 320/630 ar kas kas panasaus
Airbog
Re: Sliku matmenys
Post by Airbog »
Tada as kazko nepagaunu (gal persidirbau): standartiskai ziurint i padanga 225-45 R17 -> jos plotis 225 mm, o aukstis (sidewall'as) yra 45 proc. nuo tu 225 mm (apie 102 mm).
O su tuo slick'u gauname gerokai didesnius skaicius - plotis 320 mm,o aukstis 630 mm, t.y. 63 cm. Ar cia bendras padangos aukstis nuo zemes?
Re: Sliku matmenys
17"x2.54 + 10.2x2 = 63.58 cm ;)
Airbog
Re: Sliku matmenys
Post by Airbog »
Reiskias teisingai atspejau, kad bus bendras aukstis.
Re: Sliku matmenys
Airbog wrote:Reiskias teisingai atspejau, kad bus bendras aukstis.
Taip, nes sporte svarbus rato diametras dėl daug priežastčių: greitis, perdavimai, arkų talpa ir t.t.
Taip yra paprasčiau keisti padangų plotį išlaikant vienodą diametrą, pvz zinai kad tau reikia 630mm diametro, tai ir perki skirtingų pločių tokias padangas.
tuo tarpu gatvinem masinom jau reikia skaiciuoti. pakeiti ploti, keiciasi ir aukstis ir t.t. 235/45 yra panasu i 255/40 ir panasiai.
:wink:
nrvz
Re: Sliku matmenys
Post by nrvz »
Airbog wrote:Tada as kazko nepagaunu (gal persidirbau): standartiskai ziurint i padanga 225-45 R17 -> jos plotis 225 mm, o aukstis (sidewall'as) yra 45 proc. nuo tu 225 mm (apie 102 mm).
del plocio tai tau klaidingai parase, 320 jau cia labai labai platu, montuojama ant 13" plocio ratlankiu :)
reikia ziureti kokius ratus turi ir kokios padangos gaminamos, pvz Dunlop:
205/620R17 7.5
210/620R17 8.0
235/620R17 9.0
realiai tai manau kokios nors Yokohama A032R butu per akis visokiem pasivazinejimam ir timeattack.
Nes slikus reikia uzsildyti ir islaikyti temperatura, minksciausias misinys greitai nusideves, kieta misini kaitinsi kelis ratus..., beto su siltom padangom gryztant netrajektorija prie ju prilimpa daug gumos ir akmenu
Airbog
Re: Sliku matmenys
Post by Airbog »
Dekui uz issamius paaiskinimus.
